| MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 13:58 | |
| Oui c'est vrai et valable pour tout... je me suis uniquement fait mal jusqu'à présent avec des prop saver alu de chez HK ils sont de très mauvaise qualité, l'alliage et mou comme pas possible et il casse très vite... j'ai déjà ramassé des hélices dans les mais car il n'accepte pas beaucoup de contrainte, et avec ceux en O-ring bizarrement je n'ai jamais eu le moindre soucis, en précisent bien des O-ring BERNER et surtout pas des HK ! Et en les changeant régulièrement. Maintenant un bon prop saver c'est très bon aussi pour ceux qui on peur de l'élastique mais pas les HK... | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 13:59 | |
| - Raph a écrit:
- Je viens de vérifier son moteur il va tourné réellement avec l'hélice à 7000/8000 tours grand max donc aucun danger il peut franchement y aller
Ha oui, excuse moi, à cette vitesse de rotation c'est 113 km/h linéaire, t'as raison, du coup, ça risque rien ! | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 14:05 | |
| Bon alors si j'ai bien compris pour Ribou tu prendrais ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]avec un conne comme ca [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Et pour le montage de Raph tu prendrai ca helice [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et un conne comme celui ci (pas dispo en EU :/) MAIS faut juste prendre de bon oring de 15mm de diamètre en 2mm d'épaisseur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 14:13 | |
| Avec la première hélice tu vas te faire chier c'est garanti... tu te diras que tu ne sais pas faire de torque mais sache que ce ne sera pas de ta faute se sera tout simplement l'hélice Alors avec l'hélice APC ca ira déjà mieux et avec celle la tu peux prendre un prop saver complet sans élastique puisque le trou est plus gros, cela rassurera notre ami Claude qui a bien raison de regarder le coter sécurité ! Maintenant avec ce que je te propose dans les marques que je te propose, je te fait l'omnium rien ne peut t'arriver à 99% car la certitude n'existe pas... valable aussi pour l'autre choix rien n'est fiable a 100% | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 14:22 | |
| Je vous fais confiance a tout les deux c'est pourquoi je vien ici vous demander conseils et heureusement car pour un débutant comme moi je n'aurais jamais pu acheter tout ce qu'il faut pour faire voler mon avion Donc il me faut si je resume bien Hélice [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]je vais peut etre en prendre deux lol Et un Prop saver comme celui ci??? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Perso je cherche une solution pas trop embêtante pour mon premier montage meme si faire un trou de 6mm c'est pas non plus la mer a boire lol | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 14:28 | |
| Oui c'est bon tu peux faire chauffé la carte | |
| - ribouldingue64 a écrit:
Ha oui, excuse moi, à cette vitesse de rotation c'est 113 km/h linéaire, t'as raison, du coup, ça risque rien ! Dit Claude saurais tu me faire un petit calcule rapide pour une hélice 7x6 à 50 000 T.m pour voir un peu la vitesse du bout d'hélice ? comme ca on aura plus ou moins une certitude de ce qu'accepte un O-ring Berner en contrainte, car j'ai voler des heures incalculable dans cette configuration, sa dépassais même largement les 50 000tm mais j'arrondit. | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 14:30 | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 14:32 | |
| Là je doit partir... je ne saurais plus regarder avant ce soir... de toute façon t'inquiète HK EU ne bosse pas le dimanche | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 21:52 | |
| Humm je ne m'avancerai pas autant que toi a dire que HK ne bosse pas le Dimanche mais moi j'aime prendre mon temps et refaire 4x le tour de ma commande avant payer Bon je vais resumé Mon Panier: --MX2 3d EPP 955mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]--Moteur Turnigy 2217 860Kv [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]--ESC Turnigy plush 30amp [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]--Servo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]--Batteries Turnigy Nano-tech 1300mah 3s 25-50C [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]--E-Prop Spinners 3.17mm [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]--helices [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Donc voila pour mon panier pour l'avion me reste a y ajouter un peu de consommable...j’espère ne rien oublier --Connectors XT60 Male/Female [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]--Gold Connectors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]-- Du Velcro pour la batterie mais je sais pas si necessaire.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]--Et de la colle Foam-Cure EPP et EPO pareil je sais pas si ca va être nécessaire pour de futurs réparations lol [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Voila me reste a prendre de la gaine thermo chez bangoud mais quel diametre faut t'il privilégié??? Du 5mm??? | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 22:04 | |
| Ben de la gaine prend en chez HK tant que tu commandes ! le moteur je ne le connais pas mais bon c'est à essayer, et les hélices regarde autre part si tu veux car j'ai pris le premier lien venu pour te montrer le modèle mais je n'ai pas regarder aux prix, je ne connais pas ce site d'ailleurs ? Mais pour le reste tout à l'air OK | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 04 Oct 2015, 22:27 | |
| Et bien la gaine j'en ai pas trouver chez Hk c'est pas toujours très bien fichu leur site et pour l’hélice j'ai regarder plusieurs site c'est presque le même prix partout sauf les frais de port qui chez net.loisir sont a 4€ si livré a coté de chez moi | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 00:16 | |
| - Raph a écrit:
Dit Claude saurais tu me faire un petit calcule rapide pour une hélice 7x6 à 50 000 T.m pour voir un peu la vitesse du bout d'hélice ? comme ca on aura plus ou moins une certitude de ce qu'accepte un O-ring Berner en contrainte, car j'ai voler des heures incalculable dans cette configuration, sa dépassais même largement les 50 000tm mais j'arrondit. Comment se fait-il que ma réponse a disparue ? Bon ! Je disais que l'hélice en bout de pale dépassait les 1670 km/h et elle est supposée tracter ton avion à 457 km/h La vitesse du son est de 1225 km/h donc le bout de pale dépasse le mur du son. c'était surement monté sur un racer bien que l'hélice est un peu grande. La vitesse réelle est souvent divisée par deux voir plus | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 00:17 | |
| Pour la gaine thermorétractable, on en trouve dans les magasins de bricolage au rayon électricité | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 01:09 | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 06:00 | |
| Et en thermo vous prenez du combien en mm??? du 5 ou du 6??? Merci Raph j'avais déjà vu ces produits mais je ne savais pas ce que c'était avec mon vieille anglais lol | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 08:02 | |
| La gaine thermo se rétracte de 50%. Il y en a qui se rétracte de 775% mais je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce normal car je n'en ai jamais acheté dans ce réseau. Le diamètre dépend de ce que tu as à recouvrir. En général du 6 et du 3 devrais couvrir à peut prêt l'ensemble de ce que tu auras à faire. | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 14:37 | |
| Bon ba voila après moulte hésitations mon joujou est commander avec TOUT ce qui va bien Je tenais a vous remercié car sans vous jamais j'aurais réussi a commander toutes les pièces nécessaire pour le montage Ya plus qu'a attendre la bête et tout ces accessoires Encore merci a vous tous | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 14:38 | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 15:46 | |
| Super. Bravo de t'en être sorti malgré nos petits différents avec Raph En fin de compte, on tombe toujours d'accord. Tu nous feras un petit compte rendu. | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 15:54 | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 19:16 | |
| Oui, Raph, quand j'ai relu, j'avais envie de changer le mot différents et j'ai pas trouvé par quoi ! | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 05 Oct 2015, 21:12 | |
| Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM | |
