| MONTAGE DU RACER 250 | |
+5Stephanos Raph Abbé greg bouba Mille sabords 9 participants |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mar 21 Avr 2015, 21:03 | |
| si ca t'interesse didier j'ai acheter une coque anti vibration pour mettre ma kk2 dedans mais tout compte fais je ne l'utilise pas si ca t'interesse | |
Mille sabords
Messages : 162 Points : 206 Date d'inscription : 25/03/2015 Age : 55 Localisation : Couvin
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mar 21 Avr 2015, 21:11 | |
| Merci Greg,
Je n'en ai aucune idée, poste le lien que je vois...
Je vais placé la KK2 sur quatre rondelles en plastique ainsi il y aura un vide entre le fond du frame et le circuit imprimé | |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mar 21 Avr 2015, 21:14 | |
| Tien tu n'avais pas un rebord dans le frame ou tu met tes vis ? moi j'ai quatre petits œillet qui ressorte ? enfin le miens c'est un des premier modèle, donc les plus récent ne sont peut être pas comme ca ? | |
Mille sabords
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mer 22 Avr 2015, 06:19 | |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mer 22 Avr 2015, 07:28 | |
| Celui ci http://m.banggood.com/MWC-KK2-KK5_5-Flight-Controller-Anti-vibration-Damper-Set-p-949259.html | |
Mille sabords
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Ven 01 Mai 2015, 10:43 | |
Mille sabords
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Lun 04 Mai 2015, 18:49 | |
| Salut, Je voudrais bien m'essayer aux Flip.... Je dois mettre le quadri hors stabilité et stik aileron à fond dans les coins ? Où il faut un réglage bien spécifique sur la KK2 ? MS | |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Lun 04 Mai 2015, 18:59 | |
| Il faudra probablement le rendre plus réactif en changeant les PID je ne l'ai pas essayer sous KK2 car je suis passer en cc3d pour le faire, mais à mon avis il faudra que tu y chipote... essaye toujours comme ca pour voir ce qu'il fait ? | |
Mille sabords
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Lun 29 Juin 2015, 21:56 | |
| Hop, Les flip avec la KK2.0 ça marche, mais c'est violent , mais sympa Voici les paramètres... ROLL PGain : 50 P Limit : 100 I Gain : 25 I Limit : 20 PICH ELEVATOR
P GAIN : 50 P Limit : 100 I Gain : 25 I limit : 20 RUDDERP Gain : 50 P Limit : 20 I Gain : 50 I limit : 10 SITCK SCALINGRoll :105 Pich Elev : 105 Yan Rudd : 50 Trottle : 150 Self Level Setting
P Gain : 40 P Limit : 20 Acc Trim Roll : 0 Acc Trim Pitch : 0 Bon flip... MS | |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Lun 29 Juin 2015, 22:02 | |
| Merci Mille sabords, je pense qu'il y en a un qui va essayer... | |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Lun 29 Juin 2015, 22:05 | |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Lun 29 Juin 2015, 22:06 | |
mario Modérateur
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Lun 29 Juin 2015, 22:08 | |
| Merci pour tes réglages Mille sabords je vais testé avec tes paramètres car j ai déjà essayé 3 sorte de réglages et je galère toujours... | |
Mille sabords
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mar 30 Juin 2015, 06:39 | |
| Faites gaffe les gars ça secoue ... La première fois, j'ai essayé en laissant le switch sur stabilisation 125 %, il avait dur a se retourner, mais bon pas beaucoup de place chez moi ! La deuxième fois, j'ai basculer le switch sur 0 et mon réglage est sur 80 %, là il s'est retourné ... deux fois avant de se planter, pas eu le temps de le rattraper. Je vais essayer avec une stabilisation à 100 % pour commencer Petit conseil, prenez de l'altitude par sécurité Voici la vidéo explicite et les réglages sont à la fin du visionnage https://www.youtube.com/watch?v=blokfm19uPE MS | |
Mille sabords
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mar 30 Juin 2015, 07:34 | |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mar 30 Juin 2015, 11:18 | |
| joli ce racer
pour ma part je ne met pas de led pour le moment
de toute façon en fpv on ne les vois pas | |
Mille sabords
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 Mar 30 Juin 2015, 12:04 | |
| J'ai mis le FPV un peu de côté pour l'instant, je prends plus de plaisir à voler à vue... D'où l'option light ... Mais je vais peut être partir sur le châssis Zigogne type 300 http://www.fpv-fly.fr/fpv-racers/fpv-racing.html Mais ça, c'est une autre aventure | |
| Sujet: Re: MONTAGE DU RACER 250 | |
