 MATOS F.P.V
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Mer 20 Mai 2015, 06:48
Salut,
FR 632 arrivé... Very Happy
La sortie "Diversity", permet de sortie la réception des deux antennes et choisir le meilleur signal ?
MS
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Lun 25 Mai 2015, 17:46
Voilà la suite du matos est commandé...
Comme j'ai eu un bon échange de mail avec Angusfly, et pour éviter les plusieurs FDP, j'ai pris ce qui me manquait chez lui
Donc ceci :
Si vous avez des conseils de montage, je suis preneur Wink
MS
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Lun 25 Mai 2015, 17:58
Tu as très bien fait de commander chez Angusfly au moins tu as contacte directe avec le vendeur et puis il a de très bon conseil Wink
Maintenant pour le montage tout le monde le fait vraiment à sa sauce... tout dépend d'où on prend les alimentations, mais il n'y a pas vraiment d'astuce à ce niveau...
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Lun 25 Mai 2015, 18:10
Ok merci.
Je vous ferez part de mon montage dès matos réceptionné...
A plus dans l'bus en F.P.V bien sûr cheers
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 13:38
Salut,
Matos commandé lundi soir chez Angusfly, arrivé ce midi, chapeau pour la rapidité cheers
Bon,
Avant que je ne branche et faire tout sauter, il y a plein de câbles, ils vont ou ? scratch
Il existerait pas un lien pour expliquer le branchement et l'utilisation de l'OSD
Des deux antennes une est plus sombre, laquelle est prévue pour émetteur ?
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 14:16
Là je pense qu'il faudrait demander à Angusfly pour ne pas faire de bêtise...
Maintenant pour la caméra il suffit de brancher les trois fils de sortie Noir, jaune et rouge avec ceux de l'émetteur, mais pour OSD je ne sais pas ? je ne le vois pas sur les photos ?
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 15:06
Ok merci
Et pour les antennes ?
antenne à 4 lobes = récepteur
antenne à 3 lobes = émetteur
fil rouge sur le bouton rouge, fil noir sur le bouton noir, fil jaune sur le jaune.
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 15:09
Impeccable le truc des lobes... cheers
Pour OSD j'ai visionné ça:
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 15:12
[quote="Mille sabords"]Impeccable le truc des lobes... cheers
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 15:15
ha ok tu parles de l'osd propre à la caméra.. nous on pensait que tu avais pris un OSD pour afficher la télémétrie Laughing
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 15:17
C'est quoi le boitier livré avec la cam????
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 15:19
le joystick pour rentrer dans le menu 'on screen display' de la caméra.. plus précisément pour configurer les paramètres de ta caméra
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 19:02
Pour raccorder l'émetteur à la cam, je me retrouve avec une connexion " mal/mal " je dois adapter la connexion ?
Et ainsi alimenté la cam avec la petite connexion blanche
L'aq 3 S va ainsi alimenter le récepteur et la cam ?
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 19:29
Perso je ne sais pas a quoi serve ces fils car je n'ai pas cette caméra, mais logiquement ce sont c'est trois fils ci que tu doit connecter à ton émetteur, mais attend un confirmation, car il y a peut être une autre solution avec cette caméra, mais en générale ca se branche comme ca...
Ou sur les trois autres que tu as montré, mais là je ne saurait pas te le confirmer...
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 19:39
connecteur blanc sur la caméra, fil jaune avec le fil jaune de l'émetteur, fil noir avec le fil noir de l'émetteur (donc oui tu dois adapter le connecteur servo ou les virer et souder).
Fil rouge avec fil rouge A CONDITION que l'alimentation soit bonne.. si la caméra est en 5V et que l'émetteur sort 12V ça va griller donc il faut mesurer AVANT de brancher ce fil.. si la caméra est 12V et émetteur sort 5V la caméra ne fonctionnera pas non plus..
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 19:43
Apparemment si c'est bien la caméra RunCam SKY2 800TVL FPV Camera 1/3'' SONY 960H Effio-V WDR elle est prévue de 7 à 17 V donc pas de soucis Wink
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Ven 29 Mai 2015, 22:35
Merci les gars... Cool
Entre temps j'avais posé la question également chez AngusFly, réponse dans les 2H00, excellent pour l'échange de renseignements Smile
Voici sa réponse.... Elle confirme vos dires, merci à tous :p
Bonsoir,
c’est très simple, vous branchez la grosse prise noire dans l’émetteur , il y a un détrompeur pour le sens , donc pas de souci.
La jst rouge doit recevoir votre alimentation.
Pour l’autre prise, le jaune est le signal vidéo, le noir le – et le rouge le + à “relier” avec les mêmes couleurs venant de la cam, généralement on coupe à la bonne longueur et on soude.
N’oubliez pas de monter l’antenne de l’émetteur avant de l’alimenter, si non, destruction immédiate.
cordialement
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Sam 30 Mai 2015, 05:39
Une dernière question avant la mise en oeuvre...
Faut il allumer le récepteur avant l'émetteur, ou le contraire, ou pas d'importance ?
Je peux alimenter l'ensemble F.P.V via l'AQ principal, je suis en 3S 1800 MAh ?
MS
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Sam 30 Mai 2015, 07:02
MS
Aucune importance dans ce cas de FPV
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Sam 30 Mai 2015, 07:30
Merci pour l'info ... Wink
Montage à blanc, nickel, magnifique image dans le masque cheers
Je m’aperçois que l'émetteur chauffe pas mal, un petit conseil pour le ventiler !
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Sam 30 Mai 2015, 09:07
Pour le ventiler il n'y a qu'un seul moyen.... voler vite ! lol!
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Sam 30 Mai 2015, 09:53
Bon, voilà, matos embarqué...
J'ai placé l' émetteur à l'intérieur du châssis pour le protéger, et le l'ai posé sur des demi morceau de tuyau essence, ça amorti et ça crée un espace entre l'électronique et la platine et ça ventile, ce qui m'inquiète c'est la fixation antenne lors d'un choc...  scratch
Pour la cam, coincée entre deux morceaux de double face et reculée à l'intérieur du chassis, ainsi mieux protégée également
Si vous avez des conseils pour améliorer la bête, lâchez vous... Cool
On essayer ça  cheers à tantôt ...
MS
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Sam 30 Mai 2015, 11:02
Pour moi tout à l'air en ordre, le TX chauffe c'est normal, l'antenne pas de soucis ca résiste pas mal aux chocs et plus l'alim oui tu peux te brancher directement sur ta lipo principal, perso je branche mon système FPV sur la fiche d'équilibrage de ma lipo Wink
Bon vols cheers
Mille sabords
MessageSujet: Re: MATOS F.P.V   Dim 31 Mai 2015, 06:12
Hop,
Essais concluant, mais va falloir s'appliquer.... Une longueur de piste faite ouf !
Puis, stop accident suite à une mauvaise manipulation des sticks .
On va d'abord commencer par recoller les morceaux ...En avant pour de nouvelles aventures bounce
Le plus difficile est de savoir à quelle hauteur on se trouve par rapport au plancher des vaches, avec l'OSD ça ne serait pas plus facile pour se repérer?
MS
MATOS F.P.V
» Où trouver son matos photo ?
» Transport matos ?
» Matos de groupes!
» Choix de matos avant festival
» [Echange] Echange plein de matos SM contre Chaos !
