| PANNE RADIO SPECTRUM DX6I | |
+11pascal doelen Abbé greg Crunch Papydenis Stephanos J-J medi patoche77 Raph rofra Mille sabords 15 participants |
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Jeu 29 Oct 2015, 20:48 | |
| Ton Sukhoi SU29 , il vient d'où ? C'est celui qui a le récepteur avec les gyros ? Parce que moi j'en ai eu un et le récepteur avait à peu près ces symptômes. J'ai fini par le virer et mettre un Rx normal. | |
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Jeu 29 Oct 2015, 20:49 | |
| tu dois avoir la dx6 v2 et je ne la connait pas. J'espère pour toi qu'il n'y a pas de problème matériel sur ta radio. | |
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Jeu 29 Oct 2015, 20:50 | |
| - ribouldingue64 a écrit:
- Ton Sukhoi SU29 , il vient d'où ?
C'est celui qui a le récepteur avec les gyros ? Parce que moi j'en ai eu un et le récepteur avait à peu près ces symptômes. J'ai fini par le virer et mettre un Rx normal. Piste à creuser | |
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Jeu 29 Oct 2015, 20:59 | |
| as tu un AR636 AS3X comme recepteur ? | |
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Jeu 29 Oct 2015, 21:44 | |
| Oui, voilà, c'est celui là qui merdait.Ou j'ai pas compris comment le faire fonctionner mais je l'ai viré. | |
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Jeu 29 Oct 2015, 21:59 | |
- Oui, voilà, c'est celui là qui merdait.Ou j'ai pas compris comment le faire fonctionner mais je l'ai viré.
Si il y a ce récepteur AR 636, c'est le même que sur mon hélico Blade 200 SRX. La procédure d'allumage implique que le modèle soit bien à plat (surface plane) 1)allum, recep. 2) allum. batt. check, puis mise au bleu du rx. Les paramètres gyro seront pris en fonction de l’assiette. le "lezard" vient peut être de là Euh..je sais pas si j'ai été clair | |
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Jeu 29 Oct 2015, 22:06 | |
| dis moi daweed946 ton sukkoi n'est pas un Parkzone, des fois? | |
daweed946
Messages : 4 Points : 4 Date d'inscription : 29/10/2015 Age : 44
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Ven 30 Oct 2015, 00:52 | |
| C'est bon j'ai réglé mon problème ! Pas d'une manière intelligente, mais réglé quand même. Il y avait un autre avion en mémoire sur cette commande, et je n'avais pas de souci avec les débattements sur ce 2ème avion... Donc j'ai fait un copier/coller de ce modèle et j'ai réappairé au Sukhoi. Et là surprise tous mes débattements étaient corrects ! J'ai reréglé mes courses et deux trois autres trucs et le tour est joué... Donc je ne sais toujours pas ce qui n'allait pas dans la précédente config mais bon... tant que ça marche. Merci pour votre aide en tout cas et à une prochaine. | |
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Ven 30 Oct 2015, 06:49 | |
| - daweed946 a écrit:
- Oui dans les réglages "installation servos" tout est bien à 100%, et dans D/R aussi. Tout est d'origine quoi. Par contre je reprécise que la radio est une DX6 et non une DX6i car tu me parles de "travel adj" qui n'esixte pas sous ce nom dans une DX6 (je crois que c'est "installation servo" qui est équivalent.
... juste au cas où Pas tout à fait, installation servo n'est pas l'équivalent, C'est juste un menu dans lequel on retrouve des sous menus avec toutes les fonctions servos, les inversions, les sub trim et aussi travel adj | |
Papydenis
Messages : 89 Points : 99 Date d'inscription : 27/05/2015 Age : 75 Localisation : Moirans 38430 (en France)
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I Sam 31 Oct 2015, 23:31 | |
| Juste pour faire réfléchir... Je viens d'acquérir un Albatros de Parkzone, et les ailerons sont programmés en usine avec un différentiel : 40 mm vers le haut et 30 mm vers le bas. J'avais aussi un autre petit avion, Hobbyzone je crois, mais je ne sais plus lequel, sur lequel il y avait aussi un différentiel sur les ailerons. Je me souviens que quand l'un avait lâché, j'ai dû changer les deux (il me semble que j'ai remonté des servos sans différentiel, et que cela n'avait pas posé de problème).
| Sujet: Re: PANNE RADIO SPECTRUM DX6I | |
