Le Deal du moment :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
 RECEPTEUR DEVO 10 VOIES
RECEPTEUR DEVO 10 VOIES Empty
MessageSujet: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyVen 04 Sep 2015, 14:14
Bien, je me suis laissé tenter par un Rx devo 10 voies.
Comment fait-on pour obtenir le Fail Safe ?
Pour le moment, quand je coupe le Tx, tout reste en l'état : carbu plein pot.
Egalement, avec mon Tx flashé, il se fait un binding à chaque mise sous tension.
J'ai appairé le Rx mais je n'obtiens pas l'ID du Rx, la case reste sur "NEANT"
Je dois dire que je n'ai pas besoin de mettre la fiche de bind pour effectuer l'appairage.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyVen 04 Sep 2015, 15:13
bonjour Ribouldingue,
pour ma part, j'attends avec impatience ma Devo 10 qui devrait arriver ces jours ci. je viens de trouver un lien et j'espère qu'il t'aidera
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 07:47
Je pensais pouvoir voler avec un Rx devo aujourd'hui mais comme je ne trouve pas la façon de faire pour le FS avec mon Tx flashé, je vais laisser ce Rx sur l'étagère. (Et en plus j'en attend 4 autres Sad )
Il est hors de question que je vol avec un avion qui risque de rester moteur plein pot en cas de perte de signal.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 09:08
Bon, j'ai compris, le manuel "Deviation" en Français n'est pas très clair à ce sujet (pour d'autres aussi d'ailleurs).
Le manuel Anglais l'est beaucoup plus.
Dans configuration des canaux, en dessous de 'Sens" il y a un premier "Sécurité" et c'est là qu'il faut entrer la valeur de ce canal en cas de FS.
Il ne faut rien entrer d'autre si on ne désire pas provoquer le FS manuellement.
Si on veut le faire manuellement, il faut indiquer dans la 2e case "Sécurité" l'inter qui le provoquera et dans la case suivante indiquer la valeur que prendra cette voie lors du FS.
Cette possibilité peut être intéressante pour un multicoptère pour couper les moteurs en urgence ou pour un hélico, couper le moteur tout en gardant l'autorotation.
Ouf !
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 09:56
En dehors du FS, cette possibilité existe aussi bien sur toutes mes futaba et Spektrum que j'ai eu
par programmation dédiée à cet effet.
J'imagine que ça existe sur toutes les autres marques aussi ?..
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 10:37
Sur la dévo flashée je n'ai pas encore essayer, mais on l'a fait une fois par Skype avec un débutant du forum et cela à fonctionné, donc tu sais y mettre un ID fixe pour les récepteurs dévo et dans ce cas la radio ne fonctionne qu'avec le modèle sélectionné. Nico a flashé la sienne et je pense qu'il sais comment on fait car c'est lui qui a expliqué comment faire au débutant sur Skype, donc si il ne vois pas ce post il faudrait lui envoyer un petit MP !
Maintenant tu peux voler comme cela sans soucis, moi c'est rare qu'en je met un ID fixe sur la mienne, donc le récepteur se bind automatiquement qu'en tu allume ta radio, donc brancher l'avion en suite la radio et c'est parti ! tu ne risque strictement rien il y a un an que je vol de cette façon et je n'ai jamais eu le moindre top !
En plus c'est bon pour la réception, car même dans les autres marques il est conseiller de re-binder de temps en temps pour que la liaison soit parfaite entre la radio et le récepteur Wink
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 10:42
J'ai la notice de la devo 12s si ca pt intéresse quelque fois que la procédure de bind n'est pas changé
Ps: j'ai aussi la notice deviation en fr What a Face
Voila un lien pour les notices
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 11:47
Merci Roro747, j'ai déjà toutes les notices.
Je n'avais pas pris la notice en Anglais croyant que la notice Française était un parfaite traduction.
@ Raph : Pour l'ID, j'ai également trouvé. Je pensais que la case ID se remplissait toute seule mais non, il faut aller chercher et faire "Done" pour que l'ID s'enregistre.
J'avais remarqué que le Rx se "bindait" tout seul mais, par expérience, j'ai tendance à me méfier de l'électronique qui vit sa vie toute seule.
