 PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR
MessageSujet: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 10:03
je viens de voir ca sur banggood : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et cela me tenterait bien pour charger plusieurs de mes 3s 2200 en même temps que devrai je inscrire sur mon chargeur si je veux mettre les trois en même temps ?
devrai je mettre 3s 6.6A ?
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 10:26
Aucune idée, mais méfie toi de ces trucs.
J'ai vue qlq'un l'utiliser sur un chargeur (le gros truc de 30A et je ne sais plus combien de W), il chauffait comme un fou, se mettait en protection pour une bête 1S de 180 mah foireuse).
Il ne semble pas détecter les foireuse quand elles sont en //
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 10:36
Non tu règle comme pour une batterie, mais attention que cela va fort prolonger la durée de charge !
Utiliser cet accessoires chez toi après ta journée de vol c'est pratique car toutes tes batteries se chargeront en même temps et ce sans devoir chaque fois changer de batteries, mais si tu fais cela au terrain, tu aura bu pas mal de godet avant que tes batteries ne soient chargées car c'est une charge par "balance" et chacun (chaque cellule)à son tour pour charger Wink
Pour ma part au terrain je ne charge pas avec la balance car on gagne pas mal de temps ainsi, mais à la maison je charge avec balance pour mieux équilibrer, charger et entretenir les batteries.
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 10:37
En théorie, oui,
en pratique, évite ce genre de truc,
c'est potentiellement très dangereux
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 10:46
Ok je prefere pas l acheter alors..
J ai quand meme deja deux chargeurs donc ca va ..
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 12:32
Je ne m'aventurerais pas sur cette chose non plus....
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 17:01
Par expérience, cela fonctionne, mais si on charge plusieurs accus, il faut impérativement qu'il aient la même capacité et la même capacité de décharge ( C ), voir la même marque.
Si par exemple on veut charger 3 accus de 3000mAH, la charge sera répartie et donc divisée par 3, donc durée de charge multipliée par 3.
Egalement, l'équilibrage ne se fera que sur un seul accu, car le chargeur ne peut mesurer que le nombre d'élément d'un accus, donc accessoire sans intérêt particulier, voir inutile.
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 17:51
ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça,
alors, une petite explication s'impose : Wink
On prend comme postulat que l'on charge toujours à 1C. Jamais plus que ça.
Reprenons l'exemple qui nous est proposé, 3 accus de 3Ah et on va dire en 3S, une fois tout branché en //
Le chargeur détectera les 3 accus comme étant un seul accu 3s mais de 9Ah.
et donc, on peut le charger comme un accu 3S à 9Ah, ce qui équivaut à du 1C.
Donc, on chargera les 3 accus 3 fois plus vite.
Si on choisi de charger en mode balance, tout sera parfaitement équilibré.
Alors ? Pourquoi je dis que c'est potentiellement dangereux ?
C'est au moment où l'on branche les 3 accus en //
pour des 3s, ça fait 3 séries de 3 cellules branchées en // directement entres elles,
Chaque séries de 3 cellules va s'équilibrer entre elle et toute seule, c'est le principe des vases communiquant.
Et c'est là que la bas blesse, parce que la plus chargée va se décharger dans la moins chargée et c'est uniquement la résistance
interne de l'accu qui va décider à quelle puissance cela va se faire
Donc, la cellule qui se décharge peut se retrouver à sa puissance de décharge maximale au risque même de s'effondrer,
alors que la cellule qui se charge peut se charger bien plus vite que sa capacité de charge nominale.
et le cycle continuera jusqu'à ce que les cellules soient parfaitement équilibrées entres elles.
En gros, on risque au minimum une usure prématurée,
Si l'on branche 3 accus déchargées de la même manière, ça passe encore,
mais si par erreur, vous branchez 3 accus, dont l'un serait d'déchargé et un autre complètement chargé, alors, c'est la cata !
Voila, je crois que j'ai fais le tour Wink
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 18:03
Es-tu sûre de ce que tu avance là Stéphanos?
 Je ne pense pas que cela fonctionne comme ça.  On NE PEUT PAS METTRE des accus chargés en // avec des accus déchargés. Si tu fais cela ton appareil d'abord, ensuite tes accus feront BBQ IMMEDIATEMENT Wink
 Le boitier est selon moi juste un flip-flop qui charge toutes les cellules des batteries par intermittence séparément.  Donc aucun danger risque quelconque mais beaucoup de temps pour recharger l'ensemble. Wink
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 18:13
bon je propose que dans 2 heures j'ai un rapport sur mon bureau avec un si oui ou non je peux le faire . lol!
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 18:43
C'est ce que je dis avec d'autres mots
Je dis que si vous le faites par erreur !!!
et c'est la cata veut dire CATASTROPHE !
si ça resterait séparé, alors, il n'y aurait aucun danger et ça n'aurait aucun intérêt !
Le danger vient justement qu'on les mets en // et quand bien même on fait attention à ce que l'on fait,
on ne peut jamais dire que chaque cellule s'est déchargée exactement de la même capacité, donc, il y aura toujours
un différence entre elle, d'où l'usure prématurée et le danger potentiel Wink
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 19:01
donc a ne pas faire Wink
voici une réponse claire et précise Wink
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 19:46
Tu pense vraiment que cet accessoires met les batteries en // ?  Tu imagine tous les ampères qui vont passé par ces petits fils !
Ouftiiiii.... Banggood va avoir des news des avocats des acheteurs (et assureurs des acheteurs) de ce truc là.
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 19:50
le principe, c'est de les mettre en // pour les charger en une fois
donc oui, sinon, ça servirait à rien Wink
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 19:51
+ 1,12
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 19:53
Bah ca va avec ce montage il n'y a jamais que 24 batteries en charge en même temps Razz Razz Razz Razz lol!
En plus on peut en mettre 24 en 6S hummmm ca va sentir le chaud Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 20:01
tu oublie de raccordé tout ca a la batterie de ta voiture comme ca en cas de pépin tu perd tes batteries et ta voiture bounce Very Happy
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 20:07
Et au mieux, tu rentres à pied lol!
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 20:14
j'ai pas de voiture
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 20:21
Pas grave mes tout sur une prise ou il y a un gros fusible et si tu es encore là après l'essais dit nous si ca fonctionne lol!
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 20:23
j'essaye ca sous mon oreiller et je prends des cachets pour avoir un sommeil d'éléphant bonne idée cheers
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 20:30
le mieux serait peut être d'avoir des batteries chargées au jour le jour scratch
MessageSujet: Re: PLUSIEURS LIPO SUR UN CHARGEUR   Lun 24 Aoû 2015, 20:32
En même temps si cela prend deux fois plus de temps pour charger 2 batteries je n'en vois vraiment pas l'intérêt... confused
» Quel chargeur?. Pour charger plusieurs lipo simultanément
» [NEW] Chargeur Turnigy Power Systems (4x6S)
» LiCo 11,1V 1000mAh
» Adaptateur pour prise d'équilibrage
» Chargeur Lipo pour moto planeur
