 FRAME 450.
MessageSujet: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 14:25
J'hésite entre ceci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36688
Et ceci :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F55521%5F%5FQ450%5FV3%5FGlass%5FFiber%5FQuadcopter%5FFrame%5F450mm%5FIntegrated%5FPCB%5FVersion%5FEU%5FWarehouse%5F.html
Le but étant de récupérer tout le matériel sur mon MX400. Le châssis rebondit trop et ne me convient pas ainsi.
Celui en epp réduirait les casses d'héliceet les accidents non ?
MessageSujet: Re: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 14:30
Je ne pense pas il m'a bien l'air fragile... en tout cas te connaissant je ne te le conseille pas Razz
EPP est solide mais le reste pas du tout... donc moi je prendrais le deuxième lien... Wink
MessageSujet: Re: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 18:55
Ok, je vais commander celui en plastique et chercher les pieds pour après.
Tu crois que je dois en commander 2 pour avoir des pièces en plus en cas de casse ou bien ils sont vraiment solides ?
MessageSujet: Re: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 19:00
MessageSujet: Re: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 19:29
ce sont ceux là, mais si besoin j'en ai un kit en stock qui ne me sert pas!
MessageSujet: Re: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 19:34
Ok, alors je ne les commande pas.
MessageSujet: Re: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 19:40
J'espère aussi que l'entre axe des vis de fixation moteur seront identiques sur ce frame.
MessageSujet: Re: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 20:22
je pense que c'est standard, je n'ai jamais eu de problèmes de fixation moteur sur aucunes frames
MessageSujet: Re: FRAME 450.   Dim 05 Avr 2015, 20:58
Very Happy
FRAME 450.
» Gundam Astray Red Frame 1/144
» Gundam Red Frame 1/144
» Frame Arms SA-16 STYLET
» [MG] Gundam Astray Red Frame
» Gundam Seed MSV Astray Red Frame 1/100
