| INTERFÉRENCE | |
| Sujet: INTERFÉRENCE Sam 07 Nov 2015, 15:10 | |
| salut à tous voilà, pour être sûr de mes ordres de montage, je voudrais savoir entre batterie, récepteur, carte de distribution, carte de vol etc,... à quoi faut-il veiller pour ne pas avoir de coupure radio par exemple ou d'interférence caméra. C'est à dire en exemple est-ce qu'un récepteur peu t-il se trouver à côté d'une caméra, peu t-on mettre une carte de vol à côté d'une batterie ou des trucs dans le genre qui provoque des coupures et qui faut fuir comme la peste. Et si certain élément il faut les placé à autant de cm l'un de l'autre etc,...Je demande ça bien sûr pour ne pas rencontrer le cas et ainsi éviter les problèmes car comme beaucoup j'ai pas envie de me tenir à un seul engin volant et ainsi avoir une bonne connaissance de ce qu'on peu ou pas faire dans ces cas précis. merci jérémie | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Sam 07 Nov 2015, 19:12 | |
| ce qu'il ne faut pas faire deja je crois, c'est mettre le recepteur juste a coté de l emeteur video.. | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Sam 07 Nov 2015, 22:33 | |
| Oui il faut essayer de faire attention, mais dans ces petites machines là tu n'as pas vraiment le choix... fatalement tout est proche ! le plus important est de bien veiller a ce que tout soit bien isolé ! Mis à part ca... tu ne sais pas faire grand chose d'autre | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 11:03 | |
| l'expérience forge... essaie et tires en toi même les leçons ! | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 12:56 | |
| Oui loke-3p a raison, nous sommes tous passer par là et l'expérience n'a pas de prix, elle même t'aidera et te fera comprendre beaucoup de choses que nous ne pourrions expliquer, car chacun a sa méthode de travail | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:09 | |
| oui mais le forum maintenant il sert à quoi si on peu pas posé des questions et qu'on doit tiré nos propre conclusion?????? Beh il sert à rien dans ce cas Le but d'un forum c'est justement le partage d'info et de conseil d'expert et pas de dire t'essaye, tu craches, et puis t'en tire ta conclusion!!!! | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:22 | |
| Oui c'est tout à fait ca tu crash et ensuite tu cherches la cause... le forum est fait pour répondre a des questions concrète, certaines questions son impossible à répondre, le forum n'est pas un lieu de rassemblement des dieux et nous n'avons pas encore su mettre en place des petits robots qui sorte de ton écran pour fabriqué ta machine à ta place. Mais si tu demande la différence entre un ESC opto, bec ou Sbec là nous saurons te répondre, mais pour la magie nous n'avons pas encore de rubrique.... | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:31 | |
| Pour que tu comprennes mieux je vais à mon tour te poser une question qui est dans ton domaine et qui refaite ta question. J'ai placer des châssis en méranti le 12/8/1997 peux tu me dire l'année le jour et l'heure exacte ou mes châssis vont commencer à pourrir, comme nous sommes sur un forum d'aéromodélisme je ne te demanderai pas la seconde précise l'heure me satisfera déjà
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:33 | |
| ah bon je croyais, Raph copperfield ça sonne bien pourtant. En tout cas tu nous fait toujours de la magie avec tes phrases | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:35 | |
| Normal j'écrit Belge Attend quand je vais mélanger le Grec avec on y comprendra plus rien | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:37 | |
| tout dépend si ta affaire à des charlatans qui te l'ont placé et si ils ont troqué leur bois contre de la qualité bas de gamme et tout dépend de l'entretien que toi t'en fait en le mettant au vernis ou pas De plus les châssis sont bien moins compliqué que de l'électro qui te pète à la g..... si tu respecte pas certaine norme et j'y tient pas merci. | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:38 | |
| le bois ( méranti ) ca vit environs 20 ans comptant que c'est donnée sont un peu excessive on cva dire 18 ans souvent le travail est fini dans les environs de 13h-14h donc si ils ont été placé le 12 aout 1997, le 12 etait un mercredi en 1997 ce qui veut dire 1997 + 18 ans donne donne 2015 donc ils seront pourris le mercredi 12 aout 2015 a 13h30, change les vite raph !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:39 | |
| l ou faut mettre du PVC ou de l'alu | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:44 | |
| - Abbé greg a écrit:
- le bois ( méranti ) ca vit environs 20 ans comptant que c'est donnée sont un peu excessive on cva dire 18 ans souvent le travail est fini dans les environs de 13h-14h
donc si ils ont été placé le 12 aout 1997, le 12 etait un mercredi en 1997 ce qui veut dire 1997 + 18 ans donne donne 2015 donc ils seront pourris le mercredi 12 aout 2015 a 13h30, change les vite raph !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Merciiii Greg au moins un dieu sur le fofo | |
| raiponce c'est du grec ou du français | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:45 | |
| Français connais pas... | |
| Bon on va arrêter de polluer le poste car ont s"y perd y'a le bar pour ça | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:47 | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Dim 08 Nov 2015, 13:48 | |
| par contre raph regarde si tu veux bien l'autre poste sur le sujet du récepteur car je sais pas c'est quoi le ppm et pwm. La ça devrais te convenir | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Lun 09 Nov 2015, 12:39 | |
| Moi je dis que poser ses questions sur le forum c'est bien quand on ne sen sort plus et qu'on a une question précise sur une matière précise.
Les questions (souvent en PM d'ailleurs) qu'on me pose genre: "comment on fabrique un drone" ou "qu'est ce que j'ai besoin pour fabriquer un drone" moi je n'y répond même plus !
Il y a 100000000 sources d'informations: google, youtube, viméo, yahoo, ... et j'en passe des dizaines d'autres... où tu trouvera directement ta réponse en tapant les mots clefs qui composent ta question.
pour ton pwm ppm regarde ici: http://www.laissemoichercherca.com/?q=pwm%20ppm
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Lun 09 Nov 2015, 14:31 | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE Lun 09 Nov 2015, 14:52 | |
| Sujet: Re: INTERFÉRENCE | |
| INTERFÉRENCE | |
