 RECEPTEUR DEVO 10 VOIES
Papydenis
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Sam 12 Sep 2015, 21:50
Hier, j'ai décidé d'appairer le Multiplex Panda Sport que j'ai acheté d'occasion avec la Devo 10. Tout s'est très bien passé jusqu'au moment où j'ai décidé de tester le "failsafe". J'ai fait tourner lentement le moteur de l'avion, et puis j'ai coupé l'alimentation du TX. Le moteur ne s'est pas arrêté, au contraire, il me semble qu'il a accéléré. Et quand j'ai rallumé le TX, pas moyen de retrouver la liaison.
J'ai dû débrancher la LiPo de l'avion.
J'ai renseigné la case "ID fixe", et refait l'essai. Là, tout a fonctionné normalement. Quand j'ai coupé le TX, le moteur s'est arrêté au bout d'une seconde ou deux. J'ai rallumé le TX, le moteur s'est remis en route. Donc à mon avis, cela fonctionne correctement.
Je précise que j'utilise un RX 6 canaux de Spektrum, en DSM2.
J'espère avoir fait avancer un peu le Schmilblic... (je ne sais pas comment on dit en belge, une fois...)
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 19:26
j'ai reçu mes récepteurs DEVO ce matin.
J'ai fais un test :
J'ai appairé un récepteur sur mon Mustang sans renseigner l'ID
j'ai appairé un récepteur sur mon Stampe sans renseigner l'ID
J'ai appairé un récepteur sur mon hexafly sans renseigner l'ID
J'ai appairé un récepteur sur mon Calmato EN renseignant l'ID
Résultat :
Effectivement, les récepteur qui n'ont pas d'ID s'appairent à chaque mise sous tension ce qui fait que j'ai pu piloter le Mustang en ayant "Stampe" sur mon émetteur. Pareil avec Stampe en ayant Hexafly, etc.
Le seul qui n'a pas voulu se connecter avec un mauvais avion renseigné sur le TX est le Calmato pour lequel j'avais renseigné l'ID !
Donc, en ce qui concerne la sécurité, quand on renseigne l'ID, impossible de décoller avec un émetteur qui n'a pas le bon nom de model.
Sans renseigner l'ID on peut partir avec un model sur le Tx qui ne correspond pas avec celui qui est en piste.
Imagine les trois 1er cas avec des commandes inversées sur l'un ou sur l'autre !
Ça va faire du petit bois pour cet hiver mais chacun voit midi à sa porte.
Je dis ça, je dis rien.
Papydenis
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 19:59
Donc, pour voler en sécurité, il faut renseigner l'ID.
Le TX avec logiciel Devention le fait automatiquement.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 20:40
Il semble que le "Devention" le fasse tout seul. Je ne peux pas l'affirmer, je n'ai pas la version devention.
Pour ajouter une pierre dans le jardin, j'ai mis sous tension les 3 récepteurs qui ont été appairés sans ID et à l'allumage du Tx, il s'est appairé avec les trois. J'ai pu ainsi commander les trois avions en même temps avec le même émetteur.
Alors quand Raph me dit que ça risque rien, excuse moi, Raph, tu as eu énormément de chance jusqu'à présent.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 20:46
Avec le programme de la radio d'origine c'est la même chose il faut aussi renseigner l'ID si on ne veux pas se tromper !
Perso je ne le fait jamais car j'ai l'habitude ma futaba fait exactement la même chose donc j'ai appris a vérifier le nom du modèle avant chaque vol... car en futaba il m'est arriver de prendre un vol avec un modèle différent et tout était inversé ailerons, profondeur... enfin tout et sa fait vraiment bizarre Shocked J'ai eu beaucoup de chance que je m'en suis rendu compte tout de suite et avec énormément de concentration j'ai réussi à poser l'appareil mais c'est hard de chez hard pale
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 20:50
J'ai dit que cela ne risquait rien pour la perte de réception ! mais pas si on se trompe de modèle... car la c'est une erreur perso se n'est pas faute de la radio Wink
Mais au moins comme ca tu peux voler avec deux avion a la fois lol!
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 21:12
Exact, mais je me méfie de moi.
Imagine, tu laisse un avion au stand et tu oublie de couper la réception (que celui à qui c'est jamais arrivé me lance le premier Tx). Tu décolle avec le 2e avion et l'autre se met en route parmis les copains qui ne peuvent rien faire . Bonjour l'accident. Si il est dans ta voiture, c'est pas mieux !
Un autre scénario : un collègue décide de voler avec toi, si il fait comme toi, c'est le premier qui allume son Tx qui gagne. Si les gaz sont inversés, bonjour les dégâts !
