| DIATONE SILVER BLADE 37 | |
| Sujet: DIATONE SILVER BLADE 37 Ven 03 Avr 2015, 12:35 | |
| Bon il faut bien que je m'y mette un jour.... se frame Traine dans sa boite depuis un bon moment, je me décide enfin... Voici à quoi ressemble les premiers éléments du Diatone Silver Carbone. La platine principale. Petites LED à souder directement sur la platine, avant et arrière. Montage des petites colonnettes en alu adoniser, c'est assez joli Montage du FC sur colonne en nylon pour évité le court-circuit. Hé vi la cc3d ma première... Montage de la partie inférieur avec les bras fixé entre les deux platines Voilà maintenant petite réflexion pour voir où je vais placer tout le matos La suite au prochain épisode.... | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Ven 03 Avr 2015, 13:46 | |
| tourne la cc3d de 90 degrés, ainsi tu auras le port usb disponible sur le coté.. c'est plus facile pour les réglages ! Après dans GCS (le soft de gestion) tu indiquera que tu l'a tournée de 90° pour qu'il retrouve ses jeunes. | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Ven 03 Avr 2015, 13:50 | |
| Pour ma part, j'ai monté un nouveau racer ce matin avec un mini APM 3.1 + GPS pour un peu voir ce qu'il a dans le ventre et comprendre comment il fonctionne. Je n'ai pas placé la partie FPV... tant que je ne l'ai pas testé en vol. J'hésite à faire un saut au terrain cette apres midi pour le tester, ainsi que mon ELE BEE sur laquelle j'ai tapé un FC avec GPS et un système FPV relié au headtracker de mon casque vidéo | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Ven 03 Avr 2015, 14:14 | |
| - loke-3p a écrit:
- tourne la cc3d de 90 degrés, ainsi tu auras le port usb disponible sur le coté.. c'est plus facile pour les réglages !
Après dans GCS (le soft de gestion) tu indiquera que tu l'a tournée de 90° pour qu'il retrouve ses jeunes. Super merci Loke, j'avais aussi l'envie de la mettre comme ca même pour les fils du récepteur, j’étais justement entrain de me prendre la tête pour voir comment les mettre Donc cela simplifie tout et avec OpenPilot pas de soucis avec la carte tournée à 90° ? | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Ven 03 Avr 2015, 14:15 | |
| non aucun soucis, c'est comme si elle était dans le bon sens une fois que tu as renseigné le paramètre. il faut juste mettre 90 ou -90° sur le yaw selon le sens où tu l'as tournée (connecteur à droite ou gauche) | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Ven 03 Avr 2015, 14:18 | |
| Génial merci à toi Loke c'est la première cc3d que je met en œuvre donc il faudra le temps que je comprenne correctement ses réglages... Merci ! | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Sam 04 Avr 2015, 15:18 | |
| Il est magnifique ce frame raph hâte de voir la suite... | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Sam 04 Avr 2015, 15:37 | |
| ah elle est chouette la frame des fois je me demande si je revendrai pas mon tri pour me faire aussi un racer comme celui là, y sont beaux ! | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Sam 04 Avr 2015, 15:46 | |
| Très beau, assez pratique, mais pas vraiment top à mon avis ! déjà le carbone ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la réception et toute autre court-circuit possible... donc franchement je préfère ma bête frame en nylon qui est bien plus solide, aucun soucis de réception, juste un peu moins joli esthétiquement mais une foi en l'air on ne le vois quand même plus, donc à méditer... | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Sam 04 Avr 2015, 20:17 | |
| Allez ça avance ! Pour te donner du courage dans le cablage, voici le petit dernier que j'ai monté et fait le 1er vol aujourd'hui (avec succès mais encore pas mal de réglages à faire) Tout est rentré dedans.. j'ai même encore un peu de place... je deviens un pro à tetris Au menu : ZMR250 en G10 Caméra 800TVL CMOS (pour tester la qualité) Vtx 5,8GHz 200mW 32CH Minimosd pour la télémétrie Mini apm 3.1 sous arducopter comme FC sonde de courant et tension pour monitoring batterie et puissance consommée GPS pour effectuer des missions autonomes ou revenir au point de départ BEC 12V pour bien séparer les alims vidéo et surtout pouvoir l'alimenter en 4S BEC 5V ESC ZTW Spider 12A opto simonk moteurs DYS 1806 2300KV antenne clover leaf je dois encore lui placer le sonar et il sera complet | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Sam 04 Avr 2015, 20:24 | |
| Super Loke, Et un grand merci pour ton coup de fils, cela m'a évité 2H de prise tête si pas plus... Maintenant plus cas casé le récepteur le rx tx pour le FPV et la caméra et puis un gros rangement de câble et hop c'est fait En tout cas c'est encore un joli petit ZMR que tu nous a fait la ! Bravo Encore un tout grand merci Loke | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Sam 04 Avr 2015, 20:29 | |
| Avec plaisir ! Pour moi ce sera une kriek | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Sam 04 Avr 2015, 20:34 | |
| Pas de soucis c'est noté | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 11:16 | |
| Voilà enfin fini Frame: Diatone 250 FC: CC3d Moteur: Emax 2204 2300KV ESC: SimonK 12A Hélice : Diatone 5030 FPV TX: Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mW Caméra: 1 / 2,5 'module de caméra 1200TVL SONY CMOS IMX138 + FH8520 Chip w / Menu OSD Caméra enregistrement: Mobius Voilà je pense n'avoir rien oublier | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 11:23 | |
| chouette, hâte de le voire en vol ! par contre autre astuce, place le support mobius d'origine livré avec celle ci à la place du support amortis de ta frame. tu verras qu'à chaque fois que tu atterriras trop violemment ou fera une touchette un peu fort ta caméra se retrouvera à coté de ta frame. Avec le support d'origine visé sur la frame plus de soucis, plus de stress et tu passeras moins de temps à chercher ta caméra sur le terrain | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 11:30 | |
| Ok super Loke mais sur cette frame il est fixé l'amorti avec des petits tube plastique qui rentre dedans et visé. Mais si tu me dit que pour l'image il n'y a pas de soucis je peux le retiré et gains de poids, quoi qu'avec les moteurs qu'il y a dessus je pense que le poids ne sera pas un soucis pour lui Il pèse 379 gr complet | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 11:33 | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 11:52 | |
| Sympa Vous faites tenir les antennes du rx avec quoi ? C est une gaine spéciale? | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 11:58 | |
| Bêtement une gaine de commende pour corde a piano avec deux colsons c'est tout | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 12:18 | |
| Ok, du matos connus pour aéromodélisme. Encore un petit truc à connaître | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 12:20 | |
| Disons que je l'ai fait uniquement dû au frame carbone, sans quoi je ne met qu'un petit récepteur avec des petites antennes, mais avec le carbone mieux vaut prévoir beaucoup plus puissant pour la réception ! | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 12:44 | |
| Il ressemble au 1002 que j'ai Les gaines de commande, c est ce truc ci ? http://hobbyking.com/hobbyking/store/__13032__Push_Rod_Sleeves_2pc_bag_.html | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 Dim 05 Avr 2015, 12:48 | |
| Oui c'est ca mais je ne connais pas la rigidité des gaine HK je n'en ai jamais pris chez eux, mais c'est à essayer | |
| Sujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37 | |
