La passion de l'aéromodélisme Forum Belge d’aéromodélisme, avion, planeur, hélicoptère, multicoptère et autres |
| CONSEIL POUR MON PREMIER RACER | |
Maranzano
Messages : 84 Points : 94 Date d'inscription : 10/09/2015 Age : 43
| Sujet: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Jeu 10 Sep 2015, 15:27 | |
| Salut à tous, je voulais déjà vous remercier pour toutes ces infos que vous avez poster sur le forum . Ça m’a beaucoup aider à comprendre plein de choses . LA c’est à mon tour de me lancer et j’aimerai partager ma liste pour que vous puissiez éventuellement me corriger,Me signaler des choses que j’aurais oubliées ou éventuellement me conseiller ou me répondre à certaines hésitations . Tout d’abord en comparant les prix ,je vais commander mes pièces sur les différents cite , une partie sur Banggood , aliexpresse et Hobbyking. Bonne Idée? Pour commencer, le châssis le ZMR classique en carbone ZMR : http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250mm-Carbon-Fiber-Mini-Quadcopter-Multicopter-Frame-Kit-p-933185.html Controlleur Flip32 : http://www.banggood.com/Naze32-Flight-Controller-With-32-bit-STM32-for-Multicopter-10Dof-p-953849.html Une carte de distribution: http://www.banggood.com/CC3D-Flight-Controller-5V-12V-BEC-Output-Power-Distribution-Board-PCB-p-973352.html Cable Servo: http://www.banggood.com/10Pcs-10cm-Male-to-Male-JR-Plug-Servo-Extension-Lead-Wire-Cable-p-946667.html Une alimentation : http://www.banggood.com/XT60-Male-Plug-10AWG-10cm-With-Wire-p-77537.html La célèbre Mobius lentil C :http://www.banggood.com/Mobius-New-Version-Wide-Angle-Lens-C-1080P-HD-Mini-Action-Camera-p-966178.html les attaches batterie : http://www.banggood.com/Wholesale-HJ450-4-Axis-RC-Quapcopter-Replacement-Battery-Magic-Tap-p-59661.html 4 paires de Gemfan 5045: http://www.banggood.com/2-Pairs-Gemfan-5045-ABS-CWCCW-Propeller-For-Mini-Quadcopter-250-Frame-Kit-p-978912.html 8 paires de gemfan 5030 : http://fr.aliexpress.com/item/16pcs-8-Pairs-GemFan-5030-5X3-Multirotor-CW-CCW-Propeller-Quadcopter-Qav250-Prop/32378523210.html 20 paires de banana connecteur : http://fr.aliexpress.com/item/BS-S-20-Pairs-2mm-Bullet-Banana-Plug-Connector-for-RC-Battery-Gold-Plated/1923899900.html Une petite Alarme: http://fr.aliexpress.com/item/2015-New-Arrivel-Remote-Control-Helicopter-Spare-parts-Battery-Monitor-Alarm/32433454245.html Tacker buzzer : http://fr.aliexpress.com/item/Alarm-Finder-Tracer-Tracker-Buzzer-for-RC-Lost-Fly-Heli-Car-Glider-Airplane-Helicopter-Drop-Shipping/32414474458.html Radio Flusky Fs 6CH : http://fr.aliexpress.com/item/1pcs-Original-Flysky-FS-T6-FS-T6-6ch-2-4g-w-LCD-Screen-Transmitter-FS-R6B/32445514343.html Chargeur Batterie Imax : http://fr.aliexpress.com/item/IMAX-B6-Combo-with-12V-5A-AC-Adaptor-2S-6S-7-4v-22-2V-AC-DC/480064617.html 2 leds déco avant ( arrive pas à choisir la couleur sur Ali donc je vais surement les prendre chez Banggood) : http://fr.aliexpress.com/item/LED-Decoration-Board-Strip-3S-For-ZMR250-QAV250-Quadcopter/32451383900.html LED Arrière : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22386__3W_Red_LED_Alloy_Light_Strip_120mm_x_10mm_2S_3S_Compatible_.html Petit Osd GPS pour le Fun(c'est utile ou c'est des complication pour rien ? ) : http://www.banggood.com/Tarot-TL300L-OSD-Module-Image-Overlay-GPS-System-For-250mm-Frame-Kit-p-963807.html C’est ici que les Romains s’empoignére Lol. Pour les moteurs beaucoup d’hesitation . J’ai lu que les moteurs en 2204 2206 2206 avaient la cote, vrais faux ? à par la taille la puissance change vraiment . Les marques pour lesquels j’hésitais étaient bien évidemment les DYS EMAX et rCtimer . Finalement j’ai mis dans le panier les traditionnels DYS 1806 2300KV, je les trouvais beaux de plus c’est un combo avec les ESC 16a BL ( ça peut convenir si je passe à un éventuel 4S à l’avenir ? ou c’est préférable de prendre des BL 20a? ( c'est le bonne endroit pour poser la question vue le montage de certain fou furieux DYS 1806 2300KV avec Esc 16a BL ( ou prendre des 20a?) : http://www.banggood.com/4X-DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-with-4X-DYS-BL16A-Mini-16A-BLHeli-ESC-p-995110.html