| PROBLEME AVEC MON RACER | |
+4Thierry bouba Raph Abbé greg 8 participants |
| Sujet: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 19:38 | |
| j'ai une carte kk2 parametré comme il se doit et je ne sais pas quoi faire pour resoudre mon probleme quand je met les gaz juste un tout petit peu il se retourne et claq 2 helices qui cassent je ne sais pas quoi faire mes moteurs tourne dans le bon sens | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 19:52 | |
| Ta carte est a l'endroit ? les boutons de réglage de la carte vers l'arrière ! | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 20:28 | |
| oui elle est bien positionné | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 20:39 | |
| Donc les moteurs ne tourne pas dans le bon sens... | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 20:53 | |
| il tourne dans le bon sens - moteur avant gauche, sens horloger -moteur avant droit, sens anti horloger -moteur arriere droit, sens horloger -moteur arriere gauche, sens anti horloger
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 21:27 | |
| Dans ce cas impossible qu'il se retourne ! ou tes ESC on un soucis ! si bien sur tu as suivis la vidéo explicative et que tu as mis les même réglages que nous !
Ou encore une possibilité tu n'as pas reseté un modèle sur ta radio et donc tu peux avoir des inversions soit ailerons ou autre...
Quoi que je me demande si spektrum est bon en inversion d'origine pour ce type d'engin... ?
Enfin il y a beaucoups de paramètres qui peuvent venir bafouiller le tout ! | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 21:50 | |
| pfffff je vais tout jetter a la poubelle j'en ai marre ! | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:09 | |
| je vais faire un reset et reprogrammer tout demain ! | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:15 | |
| Si tout les moteurs tourne dans le bon sens cela ne pourrait venir à mon avis que de ta fabuleuse spektrum je te taquine avec spektrum, mais le reste est vrai ca viens probablement de la radio mal réglée ! dit toi qu'il ne faut toucher à aucun paramètre de ta radio tu met un nouveau modèle en hélico point barre. | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:23 | |
| C est se que j ai fait j ai juster fait reverse a l aileron et profondeur | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:24 | |
| Et pourquoi as tu fais ca ? | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:29 | |
| Bah parce que pour avancer il reculait -_- | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:32 | |
| Donc a mon avis il y a déjà un soucis la quelque part... | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:35 | |
| Je vais faire un reset n est ce pas la meilleur solution ? | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:44 | |
| vérifie tes hélices il y en a une a l'envers. | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:48 | |
| Non... ne me dis pas qu'il aurait mis les hélices à l'envers.... | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:56 | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 22:57 | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 23:03 | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 23:04 | |
| Errare humanum est, perseverare diabolicum | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Sam 18 Avr 2015, 23:07 | |
| Mwais... Je vais quand meme verifier ca demain mais il me semblait qu elle soit quand meme dans le bonne ordre ! | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Dim 19 Avr 2015, 09:59 | |
| Comme Bouba, hélice au mauvais endroit ou controleur de vol dans le mauvais sens !
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Dim 19 Avr 2015, 10:07 | |
| Et bien je viens de verifier cela mais la radio a la fin c est mode avoon ou helico qu il faut mettre car mille sabord ma dit de la mettre en mode avion et vous en mode helico Aider moi pauvre petit chaperon rouge qui s est perdu dans son drone | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER Dim 19 Avr 2015, 10:50 | |
| Mais j dois aussi peut etre mettre un gros coup de gaz et l elever a unbmetre du sol ? | |
| Sujet: Re: PROBLEME AVEC MON RACER | |
