 CC3D ATOM
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 11:07
Pour les moteurs pas de soucis ce sont les câble des ESC la tu les met comme sur la kk2
Mais de l'autre coté de un les couleur ne corresponde pas au tienne donc tu risque de te gouré et de deux l'ordre sera mauvais pour ma part car je suis en dévo donc l'ordre du récepteur ne correspond pas du tout avec spekrum !
Mais si tu veux voici mes couleurs... en partant de la première borne de récepteur, jaune, bleu, blanc sur celle là le rouge puis le noir sur la même ligne ensuite on continue vers la droite avec brun, orange, violet
Mais ceci ne te servira pas a grand chose je pense scratch il faut mettre le programme en route et ca va tout seul il suffit de brancher un fil après l'autre pour savoir si tu es sur le bon Wink
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 11:08
bouba a écrit:
raph la branché et vol avec donc il a le branchement .
Mes couleurs ne sont pas les mêmes que les tiennes bouba pale
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 11:25
Merde, moi aussi, j'y avais pas penser que l'ordre suivant le récepteur était pas le même.
Il y a ca sur leur site, si ca t'aide Smile
couleur voie receveur
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 12:02
tu n'as pas compris ce que je voulais dire....
en partant du moteur sur la cc3d donc (blanc rauge noir )
le fil suivant peu importe la couleur vas vers (aileron ,elev , rud ,aux )
le suivant  peu importe la couleur   vas vers ( aileron, elev , rud , aux )
ainsi de suite pour les 6 fils , la couleur on s'en fou.
en faisant comme ça , que se soit du futuba , spektrum , ou autres on a le nom de la voie.
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 12:47
dans 5 minutes ma cc3d vas finir dans l'étau complètement écrasée ....
il n'y a rien qui correspond , je suis en mode 1 et les gaz sont sur un interrupteur et to est machi !!!
vive les KK2
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 12:54
déjà mon moteur est branché sur la troisième place du récepteur donc ca n'ira pas ! attend je vais procédé autrement...
Bon en partant de ta broche de la cc3d de la gauche vers la droite, les trois premier fils sont pour le moteur donc >
1- le moins du moteur > noir
2- le plus du moteur > rouge
3- le fil d’impulsion du moteur > blanc
4- ELEV > jaune
5- AILE > bleu
6- RUDD > brun
7- GEAR > orange
8- AUX1 > mauve
Voila ne prend pas attention aux couleurs ! mais l'ordre est bon Wink
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 12:56
vive les KK2
Razz Razz Razz tu as faillis faire la même chose avec la kk2 au début lol! t'inquiète la cc3d est encore bien plus facile que la kk2 Wink et nettement plus rapide et complète, perso il ne me faut plus de kk2 Wink
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 13:05
Bha tu la connecte au pc, tu choisis une voie du récepteur, tu connectes un fil et tu regarde dans le soft open pilot quelle voie bouge.. et tu fais de même pour les 6 fils.
De l'autre côté, si j'ai bon souvenir, quand tu suis le wizard de open pilot, peu importe si tu as croisé des voies il te demande de bouger stick après stick et les remets dans l'ordre
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 13:07
Hahaaaaa Raph.. dit c'est dit ! tu vois que j'avais raison !
TOUJOURS écouter professeur Loke-3p cheers
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 13:09
Oui tu as raison Very Happy maintenant au début j'ai chier comme bouba, mais une fois brancher ce n'est que du bonheur cheers
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 13:17
4- ELEV > jaune
5- AILE > bleu
6- RUDD > brun
7- GEAR > orange
8- AUX1 > mauve
il y a ça sur leur site, faut juste clicker sur le lien "JR and specktrum"
For JR and Spektrum:
Channel 1
THROTTLE
White
Signal 1
Channel 2
AILERON or ROLL
Blue
Signal 2
Channel 3
ELEVATOR or PITCH
Yellow
Signal 3
Channel 4
RUDDER
Green
Signal 4
Channel 5
GEAR - Flight mode
Orange
Signal 5
Channel 6
AUX1
Purple
Signal 6
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 14:19
BON APRES désinstallation du programme puis réinstallation... sa fonctionne.
dans l'ordre j'ai
1 moteur (3fils)
2 bleu
3 vert
4 jaune
5 jaune
6 noir
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 14:21
Wink
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 14:24
la cc3d ATOM  a failli etre "  atomisé " dans l'étau .... Twisted Evil
on verra bien après essai , 6h de prise de tète pour des queue de cerise No
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 14:44
Oui et après tu auras des heures de bonheur garanti cheers
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 14:58
alors sa va , le temps n'est pas perdu. cheers
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 15:01
Tu vois parfois il suffit de pas grand chose... encore une corde de plus a notre arc, donc rien de perdu mais beaucoup de gagner Wink
MessageSujet: Re: CC3D ATOM   Jeu 07 Mai 2015, 21:08
Ça semble fonctionner, doit encore tester en extérieure, mais tous semble tourner bounce
Par contre qlq un sait comment je sais changer de switch, impossible de mettre le mode de vol sur le switch a 3 positions, il n'accepte que celui a 2 positions au dessus du stick gauche sur ma Devo 10 scratch scratch
CC3D ATOM
» CC3D ATOM
» CC3D ATOM -RECEPTEUR PPM
» CC3D ATOM CONFIGURATION
» CC3D ATOM AJUSTEMENT DE NIVEAU
» Atom Heart Mother de Pink Floyd à Montreux !
