 MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i
RollingSaone
RollingSaone
MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i Empty
MessageSujet: MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i   MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i EmptyVen 15 Mai 2015, 13:25
Bonjour tout le monde
Quelqu un pourrait m expliquer le mixage sur une DX6i et le branchement a faire sur le récepteur 6 voies pour avoir les ailerons et/ou les flap
D'avance Merci et bons vols a tous
Razz Fred Razz
MessageSujet: Re: MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i   MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i EmptyVen 15 Mai 2015, 14:25
Lorsque tu configure le modele , tu choisis "flaperon" ON puis sur [input select] : AUX2 : 2P SW
Flap : SYSTEM
FLAP TRIM : ACT
MessageSujet: Re: MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i   MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i EmptyVen 15 Mai 2015, 14:32
Ah, pardon, ça c'est pour une Dx7 !
Pour la Dx6i regarde page 69 de la notice.
Tu règle la valeur de "LAND" seulement et ensuite tu peux mettre une valeur de proofondeur pour contrer le couple à câbrer.
MessageSujet: Re: MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i   MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i EmptyVen 15 Mai 2015, 14:44
Claude à monté de grade, il devient notre ingénieur Radio toute marques cheers
MessageSujet: Re: MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i   MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i EmptyVen 15 Mai 2015, 14:49
C'est surtout que j'ai une Spektrum et j'ai également quelques notices en stock.
Celle que j'ai pas en ce moment, c'est celle de la DEVO 10 Wink
MessageSujet: Re: MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i   MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i EmptyVen 15 Mai 2015, 14:52
Elle se forme tout doucement grâce à toi et à certaki cheers
MessageSujet: Re: MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i   MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i EmptyVen 15 Mai 2015, 15:07
@ Fred :
Ensuite, il faut que tu fasse 2 mix.
Un premier Flap ----> ailerons et un 2e Flap ---> aux1 puisque tu as le servo aile gauche sur AIL et le servo aile droite sur AUX1
RollingSaone
RollingSaone
MessageSujet: Re: MIXAGE AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i   MIXAGE  AILERON ET OU/ FLAP SUR UNE DX6i EmptyVen 15 Mai 2015, 16:52
Merci Claude !!! bon je viens de faire un essais en vol ... et ça fonctionne nickel !!! j ai l impression de tirer le frein a main ...
Petite info supplémentaire . Il n y a pas de mixages possible vers la sortie AUX
Voici le branchement des servos sur le RX
Volet gauche sur la voie AUX
Volet Droite sur la voie Aileron
Réglage de la radio
Menu FLAP
FLAP ELEV
Normal 0 0
Land 100(vers le haut) 20 (vers le bas)
Mix1 Inh
Mix2 Inh
Differential 0
Voila pour mes réglages
Bons vols a tous
Razz Fred Razz
» Besoin d'aide
» Le F3K en Rudderless, infos, témoignages, choix techniques
» mixer derive avec ailerons
» Mixage Profondeur + Direction + Aileron
» [Old New] Aileron High Down Force V2 de chez Himoto
