 SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:03
et il part en toupille quand tu démarres?
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:11
oui dès que je démarre.... pale
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:13
Fait attention car le quadri est posé sur une table et si tu veux avancer directement sans monter un peu, il part en cabriole.
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:14
non je met juste les gaz...
Mais tu as bien mis L 0 et H 100
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:20
Oui
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:23
ben moi aussi donc je ne comprend pas je suis sur Skype avec Nico il a exactement les mêmes soucis que moi... scratch
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:33
Mais ca fait quoi exactement, tu mets les gaz et il tourne ou alors tu met les gaz et il se crash?
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:36
Je met les gaz il monte tout en tournant dans tout les sens.... pale
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 20:38
inverse le sens des voies, ça doit venir de la sauf l'acceleration
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:05
je ne pense pas car je ne touche à rien et il tourne tout seul... pale
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:21
Alors essayer comme ceci
Créer un nouveau modèle, mettre le protocole USBHID et appuyer sur Re-init
Mettre le Mixer GUI en standard et ne modifier aucune courbe laisser de -100 à +100.
Lancer le jeu, vérifier que Throttle zero is center et pas bottom.
Lancer la calibration et suivre la procédure au final il doit y avoir Pit, Rol, Thr et Yaw dans cette ordre sur les 4 première position.
Allez dans un scenario et essayer les gazs commenceront au milieu, c'est pourquoi il faut régler la throttle curve à L = 0 et H = 100 et M = 50
Si on ne fait pas comme cela, le quad part en couille dès qu'on accélère.  Very Happy
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:25
Je vais essayer... merci
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:31
Non ca ne fonctionne pas... il est incontrôlable on dirait qu'il est en mode full acro et qu'il est hyper mal trimer, impossible de le laisser droit...
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:35
Mais je viens de voir que j'ai pit, rol,thr,yaw scratch
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:36
Dans le scenario en haut à gauche c'est comme cela, car tu peux avoir le mode full accro si le premier est en rouge et un peu plus vif si le deuxieme est sur high
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:37
oui ca je sais mais tu as vu l'ordre de mes voies... Pit est en premier
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:39
Oui c'est bien cela c'est moi qui me suis trompé drunken
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:41
shit !!!! Mad
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:48
C'est bizarre car si je ne suis pas la procédure que j'ai mis plus haut et que je bouge les courbes avant de lancer le jeu et de calibrer, il part dans tout les sens quand j'accèlere
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:50
Ben oui c'est ce que j'ai...
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 21:56
Ca doit être une connerie car d'après ce que j'ai lu sur le net ça fonctionne avec la Devo 10 et le gars à suivi le pdf pour la taranis
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 22:00
Ben oui, moi elle ne m'aime pas cette radio... elle va voler au bac vite fait !
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 22:23
Bien passionant vot' discussion sur ce j vais aller me preparer un jack daniels miel avec un glacon drunken
On arrive Very Happy
MessageSujet: Re: SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER   Mar 23 Juin 2015, 22:24
t trop con greg Razz
» SIMULATEUR FPV RACER FREERIDER
» Simulateur fpv-freerider pour Taranis
» [SOFT] SIMULATEUR PRET TAUX ZERO PLUS (ptz+) : Calculez en avant-première votre prêt à taux zéro plus [Gratuit]
» [REQUETE] simulateur d'afficheur à LED !
» Speed Racer by Larry and Andy Wachowski
