 BRANCHEMENT CAM + TS
BRANCHEMENT CAM + TS Empty
MessageSujet: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 10:55
Salut,
Je me suis décider à essayer le FPV (écran dans un 1er temps, car étant porteur de lunettes avec une correction importante, je ne sais pas trop si l'immersion est possible).
Mon choix à été une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Mais je me pose des questions sur les branchements.
Je compte branché la cam (et je suppose le ts) sur la fiche de balance (merci raph pour l'infos).
Mais quand je regarde la fiche de la ts, j'ai une video (et audio, mais qui je suppose ne sert à rien), un +, mais deux indiqué ground.
Et sur la cam, un connecteur trois fil (+, - , video), mais aussi 2 autre connecteur.
Mais questions sont Smile
Pq 2 ground (erreur sur la photo ?, ...) doit on brancher les 2 sur le moins de la lipo (via la fiche balance).
La vidéo ne passe que par 1 seul fil ?
Quid des 2 autres fiches sur la carte ?
La carte avec les 5 boutons ne doit être utilisée que pour les réglages ?
PS : je ne reçois le matos que aujourd'hui, donc pas encore lu la doc, mais je préfère demander les conseils avant (désolé, j'ai toujours été méfiant avec l'électronique au niveau branchement/alim)
Merci.
Fred.
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 11:27
Il n'y a pas longtemps que j'ai encore fait ce branchement mais je ne me fie plus au couleur, car j'ai eu plusieurs caméra ou les couleurs des fils ne correspondait pas... donc il faut essayer tu ne peux mal Wink
le fil noir et rouge de ton tx vont vers l'alimentation et les trois autres vont vers la caméra c'est tout.
Et ceci juste à la petite broche qui est sur la caméra, l'autre plus grosse broche c'est juste pour brancher la carte avec les quatre boutons qui est l'OSD donc il te permet de paramétrer ta caméra via l'écran ou lunette et une fois ces réglages fait à ton gout, tu retires cette carte que tu gardes bien précieusement en cas de reparamétrage Wink
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 11:32
ok, je regarderais à ça quand je la verrais ce soir Smile
Mais sur la cam (enfin la photo de la cam), je vois une broche à 3 fil marquée video, Ground, +12v.
C'est le Tx qui aliment la cam ?
On ne doit pas l'alimenteé en direct ?
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 11:41
Oui c'est le tx qui alimente la cam et tu as toujours une série de fils en trop avec la cam, car elles ne sont pas prévue uniquement pour le FPV Wink
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 11:44
Ok, je suppose qu'une partie doit permettre également de brancher l'osd d'une telemetrie.
Mais j'étais surpris que la video ne se faisait que par un seul fil scratch
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 11:47
Non cet OSD ne te sert qu'au réglage de la cam Wink
Et pour le fil oui il n'y en à qu'un pour la vidéo Smile
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 13:15
Ok, tu fais comment si tu dois incruster de la télemetrie alors ?
scratch scratch
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 13:40
La télémétrie c'est encore avec un autre OSD ca n'a rien à voir avec celui-ci...
Je ne l'ai pas mise sur les miens donc je ne saurais pas t'en dire plus, mais loke pourra de donner quelques infos à se sujet Wink
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 13:43
Ok, je me pose trop de questions parfois, mais le sujet est tellement vaste et je suis tellement curieux Question
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 13:45
Oui mais il y a des possibilités incroyables avec ces machines, donc on ne sais plus ou donner de la tête drunken
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 13:59
Oui Smile
J'ai même pas encore vraiment voler avec le mien (j'ai peur d'avoir mes antennes de couper par les hélices) et je regarde déjà pour en faire un nouveau.
J'ai apprécier le monter moi-même.
bounce
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 20:43
Ca y est tu as le virus... alien
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 21:58
Oui, surement.
Bon pour le fpv, c'est pas trop ca.
Branchement ok.
Montage sur le racer ko (j'ai pas la visserie adéquate, ce que j'ai est de diamètre un peu trop grand)
Réception sur rx ko ( je dois jouer avec l'antenne pour avoir une réception, le truc chauffe comme un malade ( mais peut être normal) et je comprend pas le système de Switch pour les canaux.
Je continuerais mercredi au calme ( merci la grève, qui me permet de prendre une Récup).
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyLun 20 Avr 2015, 22:12
Il faut que tu te mette sur le même canal que ton tx donc il faut parfois chercher un peu... ne branche pas ton tx sans y mettre l'antenne !
et ce qui chauffe c'est ton tx c'est normal, et pour les antennes tu devras mettre autre chose que les antennes bâton d'origine surtout avec un 200 il te faudra des antennes comme [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyMar 21 Avr 2015, 11:02
J'ai déja une clover (mais sans sa protection Wink ) donc je ne crois pas que ca vienne de là.
Peut être une mauvaise soudure sur la prise d'antenne du Tx qui fonctionne correctement quand on le bouge (ca ne fonctionne pas bien non plus avec celle d'origine de type baton.
J'essaierais ce soir avec un autre Rx pour voir (la c'était un tout en un Rx 32Ch + ecran 5'' +dvr ) sur lequel j'avais rien a faire (mais j'ai pas trouver la sélection de bande, seulement les canaux, a moins que ca soit en auto scratch )
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyMar 21 Avr 2015, 11:05
si ca fonctionne quand tu bouges à l'antenne le soucis vient de ton tx ! pale
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyMar 21 Avr 2015, 11:09
Oui surement, c'est ce que je me dis.
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyMar 21 Avr 2015, 12:34
Prochaine fois prend du boscam comme ca fonctionne super bien et ta portée est énorme !
voici le lien, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyMar 21 Avr 2015, 13:21
Je vais regarder ce soir si il n'y pas de problème au niveau soudure sur la prise antenne (au cas ou).
J'avais vu celui ci aussi en [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT CAM + TS   BRANCHEMENT CAM + TS EmptyMar 21 Avr 2015, 20:37
Je ne sais plus si c'est celui là que nous avons essayer, mais je pense que ce n'est pas top...?
