Disons que plus on descend en fréquence, moins les obstacles (naturels ou non) sont gênants !
Plus tu montes en fréquence, plus vite il y aura réflexion de l'onde radio sur les obstacles...
Les obstacles sont de tout types: relief du sol, poteaux, maisons, arbres,...
Pour faire plus simple, tu prends l'exemple d'un arbre entre ton émetteur radio et ton récepteur radio.
Plus tu vas monter la fréquence de ton émetteur, plus l'arbre ferra barrière, moins ton récepteur pourra recevoir le signal de ton émetteur.
C'est une explication simpliste mais assez réelle !
Par contre, plus tu monteras en fréquence, meilleure serra la qualité de l'image reçue!
Quelle gamme de fréquence choisir? tout dépends de ce que l'on souhaite !
900MHz bonne distance, image correcte mais trop perturbée (gsm entre autres), risque de perturbation du matériel embarqué et interdite en Belgique
1,2Ghz est un bon compromis qualité/distance mais il risque fort de perturber le gps si vous en avez un ou créer des harmoniques en 2,4Ghz (fréquence télécommande)
2,4Ghz donne bien, mais c'est principalement la fréquence utilisée par nos télécommandes (radiocommandes) donc problème d'incompatibilité
5,8Ghz est largement disponible avec une très bonne qualité d'image mais la distance est réduite
