| QUANUM NÉON 250 | |
| Sujet: QUANUM NÉON 250 Sam 25 Avr 2015, 14:27 | |
| Quanum Comme il me plaisait bien, j'en ai commande un, que j'ai reçu hier. si j'ai le temp, je commencerais le montage lundi ( je suis en Récup) Il sera pour l'entraînement a vue ( de nuit?)
Fred.
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Sam 25 Avr 2015, 17:01 | |
| Il n'a pas l'air mal du tout, félicitation pour ton achat et tien nous au courant pour l'avancement du montage | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Sam 25 Avr 2015, 20:03 | |
| Voilà, il est monté ( juste le châssis). Je l'imaginais un peu plus haut. Un peu galère pour le monter, car j'ai pas eu de plan et le puzzle un peu bizarre. La place pour la cam devant est très petit (impossible par exemple de placer une effio. Je pense pouvoir passer les esc dans les bras sans probleme, mais pour le recepteur sa semble juste ( pas sur que le 1002 passe). Enfin on verras quand je le commencerais ( en principe, lundi je commence l'assemblage et test des moteurs/esc). Et avec de la chance, j'aurais mon rx et ma fc par le facteur.
Fred.
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Sam 25 Avr 2015, 20:11 | |
| En effet l'intérieur à l'air très très mince, mais bon ce n'est pas plus mal en tout cas je le trouve assez joli et pour la caméra pourquoi elle ne passe pas ? pourtant quand on vois la caméra qu'ils mettent dedans sur la photo ce n'est pas une toute petite... | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Sam 25 Avr 2015, 20:22 | |
| Oui, il est pas mal, et il a l'air de plaire, il est en rupture de stock Pour la cam, je dirais un gros cm trop petit pour l'objetif de l'effio que j'ai, et pareil pour le support de cam (un gros cm plus petit). Pas trop gênant dans mon cas puisque que je le consacre a du vol à vue, mais chiant pour ceux qui voudrait utiliser l'emplacement prévu. | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Sam 25 Avr 2015, 20:28 | |
| Merci pour ces infos Fred | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Sam 25 Avr 2015, 20:54 | |
| Si je sais demain ( si il fait mauvais, je vais pas a gouy les piétons ), je ferais des photos. Et je prendrais les mesures. Par contre, l'emplacement lipo est assez grand, peut être meme pour une 4s. | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Sam 25 Avr 2015, 20:57 | |
| Oui ce serait super merci ! | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 19:53 | |
| Pour les dimensions : Entre les 2 parties principales on a 10 ou 11mm ( là où jointure bras moteur 1mm en moins), mais principalement 11mm. Niveau nacelle moteur : 177 mm entre les 2 arrières entre eux ou les 2 Avants entre eux, et 175mm entre avant et arrière. Le diamètre Max de la nacelle 30mm, les diamètres pour les fixations moteur 19mm( les 2 exterieur) et 21 mm ( les 2 extérieure). Par exterieur je veux dire Max diamètre vis inclus. Les fixations pour la fc: Soit 33x33 sur la frame du dessous, soit 45x45 sur celle du dessus. Pour l'emplacement cam: Objectif 9mm CI 30mm Largeur - Hauteur cage lipo : 58 mm - 24mm. Voilà si vous voulez + d'infos n'hésitez pas Fred | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 20:02 | |
| Ah oui c'est vrai qu'il est très étroit à l'intérieur, mais il est vraiment terrible je trouve ! félicitation pour ton achat ! | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 20:10 | |
| Oui, ça change des formes habituelles On verras ensuite si il est aussi pratique que les autres | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 20:12 | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 20:35 | |
| En principe demain, je commence le montage et test des moteurs et esc. Si j'ai de la chance, je recevrais egalement mon rx1002 et ma fc par le facteur. Je verrais un peu clair sur son efficacité | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 20:41 | |
| Pour info le RX 1002 fait 14.5mm de haut ! | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 20:45 | |
| Mais la partie basse fait 10mm donc ca devrait passer, de toute façon la partie haute est celle ou on branche les fils, donc comme tu as des trous sur la partie du dessus du châssis ca devrait le faire... | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 20:59 | |
| Je trouverais bien de la place Il resteras en principe en basic donc j'ai plein de place sur le dessus à côté de la fc | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Dim 26 Avr 2015, 21:21 | |
| Oui c'est sur qu'il y a place ! | |
Gingko.j
Messages : 147 Points : 155 Date d'inscription : 14/03/2015 Age : 40
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Lun 27 Avr 2015, 07:08 | |
| Terrible ton chassis je l avais vue mais il est en rupture de stock pour le moment tu as attendue combien de temps pour la livraison hate d avoir ton retour dessus | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Lun 27 Avr 2015, 09:52 | |
| Commande faite le 14 et livrée le 24. Raisonnable.
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Lun 27 Avr 2015, 22:04 | |
| Voilà presque finis. Reste à souder une xt60, configurer la kk2 (cannibaliser sur le qav, que je vais passer en cc3d). | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Lun 27 Avr 2015, 22:10 | |
| Super ! hé bien il est pas mal du tout ce châssis plus cas voir ce qu'il donne en vol, mais là on compte sur toi pour nous tenir au curant | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Mar 28 Avr 2015, 10:50 | |
| Oui, si j'ai le temps, je termine l'alim et fais les configs KK2 demain soir. Faut aussi que j'installe la CC3D sur le QAV et que je m'initie au joie de la configuration de cette carte | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Mar 28 Avr 2015, 10:58 | |
| T'inquiète la cc3D ca va tout seul, c'est vraiment pas plus difficile que la kk2, le programme te dit tout ce que tu dois faire | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Mar 28 Avr 2015, 11:50 | |
| Il a une belle gueule mais je ne le trouve pas pratique du tout ! Peu de place pour les éléments, trop de pièces à assembler, bras solidaire au châssis qui veut dire si on casse un bras on est bon pour racheter tout le châssis, électronique peu protégée... J'attends tes retours d'impression en vol mais ce ne sera pas un châssis pour moi ! Attendez mon petit nouveau qui j'espère arrivera courant du mois de mai, ça va déménager Sponsorisé en partie par banggood pour la 'fpv race 28' Pour ce qui est passe partout, suis occupé à monter une vidéo de mes vols d'hier... je peux te dire qu'un zmr250 ça passe partout et même dans de petits trous ! 15 lipos vidées et seulement 4 hélices cassées... on s'améliore. | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 Mar 28 Avr 2015, 13:23 | |
| Pour la place, il m'en faut pas beaucoup, c'est pour du vol à vue. Et pour l'instant je recherche surtout le coté esthétique avant le fonctionnel (je suis pas encore d'un grand niveau pour exploiter au mieux les capacités :p ) Tu te prépare pour vendredi ? J'ai vu leur affiche, mais il n'indique pas les horaires Tu as une idée du planning ? | |
| Sujet: Re: QUANUM NÉON 250 | |
| QUANUM NÉON 250 | |
