| SPEED CONTROLLER | |
ggmusique
Messages : 45 Points : 53 Date d'inscription : 05/12/2015 Age : 50
| Sujet: SPEED CONTROLLER Jeu 10 Déc 2015, 13:30 | |
| Bonjour, J ai recu ceci "3A BEC Electronic Speed Controller" avec le kit de mon quad250 " /> pouvez vous m aider car je ne sait pas ou et comment l installer merci | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Jeu 10 Déc 2015, 13:35 | |
| tu dois le a ta plaque de distribution, il te ressors du 5v pour ton rx et tu le branche sur ta cc3d ou kk2 je crois | |
Only Jet
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Jeu 10 Déc 2015, 16:28 | |
| en effet, c'est pour alimenter ton Récepteur à partir de la batterie de propulsion (lipo) et il régule la tension de sortie à 5 où 6 volts | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Jeu 10 Déc 2015, 16:54 | |
| Merci Abbé greg et Only jet Donc si j ai bien compris je doit le souder sur cette carte n importe ou mais sur mon récepteur (AR6100e) je le branche ou sur bat ? | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Jeu 10 Déc 2015, 17:36 | |
| Oui tu le branche n importe ou sur cette plaque de distri bien sur le plus sur le plus et le moins sur le moins Je crois que tu peux bricher la fiche sur n importe quel endroit de ton recepteur sauf sur le bind Respecte la pilarite pour le recepteur.. | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Jeu 10 Déc 2015, 18:36 | |
| ok merci beaucoup Abbé greg | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 09:33 | |
| Seulement si tes controleurs ne sont pas équipés de BEC. | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 13:24 | |
| salut ribouldingue64 C est quoi des "BEC" ? les miens sont comme ceci : merci | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 14:00 | |
| Un BEC c'est la même chose que ce que tu nous montre au début. Certains contrôleurs en sont équipés et cela permet d'alimenter le récepteur directement avec l contrôleur. Comme on ne sais pas la mraque et le type de tes contrôleurs, je dirais que si c'est fournis dans le pakage, c'est que tes contrôleurs n'ont pas de BEC donc il faut le brancher comme dit plus haut. | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 14:02 | |
| D'ailleurs, c'est quoi la marque et le type de ton quad ? | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 14:09 | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 14:48 | |
| oui y a bien un bec de 5v/2A donc ne mets pas ce bazarre la ça va te compliquer la vie si tu ne me crois pas regarde : | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 14:54 | |
| ok merci Abbé greg et ribouldingue64 c est sympa de m aider encore une petite question j ai lu que certain flach leurs esc tu croit que on doit les flasher ceux ci ? | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 14:58 | |
| non ne les flashe pas (enfin tu fais ce que tu veux hein ), je n'ai pas flasher les miens et je n'ai pas eu de soucis | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 14:59 | |
| ok encore merci du renseignement | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 15:13 | |
| D'ailleurs, quand il y a un BEC dans les ESC, moi je débranche le fil rouge sur 3 des ESC pour éviter les éventuels conflits de tension mais tout le monde ne le fait pas. | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 15:19 | |
| C'est vrai que tes esc ont un bec, mais pour un quad, j'ai une préférence d'utiliser un bec séparé, et c'est ce que je ferais, et vu que tu en as un Si tu suis mon conseil, alors, des 4 esc, tu enlèves le fils rouge. | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 15:27 | |
| heu j ai pas comprit la désolé tu soude sur la carte de distribution le fil rouge(+) et noir(-) de 1 ESC et les sur 3 autres ESC tu ne soude que le noir ? et quoi les fils rouge tu les dessoude des ESC ? | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 15:32 | |
| C'est celui de la fiche servo qu'on parle le rouge du milieu entre le noir et le blanc
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 15:40 | |
| ok je comprend mieux lol merci Stephanos je doit juste le couper ou bien l enlever complétement ? | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 15:44 | |
| au plus simple, si t'as plus facile de le couper, tu coupes | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 15:50 | |
| merci une dernière question la dessus : avec ce system la j ai 5 branchement sur mon rx (4 ESC + 1 bec )et donc je perd une place sur mon rx sachant que j ai un AR6100e c est bien ca ? | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 15:59 | |
| non LEs 4 esc et le bec se branchent sur la cc3d, pas l'ar6100 | |
ggmusique
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 16:09 | |
| ha oui juste je me mélange les pattes donc je le mets sur le n° 5 ou 6 de la CC3D ? | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER Ven 11 Déc 2015, 16:13 | |
| Sujet: Re: SPEED CONTROLLER | |
