Requires: 2217 950-1100KV Brushless outrunner 30Amp ESC ( faut t'il une carte pour prog l'esc??) 3S 11.1V 1100-1300MAH Li-Po 10x4.7/11x4.7 propeller 4 x 9g servos
Ps: je débute en équipement avion et je suis un peu perdu avec les moteurs et esc et j'équipe pas non plus un gros extra ou autre
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 08:38
Ben voilà, HK te donne la liste de ce qu'il faut acheter en plus. Evidemment ils te donne leur référence à eux mais si tu préfère, tu cherches les équivalence dans d'autres marques.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 09:14
Çà c'est du conseil Et a la question de la carte de prog esc????...pas grave je passe mon chemin
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 12:04
Perso j'en ai acheté 2 et j'ai arrêté. J'en ai assez de dépenser de l'argent pour acheter une carte à chaque marque de moteur. C'est pas compliqué de programmer avec le Tx. On faisait ça au début. Je pense que ces cartes, c'est un peu comme les cartes de fidélité des super marchés. ça sert pas à grand chose si ce n'est de nous pousser à toujours acheter la même marque. Idem pour les moteurs.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 12:09
Ha ok je savais même pas qu'on pouvait programmer un esc avec un Tx merci pour l'info
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 12:13
Si tu fais bien attention à ce qui est inscrit sur le (petit) mode d'emploi, en général si t'y arrive pas du 1er coup, le 2e est bon. Maintenant, bien souvent les réglages d'usines marchent à tous les coup.
Pour te répondre à "ça c'est du conseil ", C'est juste que tu nous donne l'avion avec la liste de ce qui faut pour le finir alors ....... A moins que j'ai pas compris la question, la réponse était dedans
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 12:59
Ba arrête moi si je me trompe mais généralement vous avez des conseils sur la puissance du moteur suivant l'avion, l'esc (je n'y connait rien donc la je seche) et question servos....
J'suis un peu surpris que vous montiez les accessoires préconisé par Hk mais bon....je ferai ainsi je crois....
Ps: même pour l'helice ya deux choix je vais choisir au hasard lol
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 14:11
Pour l'hélice, tu achète les deux et en double . Moi j'essaie et je laisse celle avec laquelle je me sens le mieux. Tous les calculs ne valent pas l'essai en vol. En général, les puissances données en moteur sont les bonnes. Ensuite, c'est une question de préférence et d'argent. Serte il y a mieux comme qualité mais pour commencer, je pense que c'est assez sans investir trop. Pour les servos, c'est vrai qu'ils ne donnent pas de marque. Perso j'aime bien les corona à pignons métal. J'ai jamais regretté.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 14:39
Ok merci pour ces infos complémentaires. Et oui je cherche pas du matos genre "hacker" pour commencer...
Je vais préparer mon panier et si quelqu'un passe par ici il me le validera
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 18:52
Tu as raison. On dit : " qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son" Et si c'est moi la cloche, je ne suis pas vexé. Ce ne sera pas la première fois
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 20:11
Loin de moi te comparer a une cloche lol ou sinon c'est moi la cloche qui y connait pas grand chose en n'avion
browning
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 27 Sep 2015, 23:55
je me suis acheté il y a peu cet avion
j'ai pris le 2217. c'est suffisant, mais assez léger j'ai pris 3 batteries nano tech 1300m 25-50c décharge servo tgy 9025
pour l'esc, j'ai pris un qui trainait sur un planeur craché un turnigy plush 40A
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 07:43
Salut Roro, Tu peux te fier à la config de HK pour le motoriser, ça ne peut pas nuire. opte pour le moteur et vois pour un esc de 40A.(gare à la surchauffe) pour les servos je vois bien ceux ci:
Pour les hélices, fies toi à ce que Ribouldingue t'a dit. prends les deux et en double ou en triple(risque de casse en cas de chute sur le nez ou cheval de bois)
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 08:23
Coucou.
Merci pour ces infos qui me sont fort utile Moteur, servos, batterie c'est donc ok me reste la partie la plus effrayante....a savoir choisir un Esc Je vais regarder ce qu'est un turnigy plush 40A car en ESC c'est la panique niveau choix lol
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 08:31
Roro747 a écrit:
Coucou.
Si tu peux, vois pour que l'esc soit bien aéré car il te faut une sortie d'air dans le fuseau pour qu'il refroidisse, c'est très important!! dans ce cas, un 30A suffirait peut être, mais faut voir!!
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 09:20
Pour la différence de prix et de poids entre un 30 et un 40, faut pas hésiter à prendre le plus gros. Les constructeurs de moteurs ont tendance à minimiser les consommations.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 09:23
C'est ce qu'il me semble aussi.. surtout pour la qualité Chinoise
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 09:28
Bof, on parle toujours de la qualité chinoise mais les autres marques sont fabriquées par ces mêmes chinois.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 09:31
c'est pas faux mais quand c'est sous contrôle des marques, la qualité est meilleure. Je pensais plutôt aux vrais produits Chinois, les ersatz copiés ça et là avec des composants de bas de gamme.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 09:38
J'en prend bonne note merci ribou et les autres
Voila ce que Hk propose: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voila ce que je pense prendre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai bien compris en lisant d'autre sujet sur les Esc que c'est apparemment très difficile faire son choix...
Ps: Qu'est ce que l'UBEC??? et le SBEC histoire que je comprenne toute les subtilités???
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 09:46
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 09:50
attention, je me suis fait avoir brushed ce n'est pas brushless!
ça n'ira pas avec le moteur brushless!
les esc turnigy sont correcte il me semble prends direct une carte de programmation ça coûte que dalle
en plus tu peux mélanger moteur et ESC avec des marques différentes
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 10:00
C'est vrai que la premiere reference celle que Hk propose a l'air obselete avec leur Esc Brushed
Le Turnigy 40a est bien Brushless. Il va falloir le programmer???
Ps: merci pat pour le lien
browning
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 10:05
le programmer... peu en fait
c'est même pas comme le A2PRO que j'ai du absolument programmé via une carte, essentiel pour renseigner le nombre de cellules sur le turnigy, je pense que ça détecte automatiquement
mais ne t'emmerde pas, prends une carte de prog directement ça coûte que dalle pour turnigy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 28 Sep 2015, 16:33
Je pense que j'en prendrai une carte de prog on sait jamais ca peut tjs servir
Ps: voila le genre d'attero que je souhaite reussir
