 MON NOUVEAU RACER
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Ven 26 Juin 2015, 23:15
Nickel merci bouba ça fonctionne, voila tout est branché et monté  cheers  sauf le matos fpv car j ai pas encore la caméra  Mad
Par contre j ai encore un petit soucis j ai bien calibré mes esc mais lorsque je branche la batterie mes esc on un léger décalage lorsqu'ils bippent, j ai essayé un petit test chez moi mais lorsque j essaye de décollé il part complètement en arrière???
Le récepteur c est juste pour la prog de la carte et de la radio j vais commander celui ci
http://www.modellhobby.de/Spektrum-AR6260-DSMX-6-Canaux-DSMX-Recepteur-(Fuselage-Carbone).htm?shop=k_staufenb_f&a=article&ProdNr=094SPMAR6260&t=9&c=8502&p=8502
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Ven 26 Juin 2015, 23:58
il est joli ton quadri mario cheers
je saurais pas t'aider pour ton souci de esc
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 00:06
Pour les ESC moi je l'ai toujours fait avec la carte et jamais avec les stick de la radio et tout fonctionne parfaitement... confused
Et pour le récepteur pas besoin d'un truc à 70 boules... Avec CELUI-CI tu as largement assez Wink
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 00:43
Oui j en ai un de récepteur comme ca raph mais une des 2 antenne n est pas assez longue pour pouvoir la faire sortir du châssis avec des bâtonnets...
Et pour le calibrage des esc tu procède comment ?
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 00:49
Ce n'est pas grave pour ta deuxième antenne, et pour calibré les ESC tu as sur la carte calibration dans le menu, tu click dessus et ca se fait tout seul... Perso je ne l'ai jamais fait autrement et tout fonctionne très bien...
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 00:58
Ok merci raph, je testerai ainsi demain on verra ce que ça dira Wink
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 12:47
Salut les gars est ce que quelqu'un peux me dire si il n'y a que les moteur a armé avec les sticks de la radio ou si il y encore une autre manip a faire?
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 12:51
normalement que les moteur
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 12:52
Non uniquement armer c'est tout Wink
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 13:02
Ok super, merci les gars Wink
Malgré la calibration des moteurs j ai toujours ce foutu problème qui est que lorsque je met les gaz au décollage il a tendance a partir vers l arrière...
est ce que ça pourrais être l ordre les moteur qui est pas bon vers la carte ?
les joie de la programmation commence Mad lol
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 13:15
Est qu'il est bien de niveau quand tu le branche ? car tu ne doit faire aucun réglage pour pouvoir voler, il faut juste mettre les réglages de la petite vidéo rien d'autre... je cherche après Wink
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 13:17
La voici ! tu met c'est réglages point bar ! et ca vol super bien !
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 13:23
C est ce que j ai fais raph j ai suivi la vidéo...
J vais qd même vérifier si j ai pas loupé un truc
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 13:24
quand tu allume ta kk2 elle te marque la version pendant quelques seconde sur l'écran, c'est la quelle version ?
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 13:45
C est la 2.15
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 13:50
Ca devrais être bon... mais si ca ne va pas ne perd pas ton temps et met la cc3d elle est facile et fonctionne super bien !
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Sam 27 Juin 2015, 13:54
Oui je l attend mais comme j suis trop impatient de volé j ai mis celle là...
Je vais tout reconfiguré pour voir
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Lun 29 Juin 2015, 00:05
Alors tes problèmes sont résolu Mario ?
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Lun 29 Juin 2015, 17:47
Salut Raph non toujours pas résolu j ai toujours ce foutu problème Evil or Very Mad
Dans le post sur le réglage de la kk2 il y a 2 vidéo avec des réglages différents j ai essayé les 2 et toujours rien de concluant...
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Lun 29 Juin 2015, 20:31
pale
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Lun 29 Juin 2015, 20:52
tu a bien assigné dans la radio ?
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Mar 30 Juin 2015, 16:55
Salut nico oui toutes les voies sont bien assignées dans la radio, faudrait que je fasse une vidéo pour montrer...
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Mar 30 Juin 2015, 17:55
moi je ne m'en sort pas avec mon deuxième racer confused
mario
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Jeu 09 Juil 2015, 20:56
Salut les gars,
Voici le premier vol effectué après avoir testé une autre carte dont je remercie Raph, avoir changé de moteur et bien le problème venait de l esc arrière gauche qui faisait tourné moins vite le moteur et qui donc partait sur l arrière gauche lors du décollage... Evil or Very Mad
J ai changé l esc défectueux mais reste quelques petits réglages a fignoler car en statio il a tendance a vibrer et lorsque je met les gaz a fond pour le faire monter il part vers la droite...
Si quelqu'un peut m éclairé un peut ce serais sympa...
Merci d avance Wink
MessageSujet: Re: MON NOUVEAU RACER   Jeu 09 Juil 2015, 21:01
Toujours avec ta KK2 ?
MON NOUVEAU RACER
» MON NOUVEAU RACER
» WRAITH Axial - Nouveau scale
» Nouveau Theme song pour R-Truth
» Nouveau site : le chineur.com
» Nouveau objectif Sigma 200-500 f/2.8 EX DG
