 GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?
warior68
MessageSujet: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Mer 26 Aoû 2015, 21:38
SALUT LES GENS Very Happy
UNE QUESTION  a contre-verse !Evil or Very Mad  / faut t'il oui ou non utiliser de la graisse marine pour lubrifier un flexible d'hélice d'un bateau ?
on lit beaucoup et pas grand chose  study !,du faite que certain dise que oui pour la graisse  et d'autre qu'il faut néttoyer le flex avec du w-40 et c tout!
moi j'ai grippé mon hélice malgré la graisse appliqué ! il parait que la graisse centrifuge et donne une pâte qui avec le temps grippe l' arbre de transmission !
quand pensé vous ?
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Mer 26 Aoû 2015, 22:12
si des crasse se dépose dans la graisse elle peut grippé l'axe
ou avec le temps elle fige
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Mer 26 Aoû 2015, 22:22
Comme tu dis, c'est une question à contre verse...
Certain graisse et te diront aussi que ça étanchéifie ton tube d'étambot
en tout cas, c'est à nettoyer et regraisser assez souvent.
D'autre, à chaque sortie, mette juste un peu de wd40 et ça fonctionne aussi très bien.
Je ne connais pas la solution miracle et pour mes bateaux, je fais ce que les autres font Wink
warior68
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 05:38
ah!! j'avais oublié de précisé que mon flex est a l'intérieur d'un tube teflon Rolling Eyes qui a la propriété de faire glisser la trans au mieux ! je pense que je vais utiliser tu wd 40 pour le flex a chaque sortie ,et mettre (pour l'étanchéité ) de la graisse marine a l'entré de la chaise d'hélice .
moi !.. je crois que ma trans a grippé a cause de cette graisse sur le flex et une fois qu'on l'a enfilé dans le tube en teflon laisse que très peu de jeu pour y mettre autre chose que du lubrifiant LIQUIDE !
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 12:36
Perso je rejoint Stephanos et je ne mettrais que du wd40 a chaque sortie !
Car la graisse à 2 effets, le premier est de lubrifier à long terme mais sous une condition c'est qu'elle soit dans un endroit complétement hermétique à la poussière par exemple ou pire au sable ! "exemple soufflet de cardan de ta voiture" car la nous serions sur le 2ème effet si les crasses s'infiltre et la graisse serait une véritable toile émeri et donnerait une vie très courte à tes pièces !
Donc je pense que le wd40 "lubrifiant neutre" serait parfait Wink
warior68
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 18:59
il me donne du fils a retordre celui là !!(mon proboat ) je viens de tester cette après midi mon proboat avec le flex au wd 40 et tube teflon , et bien c la même M.... !Suspect au bout de 10mn la trans c mise a hurler a la mort ! affraid mais la trans n'a pas grippé comme la dernière fois,j'ai flippé ma race! en plus j'étais sur le rhin un fleuve avec un bon courant je me voyais déjà en slibard et plouffff !
sa commençe a me strèsser grave cette histoire!
je me demande si je vais pas virer le tube en teflon! et faire sans ,il me semble que l'eau passe par le tube d'étambot et qui me purge le flex dans le tube et et... frotte par la suite d'où le hurlement de la bête🐷
vous avez une idée pour éviter l'entré d'eau ?
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 19:22
Sur un bateau grandeur c'est le presse étoupe qui fait l'étanchéité de l'arbre, sur un RC, je ne sais si cette étanchéité existe Embarassed
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 19:59
10 min ? C'est quel proboat et avec quoi comme accu ?
Surtout pas malheureux !
Un tube en teflon est mille fois plus efficace que de la graisse.
warior68 a écrit:
il me semble que l'eau passe par le tube d'étambot et qui me purge le flex dans le tube et et... frotte par la suite d'où le hurlement de la bête:pig:
Ta coque doit être parfaitement étanche, tellement étanche que fermée, elle est sous pression,
ce qui empêche l'eau de rentrer par le tube d'étambot.
warior68
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 20:16
c le nouveau shockwawe 26 (vert)
en faite dix minutes c le temps avant que la trans a commençé a hurler ! sinon c 15 a 20mn avec une 3s 5000 25
bon pour la coque elle est bien étanche ! mais la conception de la chaise d'hélice qui en est la cause direct
regarde le lien sur la photo tu voit la chaise et l'hélice collé eu contre l'autre ce qui en règle général évite l'eau de rentrer MAIS!...il préconise de laisser 1 a 2mn d'espace entre les deux pour compenser le couple du moteur ce qui a mon avis favorise l'entrée d'eau a faible vitesse (suis pas toujours a fond )quand même!!! scratch
http://www.proboatmodels.com/Products/Default.aspx?ProdId=PRB08014
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 20:43
non, il faut laisser un espace, c'est limite indispensable,
pour le reste met un peu de graisse,
est-ce que tu fermes le capot avec du tape ?
warior68
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 21:59
pas besoin de tape y a pas d'eau dans la coque , j'ai regardé tout a l'heure d'où provenais ce bruit , en faite il s'agit bien du tube en alu de la chaise d'hélice et le frottement de l'extrémité en métal du flex (env.5cm de long)
tant qu'il y a de la graisse sa tourne sans broncher ! mais il y a pas assez de jeu pour enfiller un bout de tube en teflon
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 27 Aoû 2015, 22:17
ok
warior68
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Lun 07 Sep 2015, 20:07
salut a tous
en faite toujours le même problême d'axe qui frotte dans la chaise d'hélice ! et qui fait un bruit de frottement d'enfer Twisted Evil
il faudrait trouver un moyen de caler l'axe pour qu'il reste centré dans la chaise d'hélice et éviter le frottement ,je voulais enfiler un bout de tube téflon ,mais pas assez de place !
l'axe fait 5mn de diamètre et le tube de chaise 6mn de diam.. donc pas assez de jeu .
une petite idée ?
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Lun 07 Sep 2015, 20:28
Peut-être que le tube d'étambot n'est pas parfaitement dans l'axe de la chaise
warior68
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Lun 07 Sep 2015, 21:04
salut stephanos ! Very Happy
j'ai la même impression ! en faite avec le couple moteur l'axe va se plaquer contre un coté du tube de chaise et usine se dernier ,que puis je faire ?
je pourrais corriger l'alignement de la chaise par rapport au tube d'étambot !?
ou placer un genre de contre écrou en téflon a l'extrémité du tube de chaise pour re-centrer l'axe et éviter le frottement
qu'en pense tu ?
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 10 Sep 2015, 08:26
Sur beaucoup de bateaux, la chaise est réglable, donc, oui, tu peux essayer.
Tout en sachant que ça peut complètement changer le comportement du bateau Wink
warior68
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 10 Sep 2015, 16:26
non je vais pas toucher ! mais je viens par contre d'enfiler un petit bout de tube en cuivre dans le stinger et sa me parais être bon la fusée tient bien et ne se balade plus !
plus qu'a tester avec une batterie entière
warior68
MessageSujet: Re: GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?   Jeu 10 Sep 2015, 18:28
alors je reviens juste de faire un test qui est super concluant !! Very Happy plus de problème de vibration et pas d'infiltration d'eau bounce
super content ,mon fils a fait une petite video que je posterais a l'occase ,merci a tous
a+
» GRAISSER OU NON LE FLEXIBLE D'HÉLICE ?
» L'Aventure à Hélice
» Petit extracteur pour hélice d'anticouple
» [Saga Ring ] Ring - Double Hélice - La boucle - Ring Zero
» Délice cerise-amande
