Bon a savoir
L'entoilage traditionnel
La technique suivante est valable pour l'entoilage de tous types de textiles non tissés (papiers) ou tissés (soie)
Pour les papiers on aura le Modelspan et le kraft léger (plus difficile à poser et correspond à des modèles plus lourds, à peindre)
1ère étape : La PREPARATION
NB: cette étape est valable AUSSI POUR LE THERMO RETRACTABLE.
Préparer la zone à entoiler.
Outils : pinceau et/ou pistolet-vaporisateur (style vaporisateur à parfum avec de l'eau dedans), enduit nitro-cellulosique, acétone, diluant cellulosique.
Il convient avant tout de fixer les fibres du bois en passant 2 ou 3 couches d'enduit cellulosique ou nitro-cellulosique (de préférence mais de plus en plus difficile à trouver). Grâce à l'enduit le balsa ne réabsorbe plus d'humidité par la suite, sa surface durcit et devient moins sensible aux petites rayures (ongles...)...
Pour une aile un pistolet ira bien car il ira enduire les zones difficiles à atteindre. Sinon, on barbouillera au pinceau (on barbouille comme un gamin, comme un estompage au buvard ou comme un vernis au tampon) ne pas essayer de peindre, de croiser ou de "tirer" votre enduit çà ne sert à rien. Ne pas mettre trop d'épaisseur.
Laisser sécher au minimum un quart d'heure entre chaque couche.
En gros, quand tu as terminé une extrémité tu peux repartir de ton point de départ
Bien aérer (toxique.... surtout au pistolet)A l'issue de la 1ère ou de la 2ème couche on ponce soigneusement le balsa sur les zones qui seront recouvertes 240 puis 400.
l'enduit remplit hélas l'abrasif et il ne vaut mieux pas "poncer à l'eau" à ce stade car le balsa n'est pas bien étanché.
Pour le thermo-rétractable, on peut entoiler, pour les textiles on repasse une ou 2 autres couches.
Ponçage de la dernière couche au 400, au 600 voire 1000 si vous êtes courageux.
Quand tes trois couches seront sèches l'astuce est la suivante :
Tu poses ton revêtement papier ou soie sur le coffrage ET TU LE FIXES A L'ACETONE qui agit en dissolvant la "couche" supérieur d'enduit qui migre dans le tissus puis séche immédiatement....on peut repasser de l'acétone pour décoller/recoller autant qu'on veut.
C'est prêt, on entoile :
2ème étape : L'ENTOILAGE
Outils : pinceau style brosse 1cm de large poils durs, acétone, ciseaux, lames de rasoir neuves, poncette avec un grain genre 240
Découper (ciseaux bien aiguisés) dans le produit que vous avez choisi un coupon, un peu plus grand que la surface à entoiler.
On procède par panneaux :
- Pour une aile : intrados puis extrados
- Pour un fuselage à 4 côtés : le dessus, les flancs et le dessous dans cet ordre.
Maintenant les techniques de pose vont différer selon qu'on aura un produit tissé (soie), ou non-tissé (Modelspan, kraft) qui se déchire si on le mouille:Soie :Prendre le coupon, le passer sous l'eau puis l'essorer copieusement en le chiffonnant entre ses doigts (celui qui a écrit un jour qu'on devait repasser sa soie avant, n'a jamais du en poser de sa vie!!)Donc, vite étaler ce "chiffon" humide sur votre belle structure.Aussi fin que vous aurez poncé le bois, de minuscules esquilles de balsa retiendront tout de même les fibres de votre soie et vont vous permettre de tendre le coupon jusqu'à ce que tous les plis disparaissent, même si on a que 2 mains.Veillez à ce que ce coupon soit toujours humide, la soie ne s'en tendra que mieux par la suite en s'évaporant sur la structurePasser à l'étape collage ci-dessous.Modelspan :Poser le coupon sur la surface et vaporiser légèrement un fin brouillard d'eau. Attention NE PAS TIRER pour tendre, le non tissé se déchire ! Pousser les plis du coupon détendu par l'humidité avec la brosse/pinceau.Procéder avec douceur. Coupon déchiré = poubelle3ème étape : Le COLLAGE (là est l'astuce)Nos coupons Soie ou Papier sont sur leur structure sans plis et toujours humides.Tremper son pinceau dans l'acétone et passer l'acétone sur le papier/soie là où il y a du balsa dessous.L'acétone dissous l'enduit qui remonte dans les fibres du coupon et sèche en quelques secondes, assurant le collage par mariage chimique de la cellulose du bois, du papier et de l'enduit.On peut décoller et coller à l'infini.. (même 10 ans après)ATTENTION: Si vous laissez votre bel entoilage transparent, il y a un risque que le mariage acétone/coupon humide/enduit fasse une trace blanchâtre s'IL N'Y A PAS DE BALSA EN DESSOUS. je veux dire par là : passez un coup de pinceau acétoné sur le BdA, le BdF le coffrage s'il y en a un mais laissez les zones ouvertes et les nervures (trop fines pour ne pas déborder), vous finirez votre collage quand le coupon aura séché.Finir le collage une fois sec.Couper la soie/papier du premier panneau en faisant courir une poncette sur une facette (genre BdF, BdA) de la structure, la poncette coupe plus sûrement que le rasoir. Seul défaut on ne peut le faire que sur le premier panneau. Le 2ème qui viendra recouvrir le 1er de 1 ou 2 mm sera coupé à la lame de rasoir neuve.Sèchage :12 heures sous cale pour éviter le vrillage.airef
