Bon, apparement y a personne qui connaît cela, donc j'ai recherché sur le net pour les réponses.
Voila déjà une version ou explication plausible:
question : comment calculer les angle piqueur et anticouple d'un moteur sur un modèle réduit d'avion ?
réponse :
Empiriquement , on met 2° de piqueur et 2° d'anticouple
(donc l'ecrou d'helice baisse et va vers la gauche vue de dessus).
ca sert a eviter de monter quand on met le gaz et a contrer l'effet giroscopique du moteur
L'angle d'anticouple sert à compenser le fait que l'hélice du moteur tournant dans un sens, le fuso
a tendance à tourner dans l'autre à cause de la trainée de l'hélice dans l'air.
Donc pour un moteur tournant dans le sens horaire ( à droite ) si on se mets à la place du pilote dans le fuselage,
le fuso veut tourner à gauche. Donc on cale le moteur avec un angle à droite pour que l'ensemble vole droit
( 2 à 3 degrés suivant la puissance du moteur ). Le piqueur sert surtout sur les avions possédant un profil
porteur qui veut que plus la vitesse augmente , plus la portance augmente , ce qui fait que l'avion
monte lorsqu'on passe plein gazs .Donc on mets de 2 à 3 degrés en piqueur pour contrer cet effet.
( surtout valable sur les avions de début ) .Parfois il faut
mettre un peu plus lorsqu'il est surmotorisé !
Le calage d'anti couple du moteur sert à compenser le couple de renversement du moteur.
Etant dans le sens de vol, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et le fuselage
aura tendance à tourner dans l'autre sens (aller à gauche). Donc, on met de l'anti couple à DROITE!
Le piqueur est un peu plus délicat à expliquer simplement. Plus le profil est porteur et plus
il a de l'incidence et plus l'axe du moteur est sous la corde de l'aile, plus il faudra de piqueur... OK?
Sur un appareil de voltige avec un profil symétrique calé à 0° (ou un chouilla) le moteur est à 0° Sur
un appareil de début à aile haute, 2° de piqueur suffisent en général... A affiner en vol.
Le moteur de l'Ultimate 40 de GP est calé à -2 (cabrer!), c'est un biplan avec un profil
symétrique de 18% d'E.R. calé à 0...
