| IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER | |
Messages : 906 Points : 1008 Date d'inscription : 12/09/2014 Age : 70 Localisation : France (58) Pousseaux
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Mar 20 Oct 2015, 22:43 | |
| - Stephanos a écrit:
- J'ai une différence de même pas 1% que je considère comme nul.
1% ? cela ne fait que 30 mA. ça fait vraiment pas beaucoup pour alimenter le chargeur seul. C'est quoi comme chargeur ? Quelle marque ? |
Messages : 1286 Points : 1380 Date d'inscription : 03/03/2015 Age : 53 Localisation : Bruxelles
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Mar 20 Oct 2015, 22:51 | |
| un chinois à l'occase, je mesurerai sa conso exacte si tu veux, Mais c'est de l'ordre de pas grand chose du tout  |
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Mar 20 Oct 2015, 22:55 | |
| Ul faut la mesurer en charge car si non, effectivement c'est de l'ordre d'une trentaine de mili mais le convertisseur n'est pas en route. C'est lui qui bouffe. |
browning
Messages : 585 Points : 667 Date d'inscription : 30/11/2014 Age : 40
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Dim 03 Jan 2016, 16:27 | |
| je profite de ce sujet pour vous parler de mon imax b6
je charge avec des 4s 5000mah
quand je charge, ça fait au moins 6 ou 7 fois que cela s'arrête à 2570mah je débranche la lipo, je la remets, hop elle repart pour de la charge
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Dim 03 Jan 2016, 17:12 | |
| Tu n'est pas en "time" ? Le temps max de charge n'est peut être pas assez long. |
browning
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Dim 03 Jan 2016, 17:14 | |
| time? connais pas!
je mets charge, ou balance, c'est tout 5A 4S |
Messages : 2647 Points : 2885 Date d'inscription : 07/08/2014 Age : 19
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Dim 03 Jan 2016, 17:32 | |
| dans les parametre de ton chargeur tu peux definir la durée maximal de charge tu vas dans les parametres du chargeur et tu mets au maximum la durée de charge |
browning
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Dim 03 Jan 2016, 18:01 | |
| Merci... En effet c'était un paramètre |
browning
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Dim 03 Jan 2016, 20:55 | |
| Je vais regarder les autres paramètres histoire d'affiner Je dois bien encore avoir quelque chose de pas top.
Avec le chargeur en l'état j'approchais les 14 min de vol avec mon dji f450... Là ça va taper à 20 minutes facile.
Avec mes xt 60 qui arrivent ça va le faire nettement mieux |
browning
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Mar 05 Jan 2016, 01:06 | |
| petite question en passant
un ami a acheté un imax b6
il n'a pas le bloc transfo pour aller dedans
où en trouver un à pas cher(mais qui peut quand même supporter les 5A)
chez hobbyking, ils ont tous une sortie autre que européenne
merci de votre aide
Glloq
Messages : 109 Points : 125 Date d'inscription : 23/09/2015 Age : 43
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER Mar 05 Jan 2016, 13:53 | |
| Salut Browning, Je pense que celui-là devrait faire l'affaire: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: IMAX B6 NE VEUT PLUS CHARGER  | |
