| MON ELECTRAJET | |
| Sujet: MON ELECTRAJET Ven 13 Nov 2015, 16:35 | |
| Hello tout le monde J'ai (enfin) fini mon electrajet voila je me demandais juste si je devais pas mettre un vernis vu que je l'ai peint à l'aérographe, la peinture à quand même l'air fragile et si oui lequel ? | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Ven 13 Nov 2015, 16:54 | |
| Super Thibaut, très bon boulot ! Pour la peinture je pense que le vernis ne te sera pas de grand secours si la peinture n'adhère pas bien à la surface de pose, le verni protège la surface extérieure de la peinture, le mieux aurait été de mettre un accrocheur avant de le peindre... Voilà mon avis perso | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Ven 13 Nov 2015, 16:59 | |
| ah l'accrocheur ça va être un peu difficile à rajouter maintenant je pensais qu'en ponçant avec du grain fin ça irait | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Ven 13 Nov 2015, 17:42 | |
| Oui ca va être un peu plus difficile maintenant, d'où il vaut mieux poser ses questions avant Mais bon si tu as poncé légèrement ca devrait quand même tenir, de tout façon sur l'EPO il n'y a pas de miracle, si on ne met pas une peinture élastique pour plastique à un moment ou un autre la peinture s'en ira... | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Ven 13 Nov 2015, 17:58 | |
| Et ce qui est un comble en Français c'est que la peinture d'après on la met avant Tu peux essayer de mettre un vernis sur la totalité de la surface, cela bloquera un peut ta peinture. Perso j'ai toujours eu des soucis avec la peinture sur l'EPO. A la longue, elle s'en va. | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Ven 13 Nov 2015, 19:13 | |
| oue bon au pire je peut toujours repasser (avec de l'accrocheur :p ) une couche des que celle-ci s'en va. @ ribouldingue : oui mais au moins la couche après celle d’apprêt mis avant tient mieux que celle d’après sans apprêt mis avant | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Ven 13 Nov 2015, 19:29 | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 00:16 | |
| il y a un vernis spécial peinture acrylique ....
on en trouve chez trafic pour pas cher dans le rayon peinture artistique et il se dilue bien à l'eau pour l'aérographe... | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 08:30 | |
| Coucou tout le monde. je me demandais une chose...ne va t'il pas "encore" abalourdir" son avion avec du vernis??? Car quand on sait qu'ils pesent au gramme pres la peinture d'un avion.... Ps:Mon avis perso est qu'il ne devrait pas vernir sons engin sous peine de le rendre plus cassant...car quand je vois la peinture de mon Mx c'est bien un "voile" de peinture qui est appliqué et non une couche pss: tres chouette ton avion...il se lance sur une rampe??? Et l'attero c'est sur le ventre??? | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 09:52 | |
| oui je pense que je vais plutôt attendre que le voile s'enlève un peu et puis je repeindrais avec de l'accrocheur. @roro 747 : il faut juste le lancer et puis il atterrit sur le ventre | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 11:41 | |
| Ou le rattraper à la main c'est plus sportif | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 13:18 | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 14:45 | |
| Au fait tu as utiliser quelle sorte de peinture?
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 15:03 | |
| de la peinture pour maquette Revell avec son diluant | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 15:35 | |
| pas besoin de vernis alors.....
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 15:44 | |
| tu penses que ça tient assez avec juste la peinture ? | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 15:47 | |
| moi j'utilise de la peinture acrylique pour artiste et je met un vernis acrylique artiste dessus mais le solvant chez moi c'est de l'eau. C'est un accrocheur que tu aurais sans doute du utiliser et encore... A mon avis la peinture colle avec le solvant sur la mousse...
Tu as quoi comme aérographe? | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 16:14 | |
| celui de chez HK | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 16:17 | |
| ok ok .... tu ne doit pas trop re remplir ton pistolet de peinture pour faire des surface comme tu as fait?
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET Sam 14 Nov 2015, 16:39 | |
| non en tout pour les 2 couches j'ai rempli 4 fois jamais jusque ras-bord avec pour chaque mélange 1mL de peinture et 3 de diluant | |
| Sujet: Re: MON ELECTRAJET | |
| MON ELECTRAJET | |
