 RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:46
Razz
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:51
Maintenant les fiches elles ne se voit pas tu sais... car on remet quand même de la gaine thermo rétractable noir dessus Wink
pour les esc je viens d'enlever les les fil rouge du moteur 2,3,4 maintenant pour le branchement je les place sur la cc3d mais encore une fois dans quel sens? sa à une importance de savoir si je mets l'orange coté gauche? ou côté droit
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:53
oui mais pour les fiches quand j'ai tester avant de souder s'étais 3fois trop long et tout rabouloter les câble je trouve sa moche donc voilà une autre raison pour laquel j'ai soudé direct même si c'ets vrai que les bananes s'est dix fois plus simple pour l'inversion
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:57
retour au esc voici comment je branche
esc 1: orange, (rouge déconnecté), marron (moteur n°1)
esc 2: orange, (rouge déconnecté), marron (moteur n°2)
esc 3: idem
esc 4: idem
ou 2eme solution:
esc 1: marron, (rouge déconnecté), orange (moteur n°1)
esc 2: idem
esc 3: idem
esc 4: idem
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 12:58
Sur la cc3d il est écrit regarde
Sing + - donc les fils du signal coté carte !
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 13:00
oui j me doute mais lequel est positive marron ou orange?
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 13:01
Tu n'as besoin que du fils orange sur les moteur 2,3,4 d'ailleurs moi je les met tout les trois dans la même fiche que je viens placer perpendiculairement à la première Wink
Le noir ou marron c'est toujours le moins !
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 13:03
ok
donc c'est en fait juste le moteur n°1 avant gauche qui donne l'impulsion via le câble orange au autre moteur
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 13:04
et l'orange je le mets sur le positive ou sur le S?
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 13:07
non puisque tout les fils d'impulsion ou signal comme tu veux, il sont brancher sur la carte pour chaque moteur, le moteur 1 lui envoie simplement le courant et le - sur la carte plus son signal aussi évidement
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 13:09
lol! tu exagère là Razz Razz Razz l'orange c'est le signal donc sur signal le rouge c'est le + donc lui c'est toujours au milieux et le noir ou marron sur le - donc extérieur lol!
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 13:12
lol! j'avais plus pensé en fait a mon câble rouge du coup avec tout les écrits j'ai pas réflèchis et j dis des conneries lol du coup oui l'euros viens de tomber //
MessageSujet: Re: RÉCEPTEUR AR 610 ET CC3D POUR ZMR 250    Dim 21 Juin 2015, 13:26
Oui surtout que juste avant tu m'avais demander le quel était le moins et je t'avais dit le marron donc fatalement l'orange n'aurait pu être que le signal Razz
» CC3D, OPENPILOT ET RÉCEPTEUR
» Récepteur bluetooth ad2p avec micro
» X9D et CC3D pour grand (très grand) débutant dans le monde de la radiocommande
» configurer l’interrupteur de mode de vol
» Chargeur Traxxas pour la batterie récepteur
