Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 11:55
Bah si tu mets sur ton chargeur 1.3A 11.1v (3s)
Je pense que tu te trompe pour le chargeur. L'Imax B6 est capable de charger jusqu'à 5A.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 12:06
tu branches ton chargeur, le taux de charge clignote, à l'aide des flèches gauche et droite, tu sélectionnes le taux puis enter+enter pour démarrer charge. ton chargeur peut charger à 6 A( le mien, à 7 A, ce qui est confortable)
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 13:10
Ha ok je pensais que 0.1A c'était 1000mah oups. Il faut donc mètre sur 1,3A merci ^^.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 13:23
0,1 A est pour une lipo de 100 mAh ce qui n'existe peut être pas, j'en ai jamais vu! ( à voir quand même) mais sur une 500 mAh, tu charges à 0,5 A
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 13:27
tu disai ? : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 13:30
je disais que je ne savais pas si elle existait, tu viens de me donner la confirmation du contraire, merci monsieur l'abbé, quand j'aurai besoin de bénir un nouvel avion, tu viendras avec ton goupillon
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 15:29
Bon j'suis super decu J'ai brancher une batterie au chargeur avec la prise d'équil....j'ai mis 1.3A pour du 3s....ca a chargé 5min et pouf chargeur mort
Ps: apres le "check" il affichait quoi vous???
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 16:07
ce n'est pas 1,3 pour 3 S, c'est 1,3 pour 1300 mAh. La prise d'équilibrage sert à équilibrer non à charger, il te suffisait de changer le programme
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 17:11
Oui c'est bien ce que j'ai compris et cest ce que j'ai mis pour le chargeur mais apres il fait un "Check batterie" et il ma afficher "R2 S3" et j'avais laisser comme ça.... :/ super le Check batterie de mer***
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 18:43
Après le check, il demande d'appuyer sur enter si non c'est que la lipo est mal en point et il faut pas aller plus loin.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 23:01
Petite question. Sur vos transfo pouvez vous me dire en combien de volt vous avec en output sur les petit imax b6???? Le transfo avec la petite prise ronde. Cest noté 1.5A juste en dessous mais je sais pas si cest du 12v....
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 23:25
je te l'ai expliqué tantôt, la petite prise ronde(comme tu dis) est une entrée pour brancher une batterie de voiture, à l'aide de pinces "croco" et donc, la source est de 12 V. un convertisseur ou alimentation stabilisée sort du 12 V aussi. le fait qu'elle affiche 1.5 A est la tension d'entrée.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Sam 17 Oct 2015, 23:51
Tu peux monter jusqu'à 13,8 v (moi je suis en 15 v) parce qu'une batterie de voiture chargée fait 13,8v. 1.5A c'est la consommation max du chargeur comme le dit Patoche. Il te faut donc une alim qui délivre entre 12 et 14v avec un courant de 1.5 A minimum. ça fait 20-25 watts.
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 18 Oct 2015, 02:09
Bon apres toute une soirée de recherche j'ai trouver du dépannage avec le transfo de ma free c'est du 12v 3a car j'avais des petits transfo modulable jusqu'a 12v mais ils sont en 500mah et c'est trop faible pour charger des batteries....
Donc quand j'ai besoin de charger mes batteries en attendant trouver mieu ba j'ai plus de Tv....car j'ai 2 boitier free un pour le net et lautre Tv donc je px me passer de la Tv en att....
J'ai fais une demande Sav chez banngood je vous dirai ce qu'il en est....J'attend que Patoche me dépanne le coquin
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Dim 18 Oct 2015, 12:16
Ma premiere sortie d'hier matin
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 19 Oct 2015, 08:06
Coucou all...
Je recréerai un topic pour plus de photos et vidéos....voila mon 2em vol
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 19 Oct 2015, 09:40
Super, tu te débrouilles comme un chef
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 19 Oct 2015, 10:11
Bon la c'est mes "debuts" donc c'est pas encore super le pilotage et la avec le plein soleil dans les yeux j'etais mal lol
Sujet: Re: MOTEUR ET ESC POUR UN MX2-3D EPP 955MM Lun 19 Oct 2015, 10:18
