 MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Jeu 08 Oct 2015, 22:44
Coucou.
Apres bonne réception de ma commande j'ai tout bien vérifié tout a l'heure et sur 15 ref il manque QUE les "Gold Connectors" a 2 dollars Razz  Bon j'ai parler a Engielo de Hk et j'ai donc ouvert un "RMA" pour leur signalé Laughing et leur dire que cette ref n'etais pas dans mon colis bref on verra pour 2€ mais bon...
Il va me resté a decouvrir comment on assemble cette jolie bete Embarassed Razz
Ps: je r'ouvre pas un topic si j'ai des questions sur l'assemblage de mon mx2 je les poserais ici.
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Lun 12 Oct 2015, 22:24
Bonsoir a tous.
Voila je suis dans le montage de mon MX2 et j'ai pas mal avancé Very Happy Me reste 2 ralonges de servos a acheter demain.
Voila l'état d'avancement de la bête....
J'arrive au moment le plus interéssant/chiant....monter l’électronique.... J'ai un petit souci Rolling Eyes car j'ai ceci
et quand je présente le "bati moteur" (piece noir en étoile) heu la je suis perdu Embarassed Embarassed Embarassed y'a un truc que j'ai pas compris avc ces moteurs a cage tournante scratch scratch scratch
Si je veux monter mon moteur ai-je besoin de ca en plus????
Merci de m'eclairé car apres avoir retourner le moteur dans tout les sens la je ne vois pas comment ca ce monte scratch geek
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Lun 12 Oct 2015, 23:23
Ton moteur il se met dans l'autre sens lol! il te faut un adaptateur d'hélice pour mettre de l'autre coter...
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Lun 12 Oct 2015, 23:26
En plus l'adaptateur tu l'as c'est la pièce en alu chromé, les deux bleu ne te serviront a rien sur ce moteur ! car l'axe sortant du moteur devra se placer vers l'intérieur de l'avion Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 00:26
Oui, il se monte avec les 4 vis cruciformes à tête ronde qui sont dans la boite.
l'axe qui dépasse est dans le fuselage.
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 00:59
Citation :
="ribouldingue64"
Voila ce qui m'a interpellé Razz cheers Faut dire metre un moteur a l'envers (axe dans le fuselage) cest pas tres naturel pou moi Laughing
Apres une aide via "Skype-visio" plus que précieuse (encore merci patoche) j'ai enfin compris comment ça fonctionne cheers
Bon me reste demain aller acheter un "y de servo" quelques ralonges servo, quelques conecteur gold et un conne d'helice (pour une fois que je le fumerai pas celui la geek ) et ca devrait volé enfin j'espere afro
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 01:08
Ben voilà c'était pas chinois ! enfin... scratch si c'est du chinois... Razz
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 01:13
Pour moi tout ca c'est encore du chinois meme si je commence a m'y retrouver tout doucement mais j'aurais JAMAIS trouver tout seul Rolling Eyes
Encore une bonne raison pour que le fofo dure et perdure car grace a lui et ses membres je m'en sort Smile
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 01:14
Ton hélice on ne la vois pas très bien, mais elle ne ressemble pas trop à une slow fly confused
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 08:04
Si s'en est bien une Very Happy enfin je fais confiance a ce qui est écrit dessus bom regarde Rolling Eyes
Ps: je vais au mag de modélisme ce matin me faire allumé pour 3 bout de câble si je dois prendre une hélice....
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 10:21
Coucou all.
Bon voila je suis encore "bloqué" lol On se moque pas hein c'est mon premier avion lol. Je ne sais pas comment raccordé mes servos au pico qui est coller sur les aillerons scratch
Je comprend pas trop comment les tiges de liaison s'insert dans le pignon du servo et celui du pico coller sur l'aillerons scratch
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 10:28
Salut
j'espère que n'est pas encore allé chez ton revendeur car il te faut ça
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mar 13 Oct 2015, 10:51
Ok je comprend mieu Rolling Eyes Moi qui pensais avoir tout pour le monter lol . Bon ba je vais de ce pas au magasin en esperent qu'il me manque rien ce coup ci Very Happy
Merci patoch
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mer 14 Oct 2015, 09:26
Bonjour les amis.
Je vous montre l'état d'avencement du montage de mon MX2 Very Happy
Bon maintenant que tout mes câbles sont pré-posé il faut que je me penche sur cette histoire d'axe moteur et d'hélice scratch
J'ai sur mon "adaptateur couleur alu" un axe de 5mm et j'ai une hélice avec un trou de 6mm scratch Le vendeur d'un magasin de modelisme m'a dit qu'il fallait évité que l'hélice ai du jeu surtout que l'hélice tourne.....Je me demande si au lieu cherché un rondelle ou essayé de trouver un moyen je ferai pas mieu acheter un autre adapateur alu avec un axe de 6mm???
Voila si vous connaissez une solution ou voir même une astuce....
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mer 14 Oct 2015, 09:33
Salut
il n'y a pas moyen d'agrandir tes vignettes photo, pas facile de regarder.  scratch tu es sur noelshack? fais le avec photorapide, c'est mieux pour tous.
Avec ton hélice, tu dois avoir des bagues de compensation. si elles ne laissent pas passer l'axe, tu en perce une à 5 mm après l'avoir collée  Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mer 14 Oct 2015, 11:38
Oui merci patoche avec une petite bague je peux placer correctement mon hélice Very Happy Very Happy
Prochaine étape les soudure Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mer 14 Oct 2015, 11:43
C'est bien le diable si une bague adaptatrice ne correspond pas. Si non, comme dit Patoche, tu colle une bague de 4 et tu contre perce à 5mm.
Il est exacte qu'il ne faut pas voler avec une hélice mal centrée ou déséquilibrée sous peine de casse.
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Mer 14 Oct 2015, 11:57
Fais bien attention aux soudures. Les ennuis proviennent souvent de là.
Pour tenir les contacts, J'utilise une pince à linge en bois tenue dans un étau.
Tu peux aussi percer un morceau de bois au diamètre des contacts
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Jeu 15 Oct 2015, 20:53
Bonsoir all.
ribou merci pour la pince a linge Wink elle m'a servi d'étau pour mes soudures Cool Je revien apres une dure journee mais je voulais etre sure de la derniere chose pour un avion...le centrage Rolling Eyes
Patoche m'a réexpliqué ce midi mais avec peu de someil et bcp de fatigue je fini par douté lol Voici la bete :
Et voici ce qui est donné pour le centrage dans la notice geek : CENTER OF GRAVITY 85-90 from L.E at root
Ps: Si quelqu'un veut bien sur ma photo mètre une flèche ou deux pour bien que je comprenne affraid cyclops
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Jeu 15 Oct 2015, 21:47
Le point d'équilibre se trouve à une distance comprise entre 85 et 90 mm en arrière du bord d'attaque (mesuré à l'emplanture) en état de vol.
Te mettre une flèche est compliqué parce qu'on ne connaît pas la largeur de l'aile en réalité et c'est pas facile de déterminer un CG sur une photo de dessous.
Si je ne suis pas clair, fais nous une photo de profil et on pourra mieux te montrer sur la photo.
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Jeu 15 Oct 2015, 21:51
leading edge= bord d'attaque
at root= a la racine
donc, 85-90 mm du bord d'attaque à l'emplanture, c'est à dire: au plus pres du fuselage  Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Jeu 15 Oct 2015, 23:10
Roro,
Si tu souhaites te familiariser avec le jargon aéromodéliste, ce post est fait pour toi cheers
on y parle aussi d'avion Wink
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Ven 16 Oct 2015, 02:10
Si j'ai bien compris pour trouver mon CG c'est bien la ligne verte...
Je pense que c'est ca Rolling Eyes
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Ven 16 Oct 2015, 07:31
Voilà, c'est ça.
Tu plantes 2 crayons dans du polystyrène ou un morceau de bois avec la pointe en haut et tu pose la ligne verte dessus.
Il doit tenir en équilibre.
MessageSujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM   Sam 17 Oct 2015, 11:23
Coucou all.
Bon je vous montre mon premier décollage avec mon mx2 Razz Bon l'herbe etait trop haute pour décollé alors me suis lancé au décollage-main....trop facile Rolling Eyes
J'ai fais quelques vrilles, loopings, dos, tranche et quelques immelman...j'ai pas osé le torque quoi que j'ai essayé vite fait mais comme mon avion n'est pas encore trimé correctement je testerai cette apres midi alien
Deux attéro dans les hautes herbes a basse vitesse....le deuxieme car plus de batterie lol j'etais tellement bien la-haut.... Very Happy
Ps: j'ai un charheur IMaxB6 et je me demandais comment bien le reglé pour charger mes Nano-tech 3s 1300mah??? On pt pas reglé la charge sur 1300mah??? On pt aller de 0.1A a 0.2a donc je charge mes batteries @0.1A....
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM
» un moteur de recherche pour enfant (ou grand...!)
» moteur longue cage pour SCX
» quelle moteur électrique choisir pour pousser un poid de 2.5 kg
» Mamba Max Pro/MMP pour moteur Brushed 1/8 ?
