Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
 DIATONE SILVER BLADE 37
mario
8 participants
DIATONE SILVER BLADE 37 Empty
MessageSujet: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyVen 03 Avr 2015, 12:35
Bon il faut bien que je m'y mette un jour.... se frame Traine dans sa boite depuis un bon moment, je me décide enfin...
Voici à quoi ressemble les premiers éléments du Diatone Silver Carbone.
La platine principale.
DIATONE SILVER BLADE 37 03pvan
Petites LED à souder directement sur la platine, avant et arrière.
DIATONE SILVER BLADE 37 03vxyg
Montage des petites colonnettes en alu adoniser, c'est assez joli Very Happy
DIATONE SILVER BLADE 37 031grn
Montage du FC sur colonne en nylon pour évité le court-circuit.
DIATONE SILVER BLADE 37 03y4nm
Hé vi la cc3d ma première... scratch
DIATONE SILVER BLADE 37 034j1t
Montage de la partie inférieur avec les bras fixé entre les deux platines
DIATONE SILVER BLADE 37 03y3cf
DIATONE SILVER BLADE 37 03kc42
Voilà maintenant petite réflexion pour voir où je vais placer tout le matos scratch
La suite au prochain épisode....
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyVen 03 Avr 2015, 13:46
tourne la cc3d de 90 degrés, ainsi tu auras le port usb disponible sur le coté.. c'est plus facile pour les réglages !
Après dans GCS (le soft de gestion) tu indiquera que tu l'a tournée de 90° pour qu'il retrouve ses jeunes.
http://www.low-riding.com
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyVen 03 Avr 2015, 13:50
Pour ma part, j'ai monté un nouveau racer ce matin avec un mini APM 3.1 + GPS pour un peu voir ce qu'il a dans le ventre et comprendre comment il fonctionne.
Je n'ai pas placé la partie FPV... tant que je ne l'ai pas testé en vol.
J'hésite à faire un saut au terrain cette apres midi pour le tester, ainsi que mon ELE BEE sur laquelle j'ai tapé un FC avec GPS et un système FPV relié au headtracker de mon casque vidéo Smile
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyVen 03 Avr 2015, 14:14
Super merci Loke, j'avais aussi l'envie de la mettre comme ca même pour les fils du récepteur, j’étais justement entrain de me prendre la tête pour voir comment les mettre scratch
Donc cela simplifie tout Very Happy et avec OpenPilot pas de soucis avec la carte tournée à 90° ?
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyVen 03 Avr 2015, 14:15
non aucun soucis, c'est comme si elle était dans le bon sens une fois que tu as renseigné le paramètre.
il faut juste mettre 90 ou -90° sur le yaw selon le sens où tu l'as tournée (connecteur à droite ou gauche)
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyVen 03 Avr 2015, 14:18
Génial merci à toi Loke cheers c'est la première cc3d que je met en œuvre donc il faudra le temps que je comprenne correctement ses réglages...
Merci ! Wink
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyVen 03 Avr 2015, 14:39
cool encore 1 cheers bounce
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptySam 04 Avr 2015, 13:43
Bon je n'ai pas beaucoup avancer, mais petit à petit il se monte quand je trouve 5 minutes de temps je lui consacre Very Happy
les moteurs sont monter, ce n'est pas grand chose mais c'est déjà ca...
DIATONE SILVER BLADE 37 04lqnt
DIATONE SILVER BLADE 37 04eapb
Voilà la carte remise à 90° comme l'ami Loke me l'a conseiller et voici le moment que j'aime le moins... tout les fils partout, en encore il n'y a que les moteurs et les ESC scratch
DIATONE SILVER BLADE 37 04dqjb
Voilà la suite après les soudures et le rangement de tout ces fils  Rolling Eyes
mario
mario
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptySam 04 Avr 2015, 15:18
Il est magnifique ce frame raph hâte de voir la suite... Wink
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptySam 04 Avr 2015, 15:37
ah elle est chouette la frame drunken
des fois je me demande si je revendrai pas mon tri pour me faire aussi un racer comme celui là, y sont beaux !
