| MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) | |
+4ribouldingue64 patoche77 Raph certaki 8 participants |
certaki
| Sujet: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Jeu 11 Juin 2015, 11:54 | |
| Voila les premières photos de mon dusty sur base du plan (Flytest) voila le plan: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]découpe des gabarits sur papier report et découpe sur depron 3mm j'attend mon matos de chez hobby king pour continuer servos etc... il sera motorisé par un Turnigy 480 brushless 850 kv avec une hélice TGS Sport 9x6E Precision un Esc de 35 Amp et 4 servos turnigy tgy 50090m metal 9gr | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Jeu 11 Juin 2015, 16:21 | |
| ben non au scalpel! J'ai pas encore gagné au lotto pour une découpeuse lazer | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Jeu 11 Juin 2015, 19:28 | |
| Super boulot Dominique, belle découpe, on a hâte de le voir fini | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Ven 12 Juin 2015, 09:26 | |
| voila la cellule faudra être indulgent a savoir qu'il est mon premier fait des mes mains | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Ven 12 Juin 2015, 11:33 | |
| C'est parfait je trouve, j'espère juste que tu as bien regarder le sens des fibres du dépron si c'est ton premier... surtout pour les ailes... | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Ven 12 Juin 2015, 12:06 | |
| C'est bien découpé, il n'y a pas de "bouloche". Exact pour le sens des fibres. Mettre des charnières comme celle çi, c'est un peu luxueux pour un depron, en général on fait les charnières avec du blenderm ou du scotch armé mais bon, ça va aussi. | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Ven 12 Juin 2015, 22:56 | |
| merci pour vos remarques voila la suite ses yeux sont temporaire je dois encore faire la plaque support moteur en bois j'ai reçus le moteur/servos/esc il seront installé ce weekend pour le train vous conseillez quel diamètre les baguette a savoir qu'il fera +- 700gr en ordre de vol?
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Ven 12 Juin 2015, 23:01 | |
| Ca prend forme cette fois Pour le train je prendrais de la corde a piano de 2mm | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 07:47 | |
| fixation servos,esc,moteur tout est dedans et le voila complet prêt a voler Voila mon premier avion construit en Dépron 3mm il est motorisé avec un Turnigy park 480 brushless 850kv et une hélice de 9x6/lipo 3S 2200 mah/4 servos 9 gr pour un poids total de 595gr en ordre de vol | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 11:00 | |
| Super beau, ou tu te loupe un peu c'est avec l'électronique, le moteur un peu gros, l'hélice ce n'est pas vraiment ce qu'il faut et la batterie surtout pas une 2200 mAh c'est bien trop gros et trop lourd pour cet avion ! Il suffisais d'un moteur 2205 avec une hélice 8x4.3 slow fly et une batterie de 1000 en 2S voilà la bonne config pour ce type d'engin car pour bien faire il doit peser dans les 200gr en essayant de ne pas dépasser trop les 300gr et encore moins 595 gr On veux souvent sur motoriser mais sur des modèle comme celui là il ne faut pas car il ne volera pas bien en pesant 595gr la surface à l'air est trop faible... | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 12:11 | |
| 595g même avec une sur-motorisation, quand le moteur va couper, ce sera une pierre. | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 12:21 | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 12:31 | |
| Disons que le tout y fait... moteur 2204 ou 2205 avec un ESC minuscule de 10A des servo 9G pas métallique et une lipo de 500 à 1000 2s et tu seras +- à 300gr si tu as mis beaucoup de colle ! Roue indoor plus légère et un moreau de gaine thermo pour les arrêt | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 13:22 | |
| ben voila la fiche recommandé par flytest sur le plan moteur identique et lipo aussi avec une hélice de 9x6 et le poids je suis a 385gr sans lipo et sur la fiche il indique 439 gr sans lipo donc je pensais être dans le bon avec mon poids de 54 gr en moins que celui préconisé sur la fiche. | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 13:31 | |
| si ça se trouve , il volera bien, si le constructeur préconise ce matériel! le mieux serait de faire un essai tout en douceur et tiens nous au courant | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 13:59 | |
| je commence a douter vus l'expérience de Raph et Ribouldingue dans ce domaine si ils me disent que l'avion ne volera pas bien je préfère ne pas l'envoyer au tapis a la première sortie qui en l'occurrence serait sa dernière (r.i.p dusty) | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 14:16 | |
| fais un essai à très basse altitude pour voir comment il réagit...peux être que ça ira | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 14:18 | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 20:48 | |
| Il ne faut pas toujours se fier au motorisation préconisée... ce que je t'ai mis est un excellent compromis, maintenant avec ton matos il volera mais il ne faut pas que tu tombe à court de batterie car il tombera, mais avec la vitesse pas de soucis il volera maintenant si tu met déjà une 1300 c'est mieux mais ca reste très lourd pour ce model | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 21:54 | |
| Moi, je dis juste ce que je pense, mais il y a peut être d'autre que savent mieux. je suis pas prophète. j'ai juste 55 ans de modélisme, c'est vrai, c'est peu. Maintenant, sur ce genre de modèle, l'ennemi N°1, c'est le poids. | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Dim 14 Juin 2015, 22:00 | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Lun 15 Juin 2015, 16:46 | |
| merci pour vos lumières | |
certaki
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) Mar 16 Juin 2015, 16:52 | |
| j'ai pesé mon dusty sans le moteur et sans esc il fait 273grj'ai vu un combo hk: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]il pèse 110 gr + mon dusty 273gr total 383gr et ya encore une lipo 2s 1300mah a 71gr soit 454 gr en ordre de vol je suis trés loin de vos 300gr recommandé | |
| Sujet: Re: MA PREMIERE CONSTRUCTION EN DEPRON DUSTY (PLANES) | |
