Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE.
3 participants
REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE. Empty
MessageSujet: REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE.   REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE. EmptyDim 13 Sep 2015, 15:41
Pour le ralenti moteur, je dois laisser le boisseau un peu ouvert ?
Mais comment faites-vous pour arrêter le moteur au sol ?
Si je règle la manette de gaz pour qu'il s'arrête quand je la mets en position basse, je ne risque pas d'arrêter le moteur quand l'avion vole ?
Meric d'avance.
MessageSujet: Re: REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE.   REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE. EmptyDim 13 Sep 2015, 17:08
Bonjour l'ami,
Le plus simple est de mettre une coupure moteur, donc tu désignes un switch pour activer ou désactiver l'arrêt, se switch commandera tout simplement ton servo de gaz en position boisseau complètement fermer. c'est la seul façon pour un moteur glow !
Car sans ca tu devras a chaque fois redescendre le trim de tes gaz au minimum pour couper le moteur, ce qui n'est pas hyper pratique... Wink
MessageSujet: Re: REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE.   REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE. EmptyDim 13 Sep 2015, 18:49
Suivant la radio, il y a un interrupteur prévu pour la coupure moteur
MessageSujet: Re: REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE.   REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE. EmptyDim 13 Sep 2015, 18:53
Je pense qu'il possède une DX6 et si mes souvenir sont bon ce n'est pas un switch mais un petit bouton qu'il faut maintenir jusqu'à la coupure du moteur...?
MessageSujet: Re: REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE.   REGLAGE POSITION CARBU AVION'THERMIQUE. EmptyDim 13 Sep 2015, 18:58
J'ai un bouton prévu pour mes avions électriques.
Il faut que je vois comment régler pour du thermique.
En attendant, je règle le servo gaz au ralenti manette à zéro.
Merci.
» TARAGE CARBU WALBRO
» CAM HD EN POSITION CENTRALE ARRIERE DEPORTEE
» RÉGLAGE KK2
» REGLAGE
» RÉGLAGE CC3D