Merci pour vos lumières.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 11:58
Très bonne nouvelle cheers mais sache que tu ne risque strictement rien sans ID fixe car j'ai +- 30 modèles sur ma radio qui ne tourne que dans cette situation, j'en ai très peux avec ID "paresse de ma part" mais sans aucun danger Wink
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 13:34
En passant, j'adore le terme "ID fixe" ça me fait penser au chien de Obélix lol!
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 13:37
Exacte, je me fais souvent la réflexion quand je le prononce lol!
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptySam 05 Sep 2015, 13:41
Touches pas à mes arbres avec ton polyclub... compris, l'patoche? Mad
RECEPTEUR DEVO 10 VOIES 05kkkn
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:12
Je viens de constater une chose :
si il n'y a pas d'ID fixe renseignée, si tu as une coupure d'émission le Rx est incapable de retrouver le Tx quand il revient alors que si il y a ID, c'est immédiat.
1er test : Appairer sans renseigner l'ID.
vérifier que tout fonctionne.
Couper l'émetteur et le rallumer.
Vérifier que rien ne marche.
2e test : faire de même mais aller dans "ID Fixe" et faire "Done"
Vérifier que tout remarche.
Je pense donc qu'il y a un risque de ne pas renseigner l'ID"
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:24
J'ai bien fait de commander une dévo 10! si (l'idée fixe scratch ) est renseignée, pourra t'on y mettre des récepteurs de basse qualité et souvent de triste mémoire dans nos avions et se sentir rassuré en vol?
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:27
Peut être sur dévo 10 mais sur la 12S c'est une reprise directe j'ai déjà fait le test et pas de problème, dans le cas inverse j'aurais déjà crashé pas mal de machines ou alors je n'ai jamais eu la moindre coupure de réception se qui est fort possible car c'est hyper fiable !
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:28
C'est quoi des récepteurs de basse qualité ? chez dévo il n'y en a pas en tout cas...
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:31
pardonnez moi mon inculture, je pensais aux oranges et autres agrumes! mais peut être que dévo n'accepte que ses récepteurs ou sont ils compatibles?  scratch
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:34
Non tu peux en mettre d'autre, mais se serait ridicule de mettre des récepteurs orange sur un dévo car leurs récepteur d'origine coute le même prix que les oranges...
Je vois ce que Patoche veut dire : "orange"
Non, quand le Rx est une merde, il reste une merde même si tu met un Tx super extra fiable.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:36
Si tu as déjà des "Lemon", pas de soucis mais par contre, ce que dit Raph est vrai.
Les Devo sont quasiment au même prix.
A ce sujet, quelqu'un peut me dire les délais de livraison chez Banggood ?
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:37
entièrement d'accord sur le prix cheers mais, ils sont donc compatibles!
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:39
Si c'est en stock en 1 jour ce qui est noté au dessus du prix, il faut compté 2 semaines à 3 tout au plus, j'ai déjà reçu en 6 jours...
Et si le stock est à 7-9 jours ne commande même pas, car là j'ai déjà attendu 4 mois !
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:40
Oui si tu flashe ta radio ! mais le programme est assez compliqué à comprendre ! que le programme d'origine est très intuitif...
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 16:41
pour 3 récepteurs commandés un par un à 5 mn de différences, le 1 er = 4 jours et les 2 autres, tous les 3 jours! scratch reste la radio, commandée aussi le même jour et que j'attends encore scratch Elle est en France(selon track17) mais doit moisir au bureau des douanes
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   RECEPTEUR DEVO 10 VOIES EmptyMer 09 Sep 2015, 17:34
moi, c'est marqué "shipped" mais pour le traking, c'est zéro. il n'y en a pas.
Bon, j'ai commandé le 1er septembre et envoyé le 2, je vais attendre encore.
» DEVO 8S - DEVO 10 -
» DEVO 7
» RÉCEPTEUR FRSKY 8 VOIES TFR8-SB 2.4GHZ FASST
» COMMENT BINDER UN RECEPTEUR DEVO AX1002
» PROBLEMES SUR RX 35MHZ 4 VOIES
