| DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO | |
| Sujet: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Jeu 28 Mai 2015, 17:19 | |
| Bonsoir Je viens de constater sur un nouvel accu 4000/3S, une décharge anormale après utilisation, avec le testeur de lipo, je constate qu'un élément à une tension anormalement basse, 3.6V pour 4.1 pour les deux autres. Je remets l'accu en charge avec le bon programme et charge à 1C, après la charge, je constate que l'accu est à 78% ????, contrôle par élément et je lis 4.2 - 3.8 - 4.2 Que faire, l'accu es neuf. J'ai fabriqué un câble permettant de charger un élément, pour ce faire il faut le petit matériel suivant: Une barrette de connecteur pour PCB, donc on coupera un élément avec 2 pin Ensuite, une prise JST avec son câble, sur lequel on viendra souder le petit connecteur 2 pin Voila également comment ce présente la fiche d'équilibrage de l'accu et comment connecter le câble Au départ , j'avais une tension de 3.8V sur cet élément et après charge sur la position 1S du chargeur, sur 4000Mah de capacité et 500Mah de courant de charge, à la fin du cycle, j'obtiens une tension de 4.1V Voila la lecture de l'accu complet, 12.54V et 98%, sauvé Voili, voilou, des question , y a qu'a demander | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Jeu 28 Mai 2015, 17:23 | |
| salut rofra
de mémoire je crois que tu dois la décharger pas a fond et faire une balance
sa prend plus de temps mais en général cela marche
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Jeu 28 Mai 2015, 17:31 | |
| Ca marche pas toujours, déjà essayé | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Jeu 28 Mai 2015, 17:53 | |
| alors je ne sais pas quoi faire
désolé
surement qu'un autre saura mieux que moi | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Jeu 28 Mai 2015, 18:16 | |
| Ben comme je l'explique plus haut | |
Xyphon
Messages : 69 Points : 91 Date d'inscription : 09/05/2015 Age : 53 Localisation : Charleroi (6044)
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Jeu 28 Mai 2015, 18:26 | |
| Tu as essayé une de ces procédures de reset qu'on peut appliquer quand on a une cellule qui est descendue trop bas en voltage ? --> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Perso j'ai eu un souci avec la batterie 2S de mes lunettes Fatshark, elle a été court-circuitée et instantanément déchargée, et selon le battery meter de mon chargeur, et aussi d'après mon buzzer testeur, une des cellules était soit disant morte. J'ai trouvé une procédure (lui coller un coup de 9V dans la tête) et hop, miracle, l'accu était revenu à un état "normal" ... En fait je pense qu'un reset de ta LiPo pourrait peut être la remettre "d'équerre" ... | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Jeu 28 Mai 2015, 19:37 | |
| - rofra a écrit:
- Voili, voilou, des question , y a qu'a demander
Salut, c'est zarb comment tu fais. Aujourd'hui, y a des chargeurs qui on un mode balance, et la charge prend à peine 10% de temps en plus et c'est équilibré à tout les coups. Je suis curieux de savoir ce que tu as comme chargeur pour que ça ne fonctionne pas chez toi. | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Jeu 28 Mai 2015, 21:06 | |
| C'est ce que je pensais aussi. Il y a aussi la possibilité de mettre l'accus sur un équilibreur avant la charge. Maintenant, quand un élément est trop bas, effectivement, je le recharge seul et ensuite je fais une charge/équilibrage. | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Ven 29 Mai 2015, 06:45 | |
| - Stephanos a écrit:
Salut, c'est zarb comment tu fais. Aujourd'hui, y a des chargeurs qui on un mode balance, et la charge prend à peine 10% de temps en plus et c'est équilibré à tout les coups. Je suis curieux de savoir ce que tu as comme chargeur pour que ça ne fonctionne pas chez toi. Bopnjour J'ai un ULTRAMAT 16 qui me donne entiére satisfaction, mais tu as peut être mieux a proposer !!! | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Ven 29 Mai 2015, 08:35 | |
| La question à se poser c'est : comment ça se fait que le chargeur n'a pas réussi à équilibrer les éléments et pourquoi a-t-il stoppé la charge alors que la batterie n'en était qu'à 78%. | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Ven 29 Mai 2015, 08:45 | |
| - rofra a écrit:
- J'ai un ULTRAMAT 16 qui me donne entiére satisfaction, mais tu as peut être mieux a proposer !!!
dit-il avec un ton ironique... Ok, pas de soucis, tu dois faire tout un chipotage pour équilibrer tes accus et ton chargeur te donne entière satisfaction. C'est toi qui voit. | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO Ven 29 Mai 2015, 12:19 | |
| L'utramat 16 à la prise d'équilibrage, mais c'est sans doute un accus HS car un élément n'est plus valable. J'ai souvent eu se genre de soucis avec les batteries HK en général, j'ai aussi cru les avoir récupérer en mettant recharger l'élément attient et les données de l'accus redeviennent normal, mais après une utilisation c'est reparti pour la même histoire, et ne parlons pas du temps de vol qui est nettement réduit... Donc quand j'ai ce soucis maintenant, ces lipos c'est direction seau d'eau Sallé et Parcs à conteneurs ! J'ai eu ce soucis des dizaines de fois avec les batteries HK et même toute neuve, mais je n'ai jamais su en récupérer une convenablement... Maintenant il y a toujours moyen de sans servir comme lipo 2s, mais bon moi je ne chipote pas a ces choses là car une lipo est déjà assez dangereuse comme ca... | |
| Sujet: Re: DIFFERENCE DE VOLTAGE PAR ELEMENT SUR BATTERIE LIPO | |
