| CC3D ATOM CONFIGURATION | |
| Sujet: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 10:57 | |
| voilà je me pose la question à quoi sert le mode rate et rate yaw dans basic de la cc3d???: vu que dans l'onglet basic/réactivité/attitude ça sert à donner un angle d'inclinaison en degré au quadri à quoi sert les 2 autres?? une vitesse de rotation, un sens particulier donner au quad, ou ,????........ merci
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 11:18 | |
| Le rate agit sur les axes du tangages et roulis Le rate yaw agit sur l'axe du lacet
ce ne sont pas des modes, mais des réglages
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 13:27 | |
| euh donc je sais plus les axes c'est bien : tangages "avant arrière" roulis "gauche et droite" lacet "360° sur lui même en restant à plat?
c'est bien ça?? | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 13:53 | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 15:02 | |
| par contre ici "la limitation de vitesse sert à quoi"? C'est la limitation de vitesse des moteurs?? ou alors cette partie fait partie du rate yaw?? car en premier on voit l'attitude, en second on voit le rate et en troisième on passe à limitation de vitesse mais il dise pas si c'est le rate yaw ou si c'est la vitesse des moteurs qui sont augmenté par rapport au pitch, roll ou yaw??? | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 15:55 | |
| là, tu es en mode de réglage avancé, et si tu veux l'utiliser, il faut l'activer, et le mode de réglage basique sera inactif. perso, je reste en mode basique, ça me suffit pour régler comme je veux. Après, le tableau me semble assez simple à comprendre, la 1ere ligne contrôle le mode attitude, la 2ème, le mode rate et le 3 eme, les limitations. les 3 colonnes représentent les 3 axes de rotations rien à voir avec la vitesse des moteurs. Maintenant, l'intérêt du mode avancé, c'est si jamais tu n'arrives pas à obtenir un comportement sain de ton multi. tu peux fignoler le pid, sinon, reste en mode basique, surtout pour débuter | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 16:17 | |
| ps : Par habitude, j'utilise les termes tangage, roulis et lacet, mais en multi, on parlera de pitch, roll et yaw | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 19:41 | |
| oui tout ça j'avais vu stéphanos : ligne un deux et 3 mais c'est surtout la dernière ligne limitations qui me chiffonne. Car comme j'avais déjà compris la 1ere donne au 3 mouvements sur un axe la seconde en mode rate donc sans vol stabilisé où tout est libre on règle la encore une fois les 3 mouvements de base, mais la 3eme c'est la limitations de quoi?? vue que la on à déjà en 1 un mode stable donc basic en 2 on a le mode avancé mais la 3ème elle sert ààà....???? | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 19:57 | |
| Ben, c'est marqué en toute lettre lol C'est la limitation de vitesse dans tous les modes aussi bien en attitude qu'en rate si en rate, tu mets 400 et à la 300 dans tous les modes, ben le rate sera limité à 300 | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 19:59 | |
| donc en gros sois on chipote au 2 première ligne sois on chipote juste à la 3eme. pour faire clair la 3eme ligne bride la deuxieme | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 20:12 | |
| en quelque sorte mais pas tout à fait parce que la 3ème défini aussi la première ( attitude ) enfin, faut comprendre que tous les modes sont étroitement liés entre eux et faut aussi savoir que la valeur attitude n'est pas une vitesse angulaire comme les 2 autres lignes, ça détermine une inclinaison maximale.
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 20:17 | |
| oui j'ai vu lors de mon dernier vol j'ai fait plusieurs réglage et j'ai vu la différence, mais avant de continuer d'autre réglage pour voir toute les subtilités de celle-ci il fallait que je sache plus au moins ou mettre les pieds. Mais je comprend mieux maintenant certaine chose qui se confirme par ce que tu ma renseigner j'avais monter en attitude la valeur à 110 et le quad à fait un demi tour sur lui et ses vautrer ds les hautes herbes. Donc j'ai compris que il faut pas dépasser en principe 85 à 90° si non quand on pousse trop il finit en culbute même si c'est de l'attitude et c'est pas fait pour ça.
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Ven 06 Nov 2015, 20:20 | |
| Avec plaisir | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION Lun 09 Nov 2015, 15:21 | |
| Je dois en avoir quelques centaines aussi Comme tout le monde te le dis Jérémie, utilise le forum et une seule question à la fois stp ! et une question bien précise sans quoi tu ne t'en sortira jamais... | |
| Sujet: Re: CC3D ATOM CONFIGURATION | |