Pour gagner 3 secondes lors de la programmation, je trouve que c'est de la paresse mal placée qui met en péril la sécurité des autres (en plus).
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 21:13
Par contre, sur un très gros avion, pourquoi ne pas imaginer deux Rx avec les servos doublés pour la sécurité.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 21:22
Oui mais moi avec la 12s je ne sais pas avoir deux modèle sur la radio... des qu'elle détecte le modèle c'est fini elle n'en prend pas d'autre ! imagine je vol en indoor et en extérieur aussi avec des amis qui ne mette pas d'ID fixe non plus et nous n'avons jamais eu ce soucis... confused
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 21:25
Pour l'instant !
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 21:27
Je ne crois pas qu'il y ai des logiciel si différent entre deux models de la même marque quand on sait le prix du développement.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 21:28
Bah oui depuis un ans presque tout les jours... confused Mais je reconnais que c'est préférable de les mettre en ID fixe, mais pour ma part j'ai tellement de modèle éphémère que je n'y fait pas plus attention que sa... mais tout mes bon model eux sont en ID fixe Wink
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 21:34
Si la 10 et la 12S sont complètement différente rien a voir, je ne parle pas de la 12 blanche hein mais la 12s avec l'écran tactile celle-ci quoi
Elles ne saurait pas avoir le même logiciel car elles ne sont vraiment pas comparable, d'ailleurs elle monte à 200mw au lieux de 150mw pour la 10 et elle tourne avec lipo de 1s et pas 3s comme la 10.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 21:58
Si tu considère que passer 3 secondes pour la sécurité c'est trop, je n'ai plus rien à dire.
Moi ce que j'en dis ................ Je préviens, c'est tout.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 22:06
Non j'ai dit que c'est certain que c'est préférable de mettre un ID fixe c'est clair ! mais avec la 12s pour ma part les risques ne sont que ceux de se tromper de modèle mais rien d'autre Wink
Maintenant si avec la 10 tout les modèles sont reconnu en même temps là c'est impératif de le faire, la question ne se pose même pas...
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 22:39
Ah, ah, ah ! Tu me fait rire quand tu dis : "les risques ne sont QUE de se TROMPER de modèle et rien d'autre"
C'est déjà pas mal.
Bon, je pense qu'il faut qu'on en reste là si non on va remplir 20 pages
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 22:43
Au fait, je viens d'acheter 5 récepteurs DEVO.
Si je me fais encore brouiller par les éoliennes, je viens te tirer les oreilles.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 22:45
C'est déjà pas mal.
Oui c'est vrai que c'est déjà pas mal Razz mais bon ceux qui me connaissent comprendront "même pas peur" lol!
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 22:48
Sa m'étonnerait que tu te fasse encore brouiller, sauf si tu as pris les petits 6 voies Park Flyers et encore...
Mais si sa brouille là c'est pas de ma faute... c'est que les éoliennes française sont encore pis que les nôtres lol!
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 23:15
D'ailleurs, à ce sujet, l'autre jour quelqu'un me disait qu'il ne devaient pas émettre par radio mais par courant porteur vu qu'ils ont les câbles.
Et les 3 antennes qui sont en haut, c'est pour effrayer le oiseaux ?
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 23:23
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 23:31
Les pages 4 et 5 sont assez intéressante [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Jeu 17 Sep 2015, 23:42
oui, inintéressant. Je lirais ça à tête reposée.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Ven 02 Oct 2015, 12:29
Bonjour, je viens à vous pour "déflorer" ma dévo 10, elle m'est livrée sans notice et comme le dit plus haut Ribouldingue, la notice française du web n'est pas explicite. Je ne cherche pas à faire des réglages compliqués pour le moment, je voudrais seulement savoir comment binder le récepteur 10 voies (car il n'y a pas d'inter trainer/bind comme sur ma Spektrum)et le "fale safe".
Merci de vos lumières et suis partant pour un skype.
MessageSujet: Re: RECEPTEUR DEVO 10 VOIES   Ven 02 Oct 2015, 12:48
Chez dévo tu n'as rien a faire pour binder ! c'est pour ca que tu n'a pas de notice lol! tu allumes ton récepteur et ensuite ta radio et c'est fait il est binder... maintenant reporte toi dans le post ou on en parle pour mettre un ID fixe ! c'est plus prudent !
» Radio graupner et recepteur 4 voies
» recepteur devo
» Vends modules Futaba 41Mhz + récepteur
» RECEPTEUR ORANGERX 2.4GHZ 8 VOIES COMPATIBLE FUTABA FASST
» recepteur futaba r6014fs 14 voies fasst
