 MICR0Z V2 ET LR1
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 18 Fév 2016, 19:09
Terrible ce petit engin drunken
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 18 Fév 2016, 19:23
oui, impressionnant, mais comment t'as fait? Tout dessoudé?
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 18 Fév 2016, 19:41
Oui loke soude tout ses fils en direct, moins de poids et moins d'encombrement Wink mais c'est un travail de grande précision ! il m'a toujours impressionné avec ces montages Shocked
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 18 Fév 2016, 19:46
Ok, et c'est un truc réalisable par le commun des mortels ou il faut être un dieu du fer chaud?
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 18 Fév 2016, 19:58
Tout est réalisable, mais je pense qu'il faut être très soigneux et précis ! Et avoir un bonne dose de patience pale
Maintenant si il y a des particularités à respecter il te les énoncera probablement Wink
Courage !
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 18 Fév 2016, 20:24
le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir.. pas trop de soudure (ça sauve des grammes).. pas trop chauffer les pistes pour pas les décoller... patience patience patience..
ha oui et couper les cables au plus court. mais pas trop tendu pour éviter que ça ne s'arrache en cas de crash lol!
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 18 Fév 2016, 21:50
ouep, c'est pas gagné, mais je vais tenter le coup!
Merci pour les conseils.
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Mar 22 Mar 2016, 16:08
Bon j'ai fini le montage du moustique.
Tout les fils sont soudés directement sur la carte de vol. J'ai du m'y reprendre à deux fois. Et j'ai grillé une carte de vol! Mais là, ça marche Very Happy
Ce quad est un concentré de nerfs. Une vrai petite bombe. Très amusant à piloter.
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Mar 22 Mar 2016, 20:53
tu es avec quel controleur de vol et quel firware dedans?
je ne sais pas si tu es passé en "betaflight" mais ça vaut vraiment la peine !
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Mer 23 Mar 2016, 11:49
Salut Loke,
C'est une cc3d atom sous openpilot.
Ca vaut vraiment le peine de passer en betaflight?
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Mer 23 Mar 2016, 16:59
là je ne répondrais qu'une chose: "OUI" !!!!!
c'est le jour et la nuit!
si tu as un Rx en ppm, tu peux passer ta cc3d atom sous betaflight en quelques minutes.
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Mer 23 Mar 2016, 18:26
oui, il es en ppm.
Mais quelles sont les plus de betaflight par rapport à openpilot?
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Mer 23 Mar 2016, 19:42
meilleure stabilité, meilleure réactivité, machine comme sur un rail, firmware très suivi, fréquence de rafraichissement très élevée, différents modes de vol dont le "air mode" (mode de vol qui permet de jouer avec la gravité).. tu as l'impression de voler comme un pro, comme si tu avais utilisé un code de triche dans un jeu vidéo Laughing
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Mer 23 Mar 2016, 20:12
mumm, c'est tentant ça!
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 24 Mar 2016, 05:49
est-ce que la manip est difficile pour passer sur betaflight?
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Jeu 24 Mar 2016, 17:32
non.. je n'ai jamais fait sur cc3d mais de ce que j'ai lu c'est aussi simple que sur naze.
Ca doit ressembler à peu de choses près à ceci:
1: télécharge le firmware pour ta cc3d ici : https://github.com/borisbstyle/betaflight/releases/
2. flash la via le GCS avec ce firmware (probablement qu'il faudra la passer en recovery?)
3. installe cleanflight sous google chrome
4. il y a des drivers à charger.. peut être voir sur le wiki de betaflight si jamais ils ne s'installent pas tout seul (https://github.com/borisbstyle/betaflight/wiki)
5. connecte la batterie
6. connecte l'usb
7. lance cleanflight et connecte toi pour les paramétrages
Glloq
MessageSujet: Re: MICR0Z V2 ET LR1   Ven 25 Mar 2016, 05:53
merci pour les info.
MICR0Z V2 ET LR1
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
