 RETRANSMISSION SUR PC
MessageSujet: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:24
Bonsoir
Je me pose la question s'il est possible d'afficher la capture d'une camera FPV sur un PC portable en direct ???
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:32
Bonjour Roland Very Happy
Pour répondre à ta question voici un lien pour une caméra Go Pro en souhaitant que ça puisse être exportable en  FPV
Je te souhaite de pouvoir y arriver et tiens nous au courant si ça marche, je suis persuadé que bon nombre en serait intéressé.
D'autres liens pourraient suivre au fil de mes recherches
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:36
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:41
Dans ce cas tu seras en wifi et la distance est vraiment très médiocre... mais il existe peut être d'autre système qui permettrait par exemple de retransmettre l'image récupérée en 5.8 sur un pc mais je ne connais malheureusement pas la manipulation...
Une chose est sur c'est que pour avoir un rayon correcte il faudra passer pas un RX et TX séparé.
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:46
Oui, c'est comme cela que je voudrais le faire, Mobius ( ou RunCam ) avec émetteur 5.8 + Récepteur ad hoc mais comme brancher le signal du récepteur sur le PC ?????
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:47
il te faut faire de l'acquisition vidéo avec ce style d'appareil
et le tour est joué Wink
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:51
Je pense qu'il te faut un système HDMI comme si tu connecterais ton pc sur ta TV mais sans grande certitude... Car là se serait le contraire se serait plutôt la TV sur le pc ! il existe des programmes mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressé donc je ne sais pas t'en dire plus...
Mais il y a probablement des passionnés sur le forum qui pourront nous aider...
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:52
Ben voilà stephanos à été plus rapide que moi DSL //
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:54
Ben oui si tu le dis, mais as tu personnellement essayé ce montage et quel est le résultat ???
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:56
Eh bien avec tous ces liens, tu devrais trouver chaussure à ton pied pour nous faire de bons reportages cheers
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:57
Oui, mais j'ai 2 pieds gauche, d'où la difficulté
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 18:58
oui, pas pour du fpv, mais j'ai déjà fait de la capture vidéo et ça fonctionne nickel
regarde ça, t'as le choix, t'en a déjà pour 8€ avec un encombrement pratiquement nul
pour 8€ tu risques rien de tester Wink
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 19:01
Merci, mais le prix n'entre pas en ligne pour ma demande.
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 19:05
ça marche nickel chrome.
les cartes de captures usb je les utilisent depuis longtemps surtout pour la vidéosurveillance.
il y a juste un léger délais (latence) mais à basse vitesse ça ne pose pas de problèmes
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Mer 26 Aoû 2015, 20:07
Voila, les 2 référence sont commandées, a bientôt pour la suite
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Jeu 27 Aoû 2015, 07:51
Les clés USb d'acquisition marche très bien, tu n'as rien a faire, tu connecte sur USB, c'est en principe Plug&play, tu as juste besoin d'un lecteur video sur le PC, je ne sais par contre pas si les lecteur d'origine fournit avec l'OS (windows, autre) le font, mais y'as plein de lecteur gratuit dispos(VLC étant une valeur sure).
Comme vincent le précise, ce n'est à utiliser que pour le visionnage par des "passagers", trop de latence pour un pilotage.
Tu peux même utiliser une simple jack qui va de tes lunettes à la carte d'acquisition (mais ça suppose une proximité avec le pilote, qui peut ne pas être pratique).
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Jeu 27 Aoû 2015, 11:23
Bonjour à tous, tien petite question avec se système sait on enregistré la vidéo ?
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Jeu 27 Aoû 2015, 11:44
Oui, je n'ai jamais essayer, mais je pense, les lecteur ont souvent l'option d'enregistrer (ce qui est en principe inutile vu que le fichier est "électronique", sauf dans le cas du streaming ou via carte d'acquisition ou tout autre type de flux de données)
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Jeu 27 Aoû 2015, 11:57
Merci pour ta réponse, c'était par simple curiosité que je demandais cela.
Merci Wink
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Jeu 27 Aoû 2015, 14:08
Sinon il y a "Fraps" ou "Action" qui capture n'importe quel type de vidéo Very Happy
Raynald DROUET
Raynald DROUET
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Dim 20 Mar 2016, 00:31
En sortie de récepteur 5,8 Ghz, j'utilise une clé USB avec entrée vidéo pour afficher sur PC la vidéo et effectuer l'enregistrement en différent format, mais la définition est toujours VGA...(j'utilise un second récepteur sur la même fréquence pour ne pas être en laisse avec la base).
Je suis à la recherche d'émetteur et récepteur haute définition, transportable avec un simple 550 et aussi pas gourmand en energie.
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Dim 20 Mar 2016, 10:45
DJI lightbridge.. mais il faut le budget !
sinon attendre encore un peu, je pense que hobbyking va bientôt sortir un nouveau système de retransmission... et depuis la course de dubaï, la r&d dans ce genre de systèmes HD commence à s'y intéresser
angusfly
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Lun 05 Sep 2016, 13:49
Tu peux éventuellement essayer avec les mains .
angusfly
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Lun 05 Sep 2016, 13:51
Dura
Dura
MessageSujet: Re: RETRANSMISSION SUR PC   Lun 10 Oct 2016, 12:02
Salut à tous
Avec cet Easy-cap que je possède je peux sur mon PC (XP) récupérer de vieilles vidéo cassettes et les transposer sans problème , mais avec une tablette chinoise Pipo M9 pro pas moyen de la faire fonctionner avec Moibus la caméra est détecter mais pas de vidéo je vais m'en servir pour le FPV si çà fonctionne mais pas en ce moment si quelqu'un à une Idée ????  scratch
Serge
» RETRANSMISSION SUR PC
» Jeti 2,4 Ghz
» Première campagne présidentielle à la Télévision.
