 LIPOS 2S PRISE JST
browning
LIPOS 2S PRISE JST Empty
MessageSujet: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 06:58
bonjour à tous,
sous peu je vais recevoir mon progress indoor
j'ai déjà reçu tout le matériel électrique.
les lipos sont équipées de prises JST.
je n'ai pas la pince pour faire l'opposé sur le contrôleur
par contre, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre des prises classiques de servo
puis-je me permettre d'installer ce type de prise pour la liaison esc-lipos?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 07:30
ça fonctionnera, mais je déconseillerais.
autant prendre une jst déjà sertie.
Mais bon, la pince à sertir pour jst est la même que pour servo.
Si t'as pour l'un, t'as tout pour l'autre non ? Wink
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 07:32
je ne sais pas justement
je n'ai jamais démonté une JST
et je n'en ai pas eu besoin jusque là de ces prises
sur mes f3k(strike 2 vortex 2 blaster 2) j'ai des prises classiques de servos pour mes 1s 500 mah
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 08:12
Perso, pour un progress indoor, je mettrais une jst, mais de toute façon, ça fonctionnera,
le courant admissible d'une fiche servo est sensiblement le même que pour une jst.
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 12:53
Arrête de chipoter et prend ca ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui si non tu seras toujours emmerdé pour les recharger, certaine salle on des chargeusr à disposition mais tu ne sauras pas recharger avec tes prises servo
Pis encore tu ne va pas changer toute les fiches de tes lipo Rolling Eyes scratch
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 14:11
le détail est que j'ai déjà passé mes 1s 500mah en prises pour servo
j'ai déjà l'accessoire pour mon chargeur
alors qu'en JST pas
mon avion est dispo demain à la poste
si je le monte assez vite, je pourrai aller voler dimanche
alors que hobbyking, j'en ai pour près d'une semaine(je n'ai rien d'autres à commander en plus)
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 15:12
Le hic, si c'est bien du progress que tu parles, c'est que ça vole en 2S normalement Wink
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 15:13
je parle de mes lipos 1s de mes f3k
celles du progress sont en jst (2s 300mah)
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 15:27
Ha ok, j'avais pas compris,
ben reste comme t'es pour tes f3k
et reste en jst pour ton progress Wink
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 16:58
Petit conseil de 300 2s pour ton progresse ca ne va pas ! tu va les changer toute les 2 minutes !
il te faut minimum des 500 2s ou des 460 impérativement en nono-tech si tu prend chez hobbyking sans quoi tu n'auras pas assez de puissance ! celle-ci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je dois même passer souvent en 3S pour tenir correctement le torque ! car le Progress n'est pas si léger que ca...
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 18:10
trop taaaaaard !
j'en ai pris 4 pour moi, 4 pour le deuxième que je vais monter pour mon pote
au début, on va voler calmement
j'ai pris 300 pour le faire léger
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 18:17
Garde les pour quand tu voleras avec un petit avion en dépron de 60-70 gr beaucoup plus léger, car dans celui la ca va faire très court... si c'est en nano tech ca ira plus ou moins mais très peut de temps, et si se sont de bête turnigy 4 batteries ben 8 minutes de vol +-...
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 18:23
c'est du turnigy nano-tech 300mah 2s 35-70c
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 18:43
Oui sa volera, mais pas top et très peu de temps, l'indoor j'aime c'est mon dada donc crois en mon expérience Wink
Le progresse il te l'annonce à 140gr, je doute que tu arrives à ce poids complet... mais disons que tu y arrive, quelques vols plus tard il fera très vite 200 gr vois plus, oui la colle sa pèse et n'importe la quelle Wink donc pour un avion de se genre je te conseille vivement des petites 3s 400 ou 500 Wink
Comme moteur tu as choisis un 2204 ou 2205 ?
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 19:02
N'oublie surtout pas non plus les véritable GWS 8x4.3 sans quoi les batteries et l'avion en lui même n'aurait pas de sens Wink
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 19:08
Je pense que j'ai pris celle là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 19:09
No pour un polyclub c'est bien mais pour un Progress ca ne fonctionne pas du tout No
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 19:12
Ha bon?
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 19:21
Ben vi je le dit très souvent pourtant... study
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 19:24
ou tu as acheter tes jaune il en a aussi des "GWS" mais des fausses, ca se vois tout de suite elle sont trop "blinquante" Wink
Pas bon... No
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 20:31
En quoi ce n'est pas bon?
Tu peux expliquer
En quoi elle ne vont pas aller ?
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 20:55
mon essais personnel et celui de tous les autres d'ailleurs, sont assez de preuves, mais la seul bonne que tu puisses avoir c'est de faire comme nous tous essayer toi même... moi je suis juste là pour essayer que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs que j'ai aussi commise...
Maintenant il n'y a pas grand chose a expliqué surtout à mon niveau, car je ne suis pas ingénieur et donc je ne pourrais pas te donner une explication théorique sur ce phénomène, si ce n'est que le fait que l'hélice jaune est beaucoup trop rigide pour ce style de vol et ne vis pas aussi bien que l'autre...
Maintenant il n'y a pas que moi sur ce forum qui peut te dire la même chose, Arnaud très grand pilote peut te le confirmé tout comme J-J qui est aussi au adepte du vol indoor et encore bien d'autres...
De toute façon, le mieux est de prendre ces deux hélices aller en indoor et 5 secondes suffiront pour que tu comprennes Wink
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 22:05
Moi dans +- 10 ans je serai ingenieur donc si tu veux t attend 10 ans et je pourrai t expliquer ca Smile
browning
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 22:17
m'expliquer le phénomène, dans un premier temps, je m'en fous
comme je n'ai essayé ni l'un ni l'autre, je me demande juste en quoi elles ne vont pas, en quoi ça change pendant le vol?
ça vole quand même rassure moi?
si j'ai fini d'ici à dimanche, je pourrai voler avec j'espère?
en attendant de commander des mieux
MessageSujet: Re: LIPOS 2S PRISE JST   LIPOS 2S PRISE JST EmptyMer 25 Nov 2015, 22:26
Voler ben oui sans problème que sa vole ! mais ca ne fait que voler... tu ne sais rien faire d'autre...
donc avec ce genre d'avion c'est vraiment pas top de tourner en rond, car pour sa tu prend un polyclub et tu feras la même chose... Wink
LIPOS 2S PRISE JST
» [REQUÊTE] Connecter un HD2 sur une prise jack / autoradio pour sortie son sur HP 5008 - 3008
» Résultat de combat et prise de flan
» [INFO] Bricoler la prise usb du htc hd2
» Ciment à prise rapide
» Kit Led + Recepteur (prise AUX)
