 IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 19:41
tu l'as acheté ou ?
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 19:51
Pas le choix c'est ca le véritable modélisme, le reste c'est du jouet pour les enfants, donc il faut t'y mettre si tu veux des résultats sérieux ! de toute façon il y a un tas d'info sur les cc3d sur le fofo tu devrais t'en sortir ce n'est pas compliqué, la première fois on se tire un peu les cheveux... mais après ca va tout seul Wink
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 19:59
sinon tu peux aller en kk2...
Glloq
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 21:16
Tout vient de chez MCM.
Oui, j'ai bien compris que je n'ai pas le choix. C'est le début qui est dur. Je veux voler et il est cloué au sol.
Mais après je serai une bête de la config qui pourra donner des conseils aux nouveaux comme moi Smile
C'est kwoi le kk2?
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 21:21
C'est une autre carte de vol plus simple ou il n'y a pas besoin de pc pour la configuration, mais c'est un peu moins performent...
Glloq
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 21:29
Ok intéressant, mais je ne vais pas jeter l'éponge si vite!
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 21:36
Non surtout pas ! No
Glloq
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 21:41
Surtout si tu as vu cette belle cc3d dans sa belle robe alu orange!
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 22:00
Moins performant peut etre mais elle est deja excellente pour debuter..
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 22:02
oui elle fonctionne très bien pour un début, j'ai commencé en kk2 aussi. mais bon la cc3d n'est pas compliquée ca va aller !
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 22:04
Reste quand meme que j en ai cramé deux de cc3d alors que j ai crame qu une kk2 comme quoi faut s accrocher lol!
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 09 Nov 2015, 22:16
Oui mais tu es le king de la casse Wink
he8us
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Ven 17 Juin 2016, 20:06
Sinon, quoi de 9 Giloq, tu as su décoler?
browning
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Sam 18 Juin 2016, 06:41
il m'arrive d'avoir ça parfois
lorsque je branche mon quad et que je le bouge pendant l'initialisation
je dois le brancher et le laisser bien à plat
Glloq
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Sam 18 Juin 2016, 09:03
oui, j'ai pu décoler Laughing
La cc3d n'était pas dans le bon sens!
C'est une cc3d de Skyhero qui est dans un boîte de protection en alu où on ne peu pas voir l'avant de l'arrière et le dessus du dessous.
J'ai dans changé le sens de la cc3d sous openpilot et c'était ok!
Il fallait le savoir, mais c'est comme ça qu'on apprend.
Et toi, ça vole bien?
he8us
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 20 Juin 2016, 16:07
Ca vole bien, quand il ne pleut pas Wink
J'ai passé ma CC3D sous cleanflight et j'apprends les nuances entre LibrePilot et Cleanflight. Au final, je trouve cleanflight plus clair, mais c'est peut être mon coté infomaticien qui parle Smile
Glloq
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 20 Juin 2016, 17:29
Oui, effectivement il faut apprendre à voler entre les goutes!
Le passage sous cleanflight s'est fait facilement?
Tu trouve que ça vaut la peine?
he8us
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Lun 20 Juin 2016, 19:19
Le passage s'est fait facilement pour moi, qui ai l'habitude de bidouiller sous Arduino & co. Je me suis inspiré du tuto de HélicoMicro.
Je n'ai pas encore assez volé avec Cleanflight pour vraiment comparer les 2, je suis encore en train de paramétrer pour avoir les mêmes comportements selon les différents modes de vol. Après je suis passé de DeviationTx à la Taranis sous OpenTx au même moment donc à voir la part des choses sur le fait de faire l'armement via un switch (que je préfère à la manip avec le YAW) ou encore le failsafe intégré (dans mon souvenir ce n'étais pas aussi simple).
Une des raisons principales qui m'ont fait switcher c'est la blackbox qui permet de faire un record de son vol, histoire de voir à cause de quoi on s'est crashé. Je ne l'ai pas encore installé parce que j'attends la carte OpenLog pour tester.
Ah, aussi, j'ai du chercher pour faire la calibration des ESC parce que je ne trouvais pas comment faire dans la doc.
Glloq
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Mer 22 Juin 2016, 15:55
merci pour ton retour d'impression!
Pas mal la blackbox! Y'a un bip pour la retrouver?
he8us
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Mer 22 Juin 2016, 16:30
Si tu parle du buzzer, c'est une piece en plus, qui peut être activé via un switch sur le Tx, mais je n'ai pas encore regardé comment faire.
Glloq
MessageSujet: Re: IL SE RETOURNE COMME UNE CREPE   Mer 22 Juin 2016, 16:51
Oui, j'ai juste essayé de faire de l'humour avec le bip des boîtes noires des avions. Laughing
» [AIDE] Utiliser son téléphone comme clé 3G+
» Holga D. comme... Digital
» Le riz comme au Chinois du coin.
» [AIDE] Utiliser le hd2 comme modem avec la connexion Wifi
» [INFO] utilisation du hd ou hd2 comme modem chez tous les operateurs
