| EMPENNAGE EN VE | |
| Sujet: EMPENNAGE EN VE Mer 25 Mar 2015, 16:58 | |
| Bonsoir
Quelqu'un peut il m'expliquer comment on règle les commandes pour un empennage en vé, c'est la première fois en 40 ans que j'ai cela sur un avion et je patauge sérieusement. Merci | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Mer 25 Mar 2015, 17:18 | |
| Tu mets ton empennage verticalement, un côté puis l'autre et là oh miracle, tu vois le sens du débattement ! | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Mer 25 Mar 2015, 21:53 | |
| Mais c'est le principe mécanique que tu recherches Roland ? ou la programmation...? | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 06:34 | |
| Ben le principe, je vois comment faire, mais c'est la programmation et mixage éventuel | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 11:06 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et ça!!! si ça peut t'aider? | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 11:17 | |
| Merci pour les réponses
J'ai une radio Spektrum DX 9, après lecture du manuel, j'ai vu qu'il avait un programme dédié pour les empennages en V, je me suis donc appliqué ce matin pour comprendre cela , après quelques essais et variantes, j'y suis arrivé, j'ai même parvenu à mixer la direction sur le manche de droite ( mode 1 ), car ça fait des lustres que j'ai plus piloté 2 axes, apparement tout fonctionne correctement sur mon avion laboratoire,donc, cela va fonctionner sur le modèle réel, qui en fait n'est pas un planeur, ni un avion, mais un aigle, j'ai envie de traquer les buses cet été. | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 11:24 | |
| un peu comme celui-ci? | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 11:27 | |
| Oui, en fait c'est le modèle de chez HK, il fait 1400 d'envergure, j'en ai un autre en construction de 1600 d'envergure depuis 1 an sur base d'un plan trouvé chez RCGROUP, mais je suis assez fainéant de ces temps ci, donc j'en ai acheté un tout fait. | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 11:43 | |
| Fait gaffe Roland car les buses elle les attaques vraiment c'est vrai en plus... Et pour l’empennage en V oui si tu avais dis que c'était pour la radio c'est simple il faut rien faire sute te mettre sur V-Empennage et c'est automatique, sauf pour le mixage que tu as fait mais le je ne comprend pas bien... Car l’Empennage en V n'est que pour la profondeur > dérive.... Mais si tu n'as que c'est deux axes te ne dois pas le mettre sur empennage en V mais plutôt sur aile delta la ce serais beaucoup plus logique | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 11:45 | |
| N'oublie pas de le nourrir de lipo bien chargées pour ne pas qu'il reprenne sa liberté | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 18:14 | |
| - Raph a écrit:
Mais si tu n'as que c'est deux axes te ne dois pas le mettre sur empennage en V mais plutôt sur aile delta la ce serais beaucoup plus logique Pas du tout, une aile delta, ça fonctionne pas de la même façon: Aile Delta : Aileron G en haut et aileron Dr en bas, l'avion va a gauche Empennage V : Aileron G en haut et aileron Dr en bas, l'avion va à droite Je sais, ça parait illogique, mais c'est comme cela, c'est cela qui m'a interpellé au départ | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 19:01 | |
| Ah oui ok... je ne sais pas je n'ai pas encore eu d’empennage en V non plus... je connais le principe pour le réglage radio car je l'ai rencontré sur la mienne mais je ne m'en suis pas encore servi...
Donc je pense qu'un petit tuto sur l'empennage en V serait vraiment pas mal du tout... qu'en penses tu ? | |
browning
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Jeu 26 Mar 2015, 19:23 | |
| Sur graupner mz18 tu déclares l'empennage en v Tout se fait automatiquement
Tu règles tes neutres tu trimes si nécessaire. Ensuite rendez vous dans le menu empennage v qui est là
Tu pourras y mettre les débattements pour dérive et profondeur,
Facile efficace | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Ven 27 Mar 2015, 07:00 | |
| - Raph a écrit:
- Ah oui ok... je ne sais pas je n'ai pas encore eu d’empennage en V non plus... je connais le principe pour le réglage radio car je l'ai rencontré sur la mienne mais je ne m'en suis pas encore servi...
Donc je pense qu'un petit tuto sur l'empennage en V serait vraiment pas mal du tout... qu'en penses tu ? Un tuto, ben oui pourquoi pas, mais je ne pense pas être la personne qualifiée pour expliquer cela, je pense qu'il y a sur le forum des spécialistes planeurs et donc empennage en V qui pourraient ce charger de cela | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE Dim 05 Avr 2015, 19:01 | |
| Le fonctionnement de l'empennage en V | |
| Sujet: Re: EMPENNAGE EN VE | |
| EMPENNAGE EN VE | |