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptySam 04 Avr 2015, 15:46
Très beau, assez pratique, mais pas vraiment top à mon avis ! déjà le carbone ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la réception et toute autre court-circuit possible... donc franchement je préfère ma bête frame en nylon qui est bien plus solide, aucun soucis de réception, juste un peu moins joli esthétiquement mais une foi en l'air on ne le vois quand même plus, donc à méditer... Wink
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptySam 04 Avr 2015, 20:17
Allez ça avance ! cheers
Pour te donner du courage dans le cablage, voici le petit dernier que j'ai monté et fait le 1er vol aujourd'hui (avec succès mais encore pas mal de réglages à faire)
Tout est rentré dedans.. j'ai même encore un peu de place... je deviens un pro à tetris  Cool
DIATONE SILVER BLADE 37 2015-010
Au menu :
ZMR250 en G10
Caméra 800TVL CMOS (pour tester la qualité)
Vtx 5,8GHz 200mW 32CH
Minimosd pour la télémétrie
Mini apm 3.1 sous arducopter comme FC
sonde de courant et tension pour monitoring batterie et puissance consommée
GPS pour effectuer des missions autonomes ou revenir au point de départ
BEC 12V pour bien séparer les alims vidéo et surtout pouvoir l'alimenter en 4S
BEC 5V
ESC ZTW Spider 12A opto simonk
moteurs DYS 1806 2300KV
antenne clover leaf
je dois encore lui placer le sonar et il sera complet lol!
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptySam 04 Avr 2015, 20:24
Super Loke,
Et un grand merci pour ton coup de fils, cela m'a évité 2H de prise tête si pas plus... cheers
Maintenant plus cas casé le récepteur le rx tx pour le FPV et la caméra et puis un gros rangement de câble et hop c'est fait Very Happy
En tout cas c'est encore un joli petit ZMR que tu nous a fait la ! Bravo Very Happy
Encore un tout grand merci Loke Wink
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptySam 04 Avr 2015, 20:29
Avec plaisir ! cheers
Pour moi ce sera une kriek Laughing
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptySam 04 Avr 2015, 20:34
Pas de soucis c'est noté Wink
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 11:16
Voilà enfin fini bounce bounce bounce
DIATONE SILVER BLADE 37 05ikd1
DIATONE SILVER BLADE 37 05ihdi
DIATONE SILVER BLADE 37 05qq4f
DIATONE SILVER BLADE 37 05rz20
Frame: Diatone 250
FC: CC3d
Moteur: Emax 2204 2300KV
ESC: SimonK 12A
Hélice : Diatone 5030
FPV TX: Boscam TS832 FPV 5.8G 32CH 600mW
Caméra: 1 / 2,5 'module de caméra 1200TVL SONY CMOS IMX138 + FH8520 Chip w / Menu OSD
Caméra enregistrement: Mobius
Voilà je pense n'avoir rien oublier Very Happy
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 11:23
chouette, hâte de le voire en vol ! cheers
par contre autre astuce, place le support mobius d'origine livré avec celle ci à la place du support amortis de ta frame. tu verras qu'à chaque fois que tu atterriras trop violemment ou fera une touchette un peu fort ta caméra se retrouvera à coté de ta frame.
Avec le support d'origine visé sur la frame plus de soucis, plus de stress et tu passeras moins de temps à chercher ta caméra sur le terrain lol!
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 11:30
Ok super Loke mais sur cette frame il est fixé l'amorti avec des petits tube plastique qui rentre dedans et visé.
Mais si tu me dit que pour l'image il n'y a pas de soucis je peux le retiré et gains de poids, quoi qu'avec les moteurs qu'il y a dessus je pense que le poids ne sera pas un soucis pour lui Very Happy
Il pèse 379 gr complet
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 11:33
En tout cas je l'ai juste testé dans la maison, mais c'est hyper stable et vif a la fois bounce bounce bounce je pense que je serai contant du résultat Very Happy
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 11:52
Sympa Smile
Vous faites tenir les antennes du rx avec quoi ?
C est une gaine spéciale?
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 11:58
Bêtement une gaine de commende pour corde a piano avec deux colsons c'est tout Wink
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 12:18
Ok, du matos connus pour aéromodélisme.
Encore un petit truc à connaître Smile
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 12:20
Disons que je l'ai fait uniquement dû au frame carbone, sans quoi je ne met qu'un petit récepteur avec des petites antennes, mais avec le carbone mieux vaut prévoir beaucoup plus puissant pour la réception !
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 12:44
Il ressemble au 1002 que j'ai Smile
Les gaines de commande, c est ce truc ci ?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__13032__Push_Rod_Sleeves_2pc_bag_.html
MessageSujet: Re: DIATONE SILVER BLADE 37   DIATONE SILVER BLADE 37 EmptyDim 05 Avr 2015, 12:48
Oui c'est ca mais je ne connais pas la rigidité des gaine HK je n'en ai jamais pris chez eux, mais c'est à essayer Wink
» BLADE 230S VS BLADE 300CFX
» MON BLADE 200 SRX
» BLADE 200 SR X
» BLADE 200 SRX BONJOUR
» BLADE 200 SRX NE DECOLLE PAS
