| REGLER UN 3D | |
browning
| Sujet: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 19:43 | |
| Bonjour à tous,
Comment dois je Regler mon mx2 3D de chez hobbyking ?
J'aimerais faire des tonneaux bien dans l'axe Comment dois je Regler mon cg ? Aux ailerons, on met le meme débattement vers le haut et vers le bas?
Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 20:04 | |
| bonjour browning,
Pour le centre de gravité, pose tes doigts à 1/3 avant des 2 ailes. le capot moteur doit s'incliner avant. Trop arrière et c'est le décrochage au 1er virage. tu sais régler la position de la lipo( avant, arrière) Si trop arrière malgré les réglages de CG, tu sais mettre du plomb dans le nez.
Pour le tonneau dans l'axe: tranche à gauche=rudder à droite+ vol dos=profondeur(poussée)+ tranche à droite=rudder à gauche+ rétablissement sur l'assiette de vol. Le tout coordonné avec les attitudes que tu auras donné aux ailerons (coordination des phases de vol)
Pour les débattements les ailerons vont aussi bien en positif qu'en négatif
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 20:06 | |
| pour faire des tonneau bien dans l'axe c'est pas compliqué tu donne des aileron un fois en tranche tu compense dérive tu donne hélerons puis tu est logiquement en dos la tu compense profondeur en suite tu donne aileron et tu compense dérive puis tu re donne aileron et tu compense et cela de plus en plus vite en même temps bien sur les manœuvre les tonneaux successifs en ligne bien droite sans perdre d'altitude ou en prendre est la figure la plus compliqué mais toi je suppose que tu parle d'un mixage ou autre | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 20:07 | |
| en même temps pat | |
browning
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 20:26 | |
| Tout ca pour un tonneau en 1.5sec? Je,croyais que bien réglé ça tournait juste aux ailerons | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 21:19 | |
| bin non! tu peut le faire "sans" mais ce sera un vilain tonneau bariqué et attention à la hauteur de ton modèle sinon, tu risquerais de décapiter les taupes | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 21:35 | |
| bha oui c'est la procédure pur de tonneaux bien propre c'est difficile au début mais avec de l'entrainement on y a rive si non il y a les mixage de vois pour les faire propre mais moi je n'appelle pas sa piloté et je sais pas comment on fait en plus | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 22:18 | |
| Je comprend que tu ne sais pas comment on fais ce mixage, car il n'existe pas tout se fait en pilotage, il suffit de passer des heures en vols durant de nombreux mois et ensuite sa viendra | |
browning
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 22:22 | |
| Hé bien voilà que j'apprends des choses Voyant les codes, des gars enfiler à plat des tas de tonneaux sans broncher...
Soit, je vais apprendre | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 22:27 | |
| - browning a écrit:
- Hé bien voilà que j'apprends des choses
Soit, je vais apprendre Pas de flip l'ami, c'est la procédure pour faire un tonneau "sans barrique" si tu as un simulateur, entraîne toi à le faire propre et en réel, prends de l'altitude, surtout!!! | |
browning
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 22:42 | |
| mon câble pour phoenix est chez un pote qui apprend le planeur
étape avant de passer en double commande avec moi dans qq semaines
faudrait que je trouve une vidéo montrant la figure et les commandes | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 23:00 | |
| ha je croyais que l'on savait mixé dérive et profondeur pour faire des tonneau a plat autant pour moi je mourais moins con ce soir | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 23:01 | |
| tu ne trouveras pas de vidéos explicatives du type "tutoriel"(seules les vidéos que tu verras seront à te montrer les qualités de pilotage de celui qui les met en ligne) apprends avec les mains! avec la main droite ou gauche, si tu veux, symbolise l'avion à plat! avec l'autre main, symbolise la direction ou la profondeur selon ton attitude de vol, vire la main à gauche qui symbolise l'avion et compense de l'autre main celle qui symbolise le rudder(direction ) et c'est valable pour toute attitude de vol. Dans ta tête, chaque virement aux ailerons doit être compensé par le contrage de la direction ou de la profondeur. J'espère avoir été clair revois si tu veux mon message plus haut dans le post | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 23:06 | |
| Si il y a même des vidéo intégrée sur phoénix et celle ci dessus peu apprendre les gestes, c'est comme ca que je les ai appris Mais ce n'est pas facile à synchroniser | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Mer 19 Aoû 2015, 23:12 | |
Kemda
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Jeu 10 Sep 2015, 18:37 | |
| - Raph a écrit:
- nico a écrit:
- ha je croyais que l'on savait mixé dérive et profondeur pour faire des tonneau a plat
autant pour moi
je mourais moins con ce soir Non c'est impossible car une seule voie fonctionne à la fois ! si tu mixes tu auras de superbe tonneau barriqué, car dérive profondeur en même temps c'est la cata... je dirais même de superbes déclenchés Le mixage dont tu parles nico est probablement pour les déclenchés. Certains pilotes avaient mixé sur un switch pour faire les déclenchés, ce qui était bien sur interdit en concours (de mes souvenirs). Cette pratique a je pense été abandonnée | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Ven 11 Sep 2015, 21:46 | |
| Il y a eu, il y a longtemps un gars qui avait enregistré les commandes et, lorsqu'elles étaient correctes les mémorisait (la taille de la mémoire de l'époque !!!!! ). Ensuite, en pressant un bouton la figure de voltige se faisait seule. Interdit, bien sûre et je n'en ai plus entendu parler ensuite. | |
browning
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Ven 11 Sep 2015, 22:16 | |
| Aujourd'hui j'ai mangé de la terre
Mauvaise manip sur un stationnaire Il est parti sur le dos proche du sol. Mauvais rattrapage ! | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Ven 11 Sep 2015, 23:39 | |
| Cela s'appelle l'effet Newton. Sauf que Newton lui faisait tomber une pomme. En 3D il y a souvent l'effet Newton... Fais gaffe ! | |
browning
| Sujet: Re: REGLER UN 3D Ven 11 Sep 2015, 23:40 | |
| mdr l'autre dirait : t'es con! | |
| Sujet: Re: REGLER UN 3D | |
| REGLER UN 3D | |