Une clef pour flash les ESC : http://fr.aliexpress.com/item/New-DYS-ESC-USB-Linker-Programmer-For-SN16A-SN20A-SN30A-SN40A-BL16A-BL20A-BL30A-BL40A/32456249089.html des entretoises: http://www.banggood.com/180pcs-M3-Nylon-Black-M-F-Hex-Spacers-Screw-Nut-Assortment-Kit-p-951950.html gaine thermo: http://www.banggood.com/fr/328pcs-21-Polyolefin-Heat-Shrink-Tube-Sleeving-5-Color-8-Size-p-969574.html 5 XT 60: http://www.banggood.com/fr/5X-XT60-Male-Female-Bullet-Connectors-Plugs-For-RC-Battery-p-916559.html Pour la caméra j’entendais parler des Sony ? oui mais les quelles ? d’autres références? les Eachine-700TVL ça vaut quoi ? http://www.banggood.com/Eachine-700TVL-13-Cmos-FPV-110-Degree-Camera-w32CH-Transmission-p-965760.html Pour le récepteur on m’a parlé de aomway 004 intéressant ? ça fonctionne bien? Prendre le combo ou un émetteur different? aomway 004: http://www.banggood.com/Aomway-RX004-DVR-5_8G-32CH-Video-Receiver-With-Built-In-Video-Recorder-p-953562.html ou le combos et donc la je dois plus que prendre une camera seul pour que ce soit complet : http://m.banggood.com/Aomway-FPV-5_8G-600mW-32CH-AV-Transmitter-Receiver-With-DVR-Recorder-p-978743.html?utm_campaign=PSALE-1270136-8075574039-OPENPID978743&utm_content=ccp&utm_medium=ADshare&utm_source=sem Pour les antennes aomway c'est bien ceux la pour remplacer les origine? :http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lobe-RHCP-VTxVRx-FPV-Antenna-p-978264.html ou d'autre si ça fait le même job avec la même qualité Pour les lunettes je lie une unanimité pour les quanum V2: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78129__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_w_5_inch_LCD_Monitor_Kit_EU_Warehouse_.html Les batteries du 1300 en 35C? oui non ? de bonne adresses ? J’attends vos avis et conseil avec impatience pour enfin appuyer sur commander.. Merci pour votre patience et gentillesse | |
| | | curunir
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 08:30 | |
| Salut, Pour le matos, y'en as pour tous les gouts et toutes les bourses Ton choix est pas mal, mais pour le cable d'alim, même si tu passe en 4S, ne prend pas du 10 (plus lourd), du 12 suffit déja pour du 4S (5 pour 5,6€ chez HK EU warehouse) Pour la radio, si tu part de rien, oriente toi plutot vers une devo (la 7s qui est proche du prix de la tienne, ou si tu veux du bon pas trop cher la 10 ou 12 si tu as vraiment envie du top), une fois flashée (assez facile a faire et de nombreux tuto existe, elle accepte tout les protocoles. Pour le chassis, mefie toi des copie de copie de copie du ZMR, certaines ne te permettront pas de passer en 6'' (ce que tu auras surement envie un jour). Pour les frame, y'as aussi de tout les gouts, la mode actuelle étant au mini (150-180 mm). Pour le carbonne, fait attention très conducteur et gène un peu les transmissions. Pour la moebius, pour le même prix, tu peux avoir une xiaomi yi (très populaire actuellement et de très bonne qualité) a voir quelle utilisation tu veux en faire. Pour les moteurs, les DYS 1806 reste un bon choix (qualité/prix), mais la comme partout, y'en as pour tous les gouts Des valeurs sures (de meilleures qualité) sont cobra ou sunnisky (perso j'ai des cobra 2208 sur un racer spéciale compet :p ) Pour les esc, si tu veux passer en 4S et 6'' un jour, pas le choix, vaut mieux opter pour des 20A (qui ne sont pas beaucoup plus lourde, plus encombrante ou plus cher)? Pour la cam (pareil, y'en as pour tous les gouts ), des valeurs sure runcam Sky, Skyplus, effio (l'ideal est une CCD plutot qu'une CMOS) mais j'en connait qui vole avec un kit eachine cmos tx + cam (mais je ne sais pas si c'est le même) et ne s'en plaigne pas Pour les RX-TX, y'as du changement dans les fréquences avec l'arrivée du raceband, donc je serais à ta place, j'opterais déja pour du matos le faisant (donc un 40Ch) et du diversity (2 antennes pour la reception qui switche en auto sur la meilleure reception). Pour les antennes, c'est la partie qui fait toutes la différence, de préférence prrendre les 2 de la même marque, et avec le meilleur gain