 BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH
thecop
MessageSujet: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:03
Bonjour à tous, j'ai acheté un quadri "blade 180 QX" mais temps de jeu 7 minutes, batterie 3,7v 500 mah. j'ai trouvé des batteries de 3,7v mais 1200 mah est ce que cela n'est pas néfaste pour l'électronique ou les moteurs et est ce que la durée de jeu sera augmentée ? je pose peut être une question stupide, mais je suis très grand novice dans le domaine. Merci d'avance de vos messages.
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:06
je crois que il y a un truc avec les esc
risque de les cramé
puis le poids ne te donnera pas plus de temps car il sera plus lourd
thecop
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:18
Merci pour cette réponse rapide nico.
Je vais donc faire le plein de batteries de manière à jouer avec plusieurs batteries.
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:23
attend toujours l'avis des pro en lipo
mais a mon avis tu va cramé tes esc
mais je suis pas sur a 100%
thecop
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:32
Oki
Non pas de risque de cramé quoi que ce soit, mais ca n'ira pas car se sera beaucoup trop lourd... et donc tu consommeras plus ce qui reviendra au même et le pilotage risque d'être très désagréable... il faut même voir si le quadri soulèverait cette charge Wink
Donc ce n'est vraiment pas conseiller, et tout avion, hélico, drone enfin tout ce qui est en électrique petit ou grand 7-10 minutes c'est la tapée pour tout les modèles Wink
thecop
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:40
Merci Raph, je me suis plutot mis à la recherche d'un chargeur lipo 1s afin d'en charger plusieurs en une foi, si quelqu'un à une idée d'une marque ou modèle ?
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:43
ce sont des quelles fiches ? les petites rouge JST ?
thecop
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:49
2ffectivement fiche rouge, ja savais même pas que cela s'appellais JST merci pour l'info
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 20:55
thecop
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 21:10
Bien vu Raph, plus économique il y a pas, merci pour toutes ses infos avisées.
MessageSujet: Re: BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH   Mer 17 Juin 2015, 21:13
C'est avec plaisir, nous sommes là pour ca Wink
» BATTERIE 1200 MAH EN LIEU ET PLACE DE LA SIMPLE 500 MAH
» Liège en lieu et place de Strasbourg
» probleme de compatibilité accus
» Batterie Lumix TZ10 V1.2 à 1200mHa au lieu de 895mHa YES !!!
» Horloge ananlogique à la place de l'icone batterie [RESOLU]
