Je possède la version originale de cette radio : la Flysky TH-9XB (v2).
J'ai testé cette configuration : Servo Flap1 et Servo Flap2 respectivement sur CH7 et CH8 (inversé), le tout assigné au POT "Pitch Trim".
Même si le mixage avec AUX en "master" et "ELEV" en slave semble possible, je ne suis pas parvenu à obtenir de bons résultats non plus.
Je pense qu'on atteint là les limites du firmware d'origine et, de fait, l'alternative OpenTX (qui me fait bien de l'oeil) devient incontournable.
Dans le cadre me ma modeste expérience, j'ai pu assigner sans problème le contrôle des flaps de mon YAK-12 (1 servo pour les flaps dans ce cas) sur le switch GEAR, le tout mixé à une compensation de la profondeur.
Cependant, comme déjà dit (par Raph je pense), l'effet ballon (plus ou moins prononcé en fonction du modèle) est une conséquence aérodynamique naturelle liée au déploiement des volets.
Compenser cet effet manuellement avec la profondeur fait partie du pilotage (mais mon expérience est très, très limitée en la matière
Dans le cas de mon YAK-12 (1m d'envergure et 550g en ordre de vol) avec seulement 15 degré de volet, on à l'impression d'être sur une bulle.... d'où la légère (mais pas complète) compensation via mixage...
Ivan
