 LE PINTO A JOJO
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Lun 27 Juil 2015, 19:43
5...4...3...2...1...PARTEZ...
La construction de l'aile vient de débuter.
Depuis la mauvaise expérience avec le plan du fuselage du Vicomte, je n'accorde plus qu'une confiance toute relative aux plans du commerce.
J'ai passé le week-end à tracer le plan de l'aile directement sur le chantier et à préparer les nervures.
Aujourd'hui, j'ai collé les premières nervures. Demain, préparation des clés d'ailes en contreplaqué.
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Lun 27 Juil 2015, 19:51
Hé voici le perfectionnisme de notre redoutable Jojo cheers
Tu vas vraiment chercher le moindre détail pour être sur de ta réussite et tu as bien raison, respect Jojo //
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Lun 27 Juil 2015, 20:10
Avez vous remarquez à quel point il a usé son équerre est tellement perfectionniste ?! Shocked
scratch mais je pensais pas que c'était par là que ça s'usait un équerre scratch
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Lun 27 Juil 2015, 20:26
Respect, Jojo pour le travail d'orfèvre, //
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Lun 27 Juil 2015, 22:03
Travail précis comme d'habitude,
Aussi j'ai bien aimé les traits d'axe gravés sur les couple B et C du Vicomte, ça facilite grandement la vie et ça évite de faire un fuselage de type "banane".
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 19:42
On avance, on avance, on avance, c'est une évidence .... (chanson d'Alain Souchon)
Voici le travail du jour:
Vue de l'aile gauche
Gros plan sur le renvoi d'angle
Et gros plan sur les clés d'ailes
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 19:46
Que dire... les photos parlent d'elles même ! c'est parfait Very Happy
Un seul servo pour les ailerons comme je vois, car il y a un petit rappelle qui est déjà positionné Smile
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 19:49
Bonsoir Raph,
oui, un seul servo prévu pour les ailerons; mais un costaud d'ancienne génération, un Robbe RS70 Wink
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 19:51
Quand est ce qu on boit le magnum de Champ's ?
Juste avant le premier vol ? drunken
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 19:57
C'est qui qui lance la bouteille sur l'avion Shocked
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 20:08
Jojo a écrit:
Bonsoir Raph,
Oui pas de soucis pour la solidité, mais sera il assez rapide pour le king de l'acro que tu es devenu en mode 2 cheers
Un volontaire pour l' "au delà" sûrement
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 20:10
Certainement pas Crunch, ou alors quand la bouteille sera vide Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 20:17
Jojo a écrit:
Bonsoir Raph,
Pas besoin qu'il fasse 5 tonneaux à la seconde Razz  J'aime surtout l'acrobatie tout en douceur et en souplesse.
Mes réflexes ne sont plus aussi rapides qu'avant et je n'ai jamais aimé les avions qui volent comme des guêpes furieuses Cool
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 20:22
Attention!!! contrairement a ce que l'on pourrait croire, pour l'acro douce et lente il faut des servo très rapide bounce Wink
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 20:26
Et pour casser le magnum il faut un fuselage costeau et un lanceur qui cavale plus vite que JoJo
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mar 28 Juil 2015, 20:29
Razz Razz Razz lol!
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mer 29 Juil 2015, 19:33
ET ZUT !!! Pas de bord de fuite sous la main pour continuer l'aile.
Bon bin, on va en faire soi-même à partir d'une planche de 15 mm.
J'ai besoin d'un bord de fuite de 12 x 38 mm, du moins c'est ce qui est indiqué dans la nomenclature sur le plan. Étant devenu méfiant, je mesure sur le dessin de profil du plan: tiens donc, 14 mm!!!
Je mesure sur mon aile: 13,5 mm. Vu que ma scie circulaire ne tourne pas assez vite et que ma lame n'est pas la plus indiquée pour ce travail, je vais couper un peu plus grand puis raboter (fer de rabot bien affûté et rabot réglé très fin) et terminer à la cale à poncer.
Premièrement, faire un calibre pour ma scie circulaire.
Après une heure de travail, je suis en possession de mes bords de fuite, pile-poil adaptés à mon aile, et dont la finition n'a rien à envier à ceux du commerce.
Et voici ce que ça donne sur l'aile
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Mer 29 Juil 2015, 20:02
Salut Jojo,
Et bien je vais te dire je n'ai jamais vu un bord de fuite aussi parfait dans les magasins de modélisme, comme on dit on n'est jamais mieux servi que par sois même... "mais il faut savoir le faire"
Bravo Jojo cheers
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Jeu 30 Juil 2015, 18:41
Montage de l'aile droite et assemblage avec l'aile gauche.
Un gabarit est fixé sur l'extrémité du chantier pour respecter dièdre et incidence.
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Jeu 30 Juil 2015, 18:54
Suspect Faut l'enfermer, ... il est malâaaade.
... Si tu fais une demande pour une euthanasie je crois que tu vas avoir l'accord //
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Jeu 30 Juil 2015, 19:01
Bin oui, suis malade: aéromodélistyte chronique aigüe pale
Un seul traitement possible, et c'est à vie: couper, poncer et coller des morceaux de balsa Razz
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Jeu 30 Juil 2015, 20:22
En plus, même quand tu dors Anne-Marie dit que tu scie du bois ! lol!
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Jeu 30 Juil 2015, 20:37
Razz Razz Razz lol!
Et pour ton avancée c'est terrible Jojo Wink
MessageSujet: Re: LE PINTO A JOJO   Ven 31 Juil 2015, 04:49
Erreur Crunch, c'est elle qui coupe le bois pendant la nuit, à tel point que je l'ai surnommée "Husqvarna" Razz
LE PINTO A JOJO
» LE PINTO A JOJO
» JOJO'S BIZARRE ADVENTURE - STEEL BALL RUN - Gyro Zeppeli - (RAH 429)
» 2 couvertures de jojo lapin
» nouveau: jojo
» JOJO'S BIZARRE ADVENTURE - ROHAN KISHIBE ( RAH-487 )
