 MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...
Spiideft
MessageSujet: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Dim 18 Oct 2015, 14:50
Aujourd'hui, comme il fait beau je m'en vais faire un petit vol avec mon epp fpv.
Après 5min de vol même pas, mon moteur se stoppe... J'arrive tout de même à le faire atterrir non sans mal...
J'ai ouvert le moteur en rentrant chez moi et voila ce que j'ai vu :
J'ai une batterie en 3s lipo 25-40c 5000mh avec un esc 60amp de chez Hobbyking et un hélice 10X4.7 en bête plastique (2euros pour 5)
Pour la référence précise du moteur c'est un Turnigy aerodrive D3536/6 1250Kv
Donc voila, y a t'il des moyens de le réparer ?
Comment se fait-il qu'il a cramé ?
Que dois-je faire a l'avenir pour éviter ce genre de problèmes ?
Devrais-je me dirriger vers un autre moteur ?
Sur ce,merci d'avance et bon dimanche ! Very Happy
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Dim 18 Oct 2015, 18:48
Je pense qu'il est fichu !
Alors pourquoi ..............................
En 3S ils donnent une 9x4.7 mais je ne crois pas que ça vienne de là.
Spiideft
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Dim 18 Oct 2015, 19:14
Bêtement un défaut de fabrication alors ?...
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Dim 18 Oct 2015, 22:09
C'est possible.
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Dim 18 Oct 2015, 23:46
Non pas du tout un défaut de fabricant ! L'hélice la plus grande pour ce modèle est une 9x4,7 et tu met une 10x4,7 donc fatalement tu brûles ton moteur !
Met un boite de vitesse de 2cv sur une Porsche elle ne tiendra pas 2minutes, donc voilà c'est exactement la même chose, donc l'erreur vient bien de toi et non du moteur ! Wink
Il faut parfois reconnaître ses erreurs pour ne plus les reproduire... Wink
Spiideft
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Lun 19 Oct 2015, 12:30
Donc je dois juste acheter une autre hélice et un nouveau moteur, pas besoin de changer mon esc ? Sad déjà qu'il avait du mal à prendre de l'altitude, si en plus je réduis la taille de l'hélice... Sad
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Lun 19 Oct 2015, 12:58
Non, c'est justement parce que tu avais une hélice pas adaptée qu'il avait du mal.
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Lun 19 Oct 2015, 18:10
:66:
Spiideft
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Mar 20 Oct 2015, 10:43
Si je mettais un 1400kv avec une 10x4.7, comme conseillé sur le site HK ? Smile
Spiideft
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Mar 20 Oct 2015, 10:44
J'aurais encore moins d'autonomie ? Sad
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Mar 20 Oct 2015, 11:06
Salut. Si ton moteur a cramer a cause d'une hélice surdimensionné en prenant moteur et hélice conseillé tu gagnera fatalement un peu d’autonomie Very Happy
Perso c'est ce que je ferai...
Spiideft
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Mar 20 Oct 2015, 18:56
Ok je vais donc faire ça !
Mais sur le site de HK ils ne mettent pas la taille pour mon hélice Sad
ils disent :Prop size: 7.4V/10x5 14.8V/9x4.7
Et donc il n'y a pas mon voltage comme je suis en 3s... Sad
Dernière petit question, quitte à racheter un moteur, je n'en prendrais pas un avec beaucoup de couple et une grande hélice ? Ce n'est pas mieux pour un motoplaneur ?
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Mar 20 Oct 2015, 19:36
avoir placé une 10" sur ce genre de moteur, même si c'est mieux une 9",
je ne pense pas qu'il puisse cramer comme ça,
à mon avis, le problème est venu d'ailleurs...
timing esc ou autre ?
mais je peux me tromper Wink
Spiideft
MessageSujet: Re: MOTEUR TURNIGY CARBONISÉ...    Jeu 22 Oct 2015, 21:56
Timing esc ? Smile
je vais prendre un 1450kv turnigy avec une 10X4.5 Smile
» Moteur Turnigy pour MERV ???
» moteur turnigy
» Moteur Turnigy 4074 vue d'ensemble
» moteur turnigy 2204-14T truc bizarre?
» moteur c3530