possible (il est préférable d'avoir un 25mW avec des antennes de très bonne qualité, qu'un 600mW avec des antennes à 2€ De plus seul le 25mW est autorisé, si tu veux voler avec d'autres en club ou lors d'event ou même en compet, tu n'as pas le choix Pour les bullet banana, moi c'est soudure, plus sure et gain de poids conséquent Pour les batteries, c'est short (1,3A*35C => 47A) dans ta config tu as des moteurs qui ont besoin de 4*11A en 3S avec des 6030, de plus tes esc ont besoin de 4*16=>64A a leur max. Tu risque d'avoir des lipos qui gonflent, et un racer "brider" dans l'impossibilté de developper toute sa puissance Pour le reste du matos, je n'en ai rien à redire (pour tous le matos que tu as choisis également, juste des conseils pour certains) :p Pour les fournisseurs, tu peux faire confiance à BG et HK, pour allieexpress j'aime pas trop, mais ça vient surement d'un blocage psychologique sur le fait de devoir marchander Prévoit des batteries pour alimenter ton Rx et tes lunettes (pas trop de C pas besoin), batteries de rechange pour la radio. Un testeur de lipos pour verifier au terrain. PS :Oublie les 5030, les 5045 sont mieux
| | | Raph Fondateur
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 11:19 | |
| Je pense que tout est dit, merci curunir ! Un conseille comme curunir le dit la radio prend en une bonne directement, c'est ce qui a de plus important c'est le cerveau de ton modèle ! Et ta radio sera pour tout tes modèles donc n'hésite pas a prendre du bon ! Dans les marque il y en a un tas, Futaba, Spektrum, Multiplex, dévo,.... mais évite des truc à 50€ dit toit qu'une radio de bonne qualité coute +- 500€ mais il y a moins cher et beaucoup plus cher aussi, c'est juste pour te donner une base, car si tu prend une radio bon marcher ce sont des sous jeter par la fenêtre car tu changeras très vite Pour des radios de bonne qualité sans exagéré dans les prix, je pense que le meilleur rapport qualité prix du moment est bien la dévo 10 ! +- 120€ Quand tu achète une radio chose très importante a regarder ce sont les prix des récepteurs ! car tu en auras besoin dans chacun de tes modèles ! chez dévo un 10 voie de très bonne qualité coute dans les 20€ le même chez spektrum ou futaba te coutera plus de 100€ donc c'est une chose qu'il faut regarder avant l'achat ! Alors pour les marques des moteurs curunir t'a bien renseigné mais si tu veux rester dans le bon marcher je serais de toi je pencherais plus vers Emax que vers Dys ... Y a plus cas... | |
| | | Maranzano
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 13:54 | |
| Woww impressionnant , je voulais déjà vous remercier . C'est clair qu'expliquer comme ça on voie les choses différemment et du coup ça va changer dans mon panier mdr. Je n'ai malheureusement pas le temps de le faire maintenant mais je vais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit et je reviens vers vous pour les corrections et d'autres conseils. Mais je prenais 5 minutes pour vous dire un grand merci.. | |
| | | curunir
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 14:13 | |
| De rien, si tu as des questions sur les modèles (ou si tu veux des liens) que je t'indique, n'hésite pas La aussi, si tu veux des dealers locaux (pour le service AV ou la rapidité de livraison) y'as moyen aussi J'ai 4 racers fait maison (155mm => 280mm) et pas un n'as la même config, ni la même frame ou forme Excepté les moteurs des 2 premiers d'origine, mais le reste à déjà été upgrader 3 fois pour chaqu'un :p | |
| | | Maranzano
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 15:17 | |
| Curunir, tu es terrible merci. Là je suis dehors mais je ne résiste pas à l'envie de te poser quelques questions . Qu'entends-tu par un câble alimentation 12 ? celui du lieu c'est bien un 12 ? La devo 7 est quasiment le même prix donc si tu me dis que c'est bien, je te fais confiance . Raph par contre pour les radios je sais très bien ce que tu veux dire, j'i faits de l'hélico mais c'est aussi pointu que l'hélico . Car je pense faire ça pour le plaisir et je ne crois pas que je vais avoir plusieurs modèles. Pour le châssis, j'ai été lire les commentaires et tu as mis dans le mile, ça n'accepte pas les 6* donc j'ai vu le GE sur bangood
