WD Green SN350 – Disque SSD interne NVMe M.2 – 2 To
99.99 €
 OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?
OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? Empty
MessageSujet: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyVen 06 Nov 2015, 19:35
Bonjour à tous, si quelqu'un peu m'éclairer en me disant où se trouve le récepteur sur ce type de quad car très peu encombré, pas beaucoup de place et aucun fil d'antenne qui dépasse scratch
OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? 06ugsv
OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? 06w670
merci
jérémie
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyVen 06 Nov 2015, 19:46
Ben, ça dépend qui les a monté ?
comment ils sont montés ? rtf ? artf ? etc ?
Tu les as eu où ?
suivant montage, il peut y en avoir comme ne pas en avoir...
suivant config voulue...
Tu les as eu d'occase ?
cf258 ?
WarpQuad ?
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyVen 06 Nov 2015, 19:50
oui c'es ça warpquad sur des video de forum j'ai vu
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyVen 06 Nov 2015, 19:54
le problème ou se trouve l'antenne du récepteur? on est bien obligé d'en avoir une quand même pour la radio?? si non comment c'est possible de piloter sans onde??
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyVen 06 Nov 2015, 20:02
Grace à la force lol!
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyVen 06 Nov 2015, 21:46
oui mais il faut le lancer très fort pour voler longtemps Razz Razz Razz il n'y a pas de récepteur sur ton truc là lol!
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyVen 06 Nov 2015, 21:58
Je suis le seul en possession d une force surnaturel
Aller salut Wink
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptySam 07 Nov 2015, 22:41
Alors tu là trouver ton récepteur ?
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyDim 08 Nov 2015, 11:01
il est en haut à droite !
http://www.low-riding.com
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyDim 08 Nov 2015, 13:04
beh le gars utilise des lemon comme récepteur tient par contre il sert à quoi se récepteur car on voit pas de pin dessus où l'on branche les voies???
http://www.hobbyking.co.uk/hobbyking/store/__73005__OrangeRx_R616XN_DSM2_DSMX_Compatible_6CH_CPPM_Nano_Receiver_with_Failsafe.html
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyDim 08 Nov 2015, 13:09
ça s'appelle un récepteur PPM ou tu as juste 3 fils: le positif, le négatif et un fil de signal qui gère toutes les voies !
C'est ce que je mets maintenant sur mes minis drones.. il n'y a que 3 fils à brancher donc tu gagne du poids et de la place !
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyDim 08 Nov 2015, 13:14
c'est quoi la différence entre un ppm et pwm?? ce sont des ondes?? car j'ai un ar610 spektrum mais je sais pas c'est quoi sont truc si c'est du ppm ou du pwm??
merci
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyDim 08 Nov 2015, 13:52
PPM signal entre 1ms et 2ms
PWM signal entre 0 et Xms
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyDim 08 Nov 2015, 13:55
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyDim 08 Nov 2015, 13:57
donc vu que j'utilise du spektrum et quand dans ma radio il fait marquer 22ms j'en conclue dans ce cas que j'utilise du ppm
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyDim 08 Nov 2015, 13:59
PWM (Pulse With Modulation) c'est le signal qui pilote UN servo.
Losque l'on parle de récepteur à sortie PWM cela veut dire qu'il dispose d'autant de sorties qu'il a de voies , par opposition à un récepteur à sortie PPM (Pulse Position Modulation) qui a la possibilité de générer sur une sortie le signal contenant les informations de tous les servo, soit il faut configurer ce mode, soit une sortie est dédié pour le PPM.
Le PPM est utilisé pour envoyer plusieurs voies sur des cartes de pilotage de moteurs de multicopter par exemple.
Et après c'est du chinois lol!
MessageSujet: Re: OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO?   OU SE TROUVE LE RECEPTEUR RADIO? EmptyLun 09 Nov 2015, 12:32
ben c'est bien résumé.
sur un récepteur pwm il y a autant de fils qu'il y a de voies, rajoutez à cela l'alim 5V
donc pour un récepteur 6 voies, il y a 6 fils de voies + 2 fils d'alim = 8 fils
sur un récepteur ppm il n'y a que 3 fils quelque soit le nombre de voies donc il n'y a que le fil de signal, le fil positif d'alim (5V) et la masse (gnd) = 3 fils (même si il y a 6 voies, 8 voies, 12 voies)
plus pratique et plus léger, on le préfère dans les mini/nano drones
» CONSEIL ACHAT RADIO + RECEPTEUR
» MOI JE TROUVE CA COOL...
» TROUVÉ DRONE BLADE 350QX AVEC GO PRO 3 FLORENNES BELGIQUE
» RECEPTEUR
» RECEPTEUR FHSS
