 MONTAGE DU RACER 250
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Ven 03 Avr 2015, 19:55
Ah !
Un AQ 1S 3.7 V c'et bon ?
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Ven 03 Avr 2015, 20:00
Jusque 6V pas de soucis ! et un 3.7V bien charger devrait allumer ton récepteur logiquement, pas pour un vol mais juste pour bindé ca doit être suffisant, essaye de toute façon tu ne risque rien, enfin si tu met bien le + au milieux et le moins sur l'emplacement prévu à droite ou à gauche tout dépend du récepteur... Wink
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Ven 03 Avr 2015, 20:05
je suis le specialiste
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Ven 03 Avr 2015, 20:08
Je viens d'essayer... Et ça marche Very Happy
J'avais jamais pensé à ça...
T'es l'meilleur cheers
MS
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Ven 03 Avr 2015, 20:11
MS
Si ca pouvait être vrais... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Ven 03 Avr 2015, 23:25
Sisi raph c est le meilleur !!!!
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Sam 04 Avr 2015, 21:17
Le matos est arrivé, merci à Raph !
Y a plus "K" mettre la théorie en pratique , je vais poster les photos du montage, niellez pas peur de commenter , en bien et en mal... De conseiller, de .... C'est un forum, c'est fait pour partager et conseiller  Cool
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Sam 04 Avr 2015, 21:25
Hé bien voilà au boulot mon ami Very Happy
A oui pour la kk2 toujours la mettre dans le bon sens ! si tu la décale de quelque degré ton quadri fera la toupie ! et alors aussi la mettre bien de niveau su ton châssis c'est très important pour le gyro Wink
Voila, comme dirait l'autre y a plus cas....
Bon boulot ! Wink
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Dim 05 Avr 2015, 13:38
Salut,
Quadri monté, commencé à 6 H 00 du mat. fini vers 13 H00 à volé 2 M, m'a niquer une hélice, mais à volé...
Il a décollé mais pas stabilisé, une vraie salière, j'ai placé la KK 2 sur un support plexiglas, avec le boitier ça ne rentrai pas dans le logement du frame ... J'ai laissé les vis de fixation dépassantes, protégées par de la gaine thermo, ça fait office de protection boitier en cas de retournement
Voici quelques  photos du montage, j'ai pas encore soudé définitivement les moteurs, n'y fixé le câblage correctement, on va fignoler tout ça !
MS
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Dim 05 Avr 2015, 13:44
Bravo qu'elle rapidité pour le montage Shocked
Pour le vol stabiliser j'avais oublier de te dire il faut rajouter un fil sur la carte jusqu'au récepteur et désigner un inter sur ta radio, car quand il n'est pas en mode stabiliser c'est chaud... ca ce pilote comme un hélico pale
La je dois partir donc je ne saurai pas t'aider plus pour le moment, mais l'explication doit être dans une vidéo je pense Wink
En tout cas bravo !
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Dim 05 Avr 2015, 14:15
Oui, j'ai pas fait...
On en parle ici :
"La cinquième voie, Aux, peut être connectée à une sortie contrôlée par un
interrupteur de la télécommande. Vous pourrez alors changer le mode de
stabilisation en plein vol. En mode stabilisé, la carte se charge de maintenir
l'assiette du modèle réduit. Elle s'oppose même aux commandes que vous
donnez sur les axes Pitch et Roll, mais laisse Yaw et Throttle complètement libres. "
De toute façon, j'ai fais ça avec les moyens du bord, il faut que je recommande du câblage et des hélices, j'ai trop c****r pour souder les 2X quatres sorties ESc entre elles, je vais acheter des câbles tout fait.
MS
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Dim 05 Avr 2015, 14:18
Oui voilà c'est bien ca et c'est hyper stable tu vas voir... Wink
Pour les soudures tu aurais peut être du prendre la petite plaque alors... mais les premiers que l'on fait c'est pas évidant, ensuite on trouve des petits truc Wink
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 06 Avr 2015, 12:48
Bon, ça galère, j'ai plus d' hélices hélas, c'es là qu'est l'os Very Happy
C'est le début, c'est normal, un stock est commandé chez HK... cheers
Mais, j'ai remarqué qu' en programmant la KK2 suivant la vidéo et en mettant les paramètres de la deuxième vidéo et bien ces paramètres ne restent pas en mémoire ???
Au tout début, sur le premier affichage, V : 0 V alors que que je devrait avoir 11.1 V???
Help
MS
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Lun 06 Avr 2015, 23:23
Non les V ne t'en occupe pas ce n'est pas grave, mais ton programme lui reste bien encré ! si non il y a un soucis à la carte ou elle n'a pas le même principe que les nôtres ?
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 07 Avr 2015, 06:53
Bon, on se voit pour la radio et si tu avais une KK2 de stock cheers
On fait un all inclusive bounce
MS
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 07 Avr 2015, 10:33
Ce serais quand même étonnant que ta KK2 soit foutue ? ou c'est pour cette raison qu'on te la donnée confused
En KK2 j'ai encore la même que la tienne avec écran séparé que je n'ai as encore essayer ?
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 07 Avr 2015, 16:06
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Mar 07 Avr 2015, 20:14
C'est à essayer mais je sais que les hélice noir HK style slow fly comme celle là casse comme du verre, mais bon en général à chaque acro elle casse toute...
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Jeu 09 Avr 2015, 17:28
P*****, B****,
Les hélices que j'ai commandées ne sont pas bonnes, le diamètre est trop petit pour l'axe moteur scratch
Y a pas une bonne adresse pour des hélices ?
MS
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Jeu 09 Avr 2015, 17:42
mario
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Jeu 09 Avr 2015, 18:26
Salut Mille sabords désolé j viens de voir seulement maintenant que tu avais commandé les hélice citées plus haut j ai eu la même blague que toi j avais commandé les mêmes et le trou était trop petit en plus on ne sais même pas les forer sinon il ne reste plus assez de matière les autres que tu viens de mettre le lien devraient être bonne mais il n indique pas non plus le diamètre du trou...
Moi j ai commandé sur banggood 25 paquets de 4 hélices pour être tranquille un moment et reçu en +- 10jours...
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Jeu 09 Avr 2015, 18:55
Ben oui.... Content de ne pas être seul dans mon désespoirs... Snif Sad
Je en faire un ventillo pour cet été drunken
Pourrait on me mettre le lien correct de chez Banggood ?
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Jeu 09 Avr 2015, 19:56
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Jeu 09 Avr 2015, 20:57
Oui celle là sont valable celle ci aussi plus de stock en chine mais en UK elles sont dispo mais plus cher bien sur ! ici
Mille sabords
MessageSujet: Re: MONTAGE DU RACER 250   Jeu 09 Avr 2015, 21:10
Type de livraison, je prend quoi ? Poste suédoise ou UK ?
» MONTAGE DU RACER 250
» ZMR/QAV 250 racer
» Démontage, restring et remontage d'une BJD
» montage de cygnes
» démontage reservoir PX