http://www.banggood.com/GE260-Carbon-Fiber-FPV-Mini-Quadcopter-Frame-Kit-CC3D-Compatible-p-945687.html
Qu'en penses-tu ? Tu as des châssis à me conseiller dans ces prix ? Pour la caméra la xiomy ma l'aire plus encombrante qu'une mobius? sinon faut-il prévoir un système de fixation adapter ? Pour les moteurs j'avais aussi entendu parler des Emax puis j'avoue que la plupart des personnes s'orientent vers les DYS d'où mon choix . mais si tu as de chouettes liens pour ça je suis preneur . Aussi les cobras je sais que c'est du bon mais le budget et aussi tout autre . Si tu as des sunnysky à proposer dans les dimensions que tu m'as dites je pourrais être preneur . J'aime bien tout ce quai depote :-))) Par contre tout ce qui est des émetteurs, récepteurs désoler mais là j'ai décroché . j'avais déjà dur à me decider sur l'aomway maintenant là je suis perdu Mdr . Sachant que mon budget n'est pas illimité . Là aussi des liens m'éclairciraient énormément . Les camera FPV la aussi je veux bien tes liens car je ne peux pas me permettre une caméra hors de prix mais je veux que ça marche bien . Les batteries, je t'avoue que quand tu me pares de 4s et 6* j'ai vu des vidéos et c'est claire que ça donne envie , donc autant faire les choses correctement pour que ce soit possible . Peut-être prendre quelque 3S pour le début et 4S pour la suite des conseille? si j'ai bien compris faut une batterie pour la radio une pour les quanta . Il en faut d'autres pour alimenter quelque choses que j'aurais oublié? les puissances pour quel choisir . ) | |
| | | Raph Fondateur
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 15:33 | |
| - Maranzano a écrit:
- Raph par contre pour les radios je sais très bien ce que tu veux dire, j'i faits de l'hélico mais c'est aussi pointu que l'hélico . Car je pense faire ça pour le plaisir et je ne crois pas que je vais avoir plusieurs modèles.
Si tu fait de l'hélico tu as une radio ? et cette radio peut te servir pour ton quadri ! sauf si c'est une radio vendu avec l'hélico... Et sur le point de vue de plusieurs modèles... attend ne dit pas sa tout de suite, car nous avons tous dit la même chose... Mais au bout du compte je me demande si un seul d'entre nous à respecté sa parole ? Franchement un bon conseil question sécurité, distance de réception et qualité de matériel ne chipote pas prend au moins la dévo 10 tu me dira merci plus tard... cette radio vaut et même en bien mieux qu'une radio d'autre marque à 600 € Attention les dévo 10 ne sont plus de stock chez banggood pour le moment ! | |
| | | curunir
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 16:00 | |
| Pour la frame, même une qui est indiqué acceptant le 6'' peut te poser problème, j'ai une connaissance qui avait un chassis ZMR (de BG, peut etre le même que celui que tu voulais) sur lequel les 6'' ne passait pas, il en as recommander plusieurs autres pour faire de racers pour des potes et ceux la accepter les 6'' (les mêmes frames pourtant). Donc c'est un peu la loterie. En principe un 260 ou 280 ne pose pas de problème. Mais ils ont un peu plus lourd (pas beaucoup) Perso, j'ai un clone QAV250 argent (mais je pense pas que le 6'' passe), un quanum neon 250 (la c'est sur le 6'' passe pas), un EvoH GT en 280 (la même le 7'' passerait )et un mini evoH (155mm) avec du 4'' (mais du 5'' passerait) La xiaomi, plein de support existe, perso, j'ai une moebius mais je ne la mets jamais (Pour pas me taper la honte) :p Tu peux passer dessus comme investissement pour le moment d'après moi, tant que tes vols ne sont pas parfaits, pour les montrer Pour les moteurs, moi j'ai les DYS 1806 2300Kv doré de chez BG et j'en suis content (sur les 2 1er racer). Pour le cable d'alim, j'avais vu du 10AWG dans le lien, mais il semblerait que c'est en réalité du 12awg donc c'est bon Pour les sunnysky, tu en trouve chez BG mais ils sont 50% plus cher que les DYS, pour les cobras faut aller chez du spécialisé (prix imposé, j'ai une adresse en belgique et Service et SAV top) et la c'est le double