| BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH | |
thecop
Messages : 6 Points : 8 Date d'inscription : 10/08/2014 Age : 62
| Sujet: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:03 | |
| Bonjour à tous, j'ai acheté un quadri "blade 180 QX" mais temps de jeu 7 minutes, batterie 3,7v 500 mah. j'ai trouvé des batteries de 3,7v mais 1200 mah est ce que cela n'est pas néfaste pour l'électronique ou les moteurs et est ce que la durée de jeu sera augmentée ? je pose peut être une question stupide, mais je suis très grand novice dans le domaine. Merci d'avance de vos messages. | |
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:06 | |
| je crois que il y a un truc avec les esc risque de les cramé
puis le poids ne te donnera pas plus de temps car il sera plus lourd
thecop
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:18 | |
| Merci pour cette réponse rapide nico. Je vais donc faire le plein de batteries de manière à jouer avec plusieurs batteries. | |
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:23 | |
| attend toujours l'avis des pro en lipo
mais a mon avis tu va cramé tes esc
mais je suis pas sur a 100% | |
thecop
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:32 | |
| Non pas de risque de cramé quoi que ce soit, mais ca n'ira pas car se sera beaucoup trop lourd... et donc tu consommeras plus ce qui reviendra au même et le pilotage risque d'être très désagréable... il faut même voir si le quadri soulèverait cette charge Donc ce n'est vraiment pas conseiller, et tout avion, hélico, drone enfin tout ce qui est en électrique petit ou grand 7-10 minutes c'est la tapée pour tout les modèles | |
thecop
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:40 | |
| Merci Raph, je me suis plutot mis à la recherche d'un chargeur lipo 1s afin d'en charger plusieurs en une foi, si quelqu'un à une idée d'une marque ou modèle ?
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:43 | |
| ce sont des quelles fiches ? les petites rouge JST ? | |
thecop
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:49 | |
| 2ffectivement fiche rouge, ja savais même pas que cela s'appellais JST merci pour l'info
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 20:55 | |
| voici la solution la plus économique http://www.banggood.com/fr/3_7V-Lipo-Battery-USB-charger-with-JST-Plug-1-to-5-Charging-Cable-p-917170.html | |
thecop
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 21:10 | |
| Bien vu Raph, plus économique il y a pas, merci pour toutes ses infos avisées. | |
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH Mer 17 Juin 2015, 21:13 | |
| C'est avec plaisir, nous sommes là pour ca | |
| Sujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH | |
