| SECTION CABLE SILICONES. | |
| Sujet: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 21:17 | |
| Je vois ces produits : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Je vois cette table : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Les câbles des lypos sont de quelle section habituellement ? Lypo 3S en 40C par exemple. Merci. | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 21:24 | |
| Si c'est pour les fils de Rino je pense que du 12 ou du 14 c'est bon... | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 21:29 | |
onap
Messages : 37 Points : 45 Date d'inscription : 07/08/2014 Age : 47 Localisation : Wanfercée-Baulet
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 21:59 | |
| a voir aussi: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Quel courant max dans le câble ? | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 22:03 | |
| Oups le lien ne passe pas chez moi onap... | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 22:12 | |
| Retire le point final Raph ! | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 22:13 | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 22:14 | |
| A oui nickel merci | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 22:17 | |
| Vais prendre du 8 pour faire passer beaucoup d'ampères | |
| Hop, lien dans les favoris. Merci | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 22:22 | |
| - Thierry a écrit:
- Vais prendre du 8 pour faire passer beaucoup d'ampères
non 8 c'est trop gros 12 c'est déjà une belle taille pour ce qu'il veut en faire dans l'avion c'est du 14 donc rien ne sert de mettre plus gros... | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Lun 23 Mar 2015, 23:01 | |
| Mais moi bien. Avec du 200A opto | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Mar 24 Mar 2015, 11:00 | |
| Dans la règle générale, on compte 10 Amp/mm² pour de courtes distance et service non continu, autrement, c'est 5 Amp/mm² | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Mar 24 Mar 2015, 12:58 | |
| 75 A réels mesurés à fond au sol. 15 ou 7,5 mm2 ? | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Mar 24 Mar 2015, 17:58 | |
| Si on applique la règle, ce sera du 15mm², difficile pour câbler et manipuler, 7,5mm² serait le plus logique, mais avec un e légère perte au plein débit. | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. Mar 24 Mar 2015, 18:00 | |
| C'est bien ce que je pensais hier avec les rallonges d'alimentation ... | |
| Sujet: Re: SECTION CABLE SILICONES. | |