des DYS Pour les Tx et Rx video, depuis la mode des courses de racers, des compétition officielles sont apparues, une bande de fréquences "raceband" permets (en théorie si tous respecte la puissance) à 8 pilotes de courir en même temps sans se perturber. Cette fréquence est assez nouvelle, qlq Tx-Rx permets déja d'y acceder (ainsi que les anciennes bandes) et sont au même prix Comme ce Rx http://www.banggood.com/Skyzone-RD40-FPV-5_8G-40CH-Diversity-Receiver-p-995945.html qui est également un diversity (2 antennes pouvant etre différente style pétale (large reception en 360° mais portée limitée) et directionelle (reception sur 90° mais portée double). Pour les cam : J'aime bien ceux ci en 2,8 (angle correspondant le plus à l'angle de notre vue) : Skyplus sky effio Tu as un warehouse Europe qui limite les temps de livraison et les riques de douanes Pour les batteries (même raisonnement que le reste, tout as un prix) Tu peux trouver des pas chers qui conviendrait dans un 1er temps chez Hk ou du top genre gensace. Je t'en parle plus ce soir :p | |
| | | Raph Fondateur
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 16:07 | |
| Tien petit question curunir, tu parles de 25mw dans ta première conversation, as tu déjà essayer ?
Car moi j'était en 200mw au début et j'avais des perdes vidéos fréquentes et parfois même à 30 mètres donc je suis passer en 600mw et là plus le moindre soucis... Et j'en ai vu pas mal ayant les mêmes soucis, il est vrais qu'avec de bonne antenne on va plus loin, mais 25 mW me semble vraiment très peu...? | |
| | | Stephanos
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 18:51 | |
| probablement parce que c'est le maximum autorisé par la législation belge | |
| | | Raph Fondateur
| | | | curunir
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 19:32 | |
| Oui, c'est ce que la législation impose et malheureusement c'est ce qui est de plus en plus obligatoire lors d'événement organiser a l'heure actuelle. Perso, je suis toujours en 200 sur mes 4 racers, mais je vais profiter du passage en raceband pour équiper le plus puissant en 25mw. Pas mal de personne vole en 25mw, notamment les pilotes ayant participer à Chartres ou participant a des courses officielles (mcc il y a 15 jours pour une compet organiser avec tracking embarquer pour les temps). Pour les courses, aucun ne se plaint de pertes de signal, mais plutôt de perturbations d'autres pilotes bavant sur leur fréquences car ils sont en 600mw, le 600 est de plus en plus déconseiller (voir gentiment interdit). Et pourtant les terrains ne sont pas petit (mais jamais plus de 50m) Si tu veux voler avec d'autres, c'est Max 200 et encore, là aussi il y a parfois des interférences sur certaines bandes. Mais
| | | Raph Fondateur
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 19:42 | |
| Oui pour les courses je comprend bien ! mais perso je n'en fait pas donc je garde bien mes 600mw car à 2 km il y a toujours une excellente réception, je pense même que la liaison radio couperait avant la vidéo... | |
| | | curunir
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 19:53 | |
| Pour les lipos: Suivant la radio, une lipo de rechange (si une est fournie avec, si pas 2, du 5c, pas besoin de plus, qui rentre dans le logement , et le Max de mAh possible :p) Pers, j'ai des turnigy nanotech en 1000 et 1300 en 45c(et sois disant 90c en burst) et des zippy compact 1800 et 2200 en 35c, les petites pour les petits racers et les grosse pour le monstre Pour le racer, je dirais 5 pour commencer (ca te feras 30 min de bonheur), suivant tes moteurs, poids du racer, réactivité voulue, des 1000, 1300, 1500, 1800 ou même 2200, et pour le C plus la capacité est petite plus le C doit être élevée A (lipo) * C = A(que les moteurs doivent recevoir) qui eux dépendent des hélices et du Kv. Comme tu vois, c'est pas facile le choix des lipos Tout dans les racers est compromis, poid/puissance/réactivité/durée de vol Pour les lunettes et tx vidéo, moi j'utilise des zippy compact 1000 et 1300 en 25c ( je m'étais planter avec une commande) et une autre de chez BG en 1300 30c | |
| | | curunir
