Toujours utile a savoir
Densité commune des matériaux de constructions
Balsa :
ça va de 0,08g/cm3 ( balsa tres blanc) a 0,23g/cm3 (balsa tres dur). La moyenne a 0,16g/cm3
Polystyrène extrudé : Styrofoam-bleu-vert-jaune ...
37g/dm3 (soit ép.6mm = 2.22g/dm2 = dépron!)
Polystyrène expansé : blanc
12.5g/dm3 (soit ép.6mm = 0.75g/dm2 = le 1/3 du dépron)
Quelque autres :
- entoilage Oracover = 60g/m2 ou 0.6g/dm2
- entoilage Oralight = 36g/m" ou 0.36g/dm2
- depron 3mm = 1g/dm2
- depron 6mm = 2g/dm2
- styrofoam-bleu (polystyrene extrudé) = 37g/dm3 (soit ép.6mm = 2.22g/dm2 =dépron!)
- placage bouleau (?) 0.8mm = 3.1g/dm2
- contre-plaqué multiplis 2mm = 17g/dm2
- epoxy+surface metalisée 1.6mm = 36g/dm2-
- tige fibre de verre 4mm = 23.3g/m (très flexible)
- tige carbon 2mm = 5g/m (très rigide)
- tige carbon 3mm = 10g/m
- tube carbon 4/2mm = 10.4g/m
- tube carbon 5/3mm = 13.5g/m
- tube carbon 6/4mm = 23.7g/m
- tube carbon 8/6mm = 30g/m
- corde à piano 1mm = 8g/m
- corde à piano 2mm = 24g/m
- corde à piano 3mm = 54g/m
- corde à piano 4mm = 100g/m
- tube laiton 2/1mm = 17g/m
- tube laiton 3/2mm = 25g/m
- tube alu 3/2.1mm = 8.5g/m
- tube alu 4/3.1mm = 10g/m
- plaque de epoxy 0.40 mm = 7,5 g/dm
- plaque de epoxy 2 mm = 36 g/dm
- plaque de carbone 0.48 mm = 7,2 g/dm
- plaque de carbone 1 mm = 15 g/dm
- plaque de carbone 1,5 mm = 22,5 g/dm
- plaque de carbone 2 mm = 30 g/dm
- plaque de carbone 3 mm = 45 g/dm
- plaque de carbone 4 mm = 60 g/dm
Attention il peut y avoir quelques variations...
Dépron 3mm 1.28 g/dm2
Dépron 6mm 2.56 g/dm2
AIREF
