 SCHEMA DE MONTAGE RESERVOIR ESSENCE
MessageSujet: SCHEMA DE MONTAGE RESERVOIR ESSENCE   Mar 14 Avr 2015, 19:24
Trouvé sur le net
Pour cela, il vous faut de la durite TYGON F4040, plus chère à l'achat, mais beaucoup plus durable que de la durite ESSENCE standard, et apporte de la sécurité sur le circuit d'alimentation de votre moteur.
Les parties peu critique (remplissage et mise à l'air) peuvent se contenter de durite essence classique.
* Le remplissage se fait au travers d'un circuit dédié. Cela évite les fuites sur l'alimentation en essence, et les problèmes de démarrage (désamorçage)...
** Notez le circuit de la mise à l'air. Cela évite la vidange du bidon quelle que soit la position de l'avion. 3D Ready ;-)
*** Bouchon de réservoir compatible avec l'essence. un bouchon classique (noir pour méthanol) gonfle et se détériore au contact de l'essence.
MessageSujet: Re: SCHEMA DE MONTAGE RESERVOIR ESSENCE   Mar 14 Avr 2015, 21:17
Merci pour ce schéma Roland et surtout les précisions ! car du à un bouchon noir j'ai bruler un fuselage après 2 vols ! donc les bouchon est très important pour l’essence, ce sont les bouchons rouge/ brunâtre !
Et les durite ont toutes leurs importance aussi !
Merci pour ces conseils ! Wink
» démontage reservoir PX
» Yamaha YZR-M1 04
» Mon nouveau bébé
» ford 36 sauce jd
» PLUS DE TRANSMISSION SUR LE REVO 3,3!
La passion de l'aéromodélisme  :: Forum :: Espace avions thermiques :: Pannes & solutions-