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 19:57 | |
| J'en fait pas encore de courses, mais quand tu vole à plusieurs, lors d'événement comme au mcc, ou à d'autres que j'ai pût voir, c'est toujours le souk avec ceux qui ont un 600mw, beaucoup bave sur les autres fréquences, on arrive à peine à voler a 3 ( t'imagine sur 32 ch possibles). Donc si tu veux voler avec les autres tu n'as maintenant plus tellement le choix | |
| | | Raph Fondateur
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 20:00 | |
| C'est certain que pour volé en groupe c'est pas top... mais je demande quand même a voir 10 personnes en 25mw ce que cela donne ? | |
| | | curunir
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 20:04 | |
| En principe le raceband est justement fait pour voler a 8. Je pense que c'est déjà utiliser en compétition mais je ne peux rien affirmer. Mais tu trouve deja des rx-tx 40ch( et donc avec le raceband) chez HK et BG, lumenier en propose, skyzone. Ca arrive | |
| | | Raph Fondateur
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Ven 11 Sep 2015, 20:11 | |
| Tout ce que je souhaite c'est que cela fonctionne... | |
| | | Maranzano
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Dim 13 Sep 2015, 22:37 | |
| La je bosse beaucoup et je lie vos messages et je médite lol. @Raph , j'avais une futaba 7ch pour mon hélico , mais la si je prend une devo 7 comme conseiller , pense tu que c'est assez pour quelqu'un qui n'auras sûrement pas le temps d en faire de la compete ? J'hésite toujours entre les 1806 ou les 2206 . Une différence de puissance ou comme dit plus haut simplement de taille ? Les esc , ça ça va lol j vais prendre les 20a. Pour ex et tx c est pire qu'avant la avec l histoire des 25 mw. Mais bon comme Raph j'ai pas vraiment envie de faire de compete et avoir une bonne réception pour taper quelque délire avec 2,3 amis . Maintenant a force de regarder du matos c'est de pire en pire . si vous auriez 450 ,500€ pour tout acheter d'après votre expérience vous prendriez quoi ? | |
| | | Raph Fondateur
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Dim 13 Sep 2015, 22:51 | |
| Si tu as une futaba garde bien celle la tu n'a pas besoin d'une autre radio ! et pour le reste prend comme Spiideft il est justement entrain de faire sa liste http://www.aerorc.be/t2121-quel-osd-choisir Et pour les moteurs pour un début franchement les 1806 vont déjà très bien et consomme moins Et pour que tu puisses déjà exploiter des 1806 correctement il faut déjà y aller | |
| | | Maranzano
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Dim 13 Sep 2015, 22:57 | |
| Non j'avais tout vendu ;-) mais tu as raison e vais suivre la liste . Si non je passerais jamais commande lol | |
| | | Raph Fondateur
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Dim 13 Sep 2015, 22:58 | |
| Merde ca c'est con... c'est du bon matos futaba ! | |
| | | Maranzano
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Lun 14 Sep 2015, 01:19 | |
| Oui c'est vrais , mais j'ai tout revendu à ce moment j'avais le chargeur les outilles . Tout vendu . Pas grave . Mais par expérience et c'est pour ça que je demandais . c'est que quand tu as acheter et que tu sais, souvent tu te dit que tu aurais mieux fais ça comme ça ou autre choses . d'ou toutes mes questions . Mais la c'est beaucoup plus claire ;-) | |
| | | Maranzano
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Lun 14 Sep 2015, 01:37 | |
| Tien en lisant le poste de Spiideft, il a mis ce lien, c'est fiable ?car il y a le combo pour le prix du transmetteur sur banggood.
http://www.foxtechfpv.com/58g-600mw-32ch-vtxrx-p-1118.html | |
| | | curunir
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER Lun 14 Sep 2015, 07:36 | |
| Fais juste attention au poids et à l'encombrement de celui la, dans un ZMR/QAV il ne passe pas horizontalement, tu devras le mettre sur la tranche. Regarde bien l'espace occupée par tous tes composants quand tu le monteras | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: CONSEIL POUR MON PREMIER RACER | |
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
